在 AI 算力指数级爆发、高速接口迭代进入 “以年为单位” 的今天,测试测量已从研发后台走向产业前台,成为决定芯片、光模块、服务器能否按时落地的核心基础设施。2026 年,是德科技推出全新 Infiniium XR8 实时示波器平台,以底层架构重构开启高端示波器的系统级竞争时代。作为是德科技官方授权租赁合作伙伴,益莱储第一时间同步 XR8 全系列租赁方案,以轻资产模式,让中国企业快速用上下一代测试利器,抢占 AI 创新窗口期。
AI军备竞赛,测试测量迎来代际重构
2025 年以来,全球科技巨头 AI 基础设施投入突破3000 亿美元,GPU 集群、1.6T 光模块、Chiplet 先进封装、PCIe 6.0/8.0 高速总线全面爆发。产业迭代速度前所未有:高速标准迭代从 5–6 年压缩至 1–2 年,产品研发周期从 18 个月缩至 12 个月甚至更短。
当信号速率逼近物理极限、调制方式从 NRZ 转向 PAM4、噪声裕量骤降至 1/4,传统示波器在分立架构、8/10bit ADC、20 年老软件的束缚下,已无法满足高精度、低噪声、快测试、易使用的新一代需求。
是德科技 XR8 平台应运而生,它不是一次简单升级,而是面向未来十年的测试平台底层革命。而益莱储的使命,正是让这场革命以最低门槛、最快速度、最灵活方式,赋能每一家创新企业。
是德科技推出XR8的底层逻辑
AI 时代的高速信号测试,正遭遇三大不可逆转的瓶颈,倒逼测试平台必须彻底重构:
1)速率与调制的双重挤压,传统架构触达物理极限
随着 AI 数据中心对传输带宽需求呈指数级攀升,高速互连标准进入极速迭代周期:PCIe 6.0 速率达到 32Gbaud,下一代 PCIe 8.0 更是直指 128Gbaud 终极目标,USB4 v2 突破 80Gbaud,光通信领域从 800G 向 1.6T、3.2T 快速演进。与此同时,信号调制方式从 NRZ 全面转向 PAM3、PAM4 高阶调制,在带宽效率翻倍的同时,噪声裕量被压缩至 NRZ 信号的 1/4。在 1V 摆幅下,PAM4 信号噪声裕量仅 125mV,几微伏的电磁干扰、传输损耗就会导致信号严重失真,传统示波器分立架构带来的信号损耗、底噪过高问题,已无法适配超高速、低裕量信号测试需求。
2)研发效率极致压缩,测试周期成为研发瓶颈
AI 时代研发竞争本质是效率竞争,产品迭代周期从 18 个月压缩至 12 个月甚至更短,工程师需要在极短时间内完成上千种配置的总线一致性测试。传统示波器受限于老旧软件架构与硬件处理能力,DP 2.1 一致性测试需 7.5 小时,DDR5 测试需 40 分钟,冗长的测试过程大幅拖慢研发进度,大量工程师精力被消耗在等待测试结果的无效时间中,测试效率已成为制约产品上市的核心卡点。
3)跨域融合成常态,单一功能仪器无法适配全场景
未来电子研发已进入数字、模拟、射频、电源深度融合的跨域时代:AI 芯片 Chiplet 先进封装需要高频高速测试,车载毫米波雷达需要抗干扰与微弱信号测试,人形机器人需要多模态传感器融合测试,6G 通信需要微波毫米波信号分析。传统示波器仅能满足单一领域测试需求,无法兼顾高频高速、极致精度、多域分析等复合要求,亟需一款能覆盖全场景、适配多领域的通用测试平台。
在 UXR 系列仍具竞争力的背景下,是德科技推出 XR8,本质是用下一代平台,回应下一代速度,为 AI、半导体、通信、汽车电子提供长期可用的测试底座。
是德科技XR8:为未来而生的五大核心优势
XR8 以单芯片集成、原生高精度、全新软件、全场景适配、平台化扩展五大突破,重新定义高端示波器:
1)硬件底层革命:单芯片打破 “性能 - 功耗 - 体积” 三角
模拟前端:单颗 ASIC 集成预放 + 采样器,1mm 连接器直连芯片焊盘,极致缩短信号路径,从源头保真。
数字采集:单颗 SoC 整合 ADC/DSP/ 存储 / 缓存,替代传统 6 颗分立芯片,搭配原生 12bit ADC,精度达 8bit 示波器 16 倍。
整机收益:体积缩减 30%、功耗降 1/3、噪声减少 4 倍,小体积、低噪音,适配紧凑实验室环境。
2)精度天花板:高带宽 + 12bit ADC 破解高阶调制难题
33GHz 高带宽下稳定输出 12bit 精度,量化等级 4096 级,底噪较 UXR 降 30%,稳定捕捉 - 80dBm 极微弱信号;精准还原 PAM4 眼图,分离微小抖动与串扰,彻底解决 “仪器噪声干扰测试结果” 的行业痛点。
3)软件重构:效率提升 3–10 倍,夺回工程师时间
推翻 20 年老平台,全新适配多核并行处理:
DDR5 测试:40 分钟→13 分钟
DP 2.1 一致性测试:7.5 小时→2.5 小时
PAM4 眼图分析 ×4、SNDR 分析 ×10、抖动分析 ×3
智能脚本录制:手动操作一键生成自动化程序,降低开发门槛。
4)多域融合:一台仪器覆盖全场景测试
突破时域 / 频域壁垒,FFT 性能逼近中高端频谱仪,一站式满足 DC–GHz 全频段测试,兼顾数字、模拟、射频、电源跨域需求。
5)平台化布局:一次投入,适配未来十年
架构预留 PCIe 8、GDDR7X 等下一代标准升级空间,是德科技全线仪器将统一 X 系列平台,XR8 作为首款产品,生命周期远超传统设备。
是德科技XR8的应用场景
作为 AI 时代的通用测试平台,XR8 覆盖当下与未来高增长赛道:
1)高速计算与半导体
AI 芯片、Chiplet 先进封装、PCIe 6.0/8.0、DDR5/GDDR7X 验证,拆解微小抖动与失真,支撑 Tape-out 前信号完整性测试。
2)光通信与数据中心
800G/1.6T/3.2T 光模块量产测试、高速链路调试,保障低时延、高带宽传输。
3)智能汽车
车载毫米波雷达抗干扰测试,分离互扰信号,保障自动驾驶感知安全;覆盖车载以太网、传感器融合全场景。
4)前沿科技研发
6G 预研、低轨卫星、硅光技术、人形机器人、AR/VR 多模态传感,满足高频高速 + 微弱信号复合测试。
总结:测试赋能创新,租赁连接未来
AI 时代的竞争,是速度、精度与效率的竞争。是德科技 XR8 以底层架构重构,为高速信号测试提供了面向未来十年的硬件底座;益莱储则以灵活租赁模式,拆除高端技术的资产门槛,让每一家创新企业都能即用即取、轻装上阵。
从 AI 芯片到光模块,从智能汽车到 6G 预研,XR8 定义下一代测试标准,益莱储让下一代标准普惠全行业。选择益莱储,选择是德 XR8,以最低成本、最快速度、最强性能,抢占 AI 创新制高点。
