在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的DC/DC控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现ADI)的LTC3875,这是一款双输出电流模式同步降压DC/DC控制器,在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:DC2055A.pdf
LTC3875采用低阻值DCR电流检测技术,能够有效降低功耗,提高电源效率。同时,可编程的DCR温度补偿功能可以精确地限制输出电流,确保在不同温度环境下都能稳定工作。其输出电压精度高达±0.5%(0.6V输出),为系统提供了精准的电源供应。
该控制器配备了两个高速远程感应差分放大器,能够实现对负载的精确感应,大大提高了在大电流、低电压应用中的调节性能。通过差分感应负载,可有效减少电路板互连损耗对输出电压的影响。
在通道2上,LTC3875具备快速瞬态操作功能。通过连接一个电阻到IFAST引脚,可以启用该功能,使控制器在负载突变时能够迅速响应,减少输出电压的波动。
其开关频率可在250kHz至720kHz范围内锁定,并且双路控制器以180°相位差工作,能够有效降低输入电容的需求和电源引起的噪声。这种双相控制方式还能减少输入路径的功率损耗,提高电源的整体效率。
LTC3875具备多种保护功能,如输出过压保护、短路软恢复、折返式输出电流限制等,能够有效保护电路和负载,提高系统的可靠性。
LTC3875是一款恒频电流模式降压控制器,每个通道的顶部MOSFET在时钟信号设置RS锁存器时开启,当主电流比较器ICMP复位RS锁存器时关闭。通过误差放大器EA的输出电压控制ICMP复位RS锁存器的峰值电感电流,从而实现对输出电压的精确调节。
控制器的顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部电路的电源由INTVCC引脚提供。当EXTVCC引脚电压高于4.7V时,内部开关闭合,由EXTVCC为INTVCC供电,绕过内部低压差线性稳压器,提高电源效率。
LTC3875支持三种轻载电流操作模式:突发模式(Burst Mode)、脉冲跳跃模式(Pulse-Skipping)和强制连续导通模式(Forced Continuous Conduction)。用户可以通过MODE/PLLIN引脚进行模式选择,以满足不同应用场景的需求。
通过PHASMD引脚可以设置内部通道之间以及CLKOUT信号的相对相位,实现多芯片操作。CLKOUT信号可用于同步多相电源解决方案中的额外功率级,降低输入电容的ESR要求和效率损失。
在设计LTC3875应用电路时,外部组件的选择至关重要。首先要根据负载需求选择合适的DCR和电感值,然后选择功率MOSFET和输入输出电容。电感的选择要考虑其峰值 - 峰值纹波电流,以确保在不同输入电压下都能稳定工作。
ILIM引脚可设置控制器的最大电流限制,用户可以根据电感DCR值和目标电流限制水平选择合适的ILIM电平。同时,要注意SNSA+、SNS - 和SNSD+引脚的连接和滤波设置,以确保电流检测信号的准确性。
电感的DCR通常具有正温度系数,随着温度升高,其值会增大,导致控制器的电流限制降低。LTC3875通过TCOMP/ITEMP引脚提供了电感DCR温度补偿功能,用户可以连接一个NTC温度传感电阻来校正这种变化,确保在宽温度范围内电流限制的准确性。
LTC3875支持软启动和跟踪功能。通过在TK/SS引脚连接电容,可以实现软启动,控制输出电压的上升斜率。同时,该引脚还可以用于跟踪其他电源的输出,实现输出电压的同步上升或下降。
良好的电路板布局对于LTC3875的性能至关重要。要注意将顶部N沟道MOSFET靠近放置,保持信号和功率地分开,合理布线敏感信号引脚,如SNSD+、SNSA+和SNS - 等,以减少噪声干扰。
该应用电路采用LTC3875实现了高效的双相降压转换,能够为高负载电流的应用提供稳定的电源。通过合理选择电感、MOSFET和电容等组件,确保了转换器的高效运行。
在需要更高功率输出的应用中,可以使用多个LTC3875实现4相降压转换。通过启用热平衡功能,可以平衡各相之间的热应力,提高整个系统的可靠性。
LTC3875作为一款高性能的双相同步控制器,具有低DCR电流检测、温度补偿、快速瞬态响应等众多优点,适用于服务器、仪器、电信系统等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择外部组件,注意电路板布局,以充分发挥LTC3875的性能优势。相信通过本文的介绍,大家对LTC3875有了更深入的了解,希望在实际应用中能够更好地运用这款控制器。
你在使用LTC3875的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的某个特性有更深入的见解,欢迎在评论区分享交流。
