华润微 CRTE280P06L2-G -60V Trench P-MOSFET 技术参数与应用解析
佰祥电子本期为大家带来华润微专为低压大电流控制场景匠心打造的 Trench P-MOSFET——CRTD050P03L2-G,以 - 30V 高耐压、4.2mΩ 超低导通电阻、-125A 大电流、TO-252 通用封装等核心优势,破解低压大电流场景中器件导通损耗高、电流承载不足、开关响应慢、高低温稳定性差的行业痛点。
半导体
CRTE280P06L2-G SOP8 封装外形尺寸图
一、原生适配:专为低压大电流控制场景匠心定制
CRTD050P03L2-G 并非普通 P-MOSFET 器件的简单设计,而是立足低压大电流控制全场景使用需求的定制化 Trench 工艺研发,完美适配各类低压电机控制与驱动、电动工具、锂电池保护等设备,在超低导通损耗、超大电流承载、高可靠性、通用封装适配、宽温域工作之间实现最优平衡,一站式提供 - 30V 额定耐压、4.2mΩ 超低导通电阻、-125A 持续电流、JEDEC 标准认证、100% 双测试的完整功率开关一体化解决方案。
半导体
CRTE280P06L2-G 核心规格参数表
二、七大核心亮点,重新定义低压大电流场景 P-MOSFET 应用标杆
半导体
先进 Trench 工艺,4.2mΩ 超低导阻优 FOM 值
采用华润微先进 CRM Trench 沟槽工艺,原生实现 4.2mΩ 典型导通电阻,VGS=-4.5V 工况下最大仅 7mΩ,大幅降低低压大电流场景下的导通损耗,直接提升功率转换效率;拥有优异的Qg​×RDS(on)​品质因数(FOM),实现开关损耗与导通损耗的最优平衡,完美适配高频开关需求;工艺优化器件内部沟道结构,提升功率密度,无需多器件并联即可满足大电流需求,大幅简化模块设计。
-30V 高耐压特性,低压场景稳定性拉满
额定漏源击穿电压 - 30V,耐压特性高度稳定,无明显参数漂移,完美适配 20-30V 低压大电流控制的电压需求;器件耐压性能经过严苛的 100% DVDS 测试,有效抵御供电电压波动带来的器件故障风险;在电动工具、锂电保护等复杂低压供电环境下运行更可靠,适配多场景电压动态变化需求。
-125A 大电流承载,-240A 脉冲超裕量
25℃硅片极限下支持 - 125A 持续漏极电流,100℃工况下仍保持 - 60A 持续电流输出,充分满足低压大电流场景的功率控制需求;25℃下脉冲漏极电流可达 - 240A,脉冲电流裕量充足,适配瞬时大电流启动场景;器件内部优化电流分布设计,避免局部电流集中问题,大电流工况下器件温升低,运行状态更稳定,无需额外增加扩流器件。
TO-252 通用封装,散热优异易量产
采用 TO-252 通用封装,结壳热阻仅 1.2℃/W,散热性能优异,可快速散除大电流工况下产生的热量,保障器件长期稳定运行;封装尺寸紧凑,适配小型化 PCB 板设计,大幅节省板级布局空间,优化功率模块的整体体积;完美兼容主流 SMT 贴片工艺,引脚布局标准化,量产贴装效率高、良率优,降低生产工艺难度,适配中小批量试产与大规模量产需求。
优异开关特性,低驱动损耗快响应
优化器件栅极电荷特性,栅极总电荷(Qg)典型值仅 88.0nC,栅极驱动损耗大幅降低;开关响应速度快,开通延迟时间仅 16ns,上升时间 9ns,精准适配低压大电流场景的高频开关应用需求;开关过程中尖峰电压小,EMI 电磁干扰低,大幅降低外围 EMC 设计难度,减少阻容滤波器件的使用;栅极控制逻辑简单,仅需少量驱动元件即可实现稳定驱动,大幅简化外围驱动电路设计。
半导体
CRTE280P06L2-G 典型应用电路原理图图
JEDEC 认证 + 全项严苛测试,高可靠抗冲击
产品通过 JEDEC 标准权威认证,完全满足工业级设备的高可靠性要求;器件经过 100% DVDS 测试与 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 225mJ,抗浪涌、抗冲击能力突出;栅源极支持 ±20V 电压,过压耐受能力强,在异常供电工况下可有效保护器件不被损坏,全场景运行更安全。
-55~+150℃宽温域,全环境稳定工作
支持 - 55~+150℃工业级宽结温与存储温度范围,覆盖户外设备、工业机械、电动工具等全温域应用需求;宽温域内导通电阻温漂特性优异,高低温极端环境下器件电气参数无明显衰减,电流承载与耐压能力保持稳定;高低温工况下无明显性能损耗,有效提升整机的环境适应能力与长期使用寿命。
三、主流应用场景
半导体
低压电机控制与驱动
电动工具功率开关
锂电池保护板
低压大电流电源模块
工业便携大电流设备
消费电子大电流供电控制
四、总结
CRTD050P03L2-G 是一款采用 CRM 先进 Trench 工艺、-30V 高耐压、4.2mΩ 超低导通电阻、-125A 大电流承载、TO-252 通用封装的高性能 P-MOSFET,在导通损耗、电流承载能力、功率密度、开关特性、可靠性认证、温域适配上实现全维度突破,相比同类型产品更能满足低压大电流场景的低损耗、高功率、高可靠应用需求,依托华润微在功率半导体领域的核心技术积累,成为低压大电流控制场景 P-MOSFET 应用的标杆之选。
佰祥电子作为华润微官方授权代理商,常备 CRTD050P03L2-G 原厂现货,可提供完整规格书、定制化应用方案、全流程硬件调试指导、样品快速申请及大规模量产技术支持,正品保障、价格优势显著、交货周期短,助力客户低压大电流相关产品高效开发、稳定量产、快速抢占市场。
面向功率半导体市场大电流化、低损耗、高可靠、易量产的发展趋势,CRTD050P03L2-G 以 4.2mΩ 超低导通电阻、-125A 大电流、-30V 高耐压、TO-252 通用封装、宽温域稳定工作、全项严苛测试保障的核心优势,成为低压大电流控制场景 P-MOSFET 应用的全新标杆方案。
