在电源设计领域,电源因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波失真至关重要。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LT8312,一款表现出色的PFC升压控制器。
文件下载:DC2104A.pdf
LT8312实现PFC升压功能所需的外部元件数量极少,其输入电压(V{IN})和输出电压(V{OUT})仅受外部元件的限制,这为设计师提供了极大的灵活性。在不同的应用场景中,可以根据具体需求选择合适的外部元件来调整输入输出电压范围。
具备有源功率因数校正功能,通过主动调制输入电流,能够轻松实现大于0.99的功率因数,满足大多数谐波电流发射要求。同时,低谐波失真的特性也有助于提高电源的质量和稳定性。
拥有过压保护功能,可有效保护连接到输出的设备。并且符合能源之星标准,在无负载运行时功耗低于0.5W,实现了节能与安全的双重保障。
采用16引脚MSOP封装,体积小巧,适用于对空间要求较高的应用场景。
LT8312适用于多种离线应用,包括工业和航空领域。在工业环境中,对电源的稳定性和效率要求较高,LT8312的高性能能够满足这些需求;而在航空领域,对设备的体积和功耗有严格限制,其紧凑封装和低功耗特性正好符合要求。大家在这些领域进行电源设计时,有没有考虑过使用类似的PFC控制器呢?
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LT8312的EN/UVLO引脚最大电压为30V,SENSE引脚最大电压为0.4V等,同时其工作温度范围为 -40°C至125°C,储存温度范围为 -65°C至150°C。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,避免因超出额定值而损坏器件。
从电气特性表中可以看出,LT8312在不同条件下有明确的性能指标。例如,输入电压范围为10V至38V,静态电流在不同条件下有不同的值等。这些参数有助于我们准确评估器件在实际应用中的性能表现。大家在查看电气特性表时,有没有遇到过一些参数理解上的难题呢?
通过分析典型性能特征曲线,我们可以看到LT8312的EN/UVLO阈值、输入电压滞回电流、(V_{IN})静态电流等参数随温度的变化情况。这对于在不同环境温度下使用该器件的设计具有重要意义,我们可以根据这些曲线来预测器件在不同温度下的性能,从而采取相应的补偿措施。
THD(总谐波失真)与输出功率、功率因数与输出功率的关系曲线,直观地展示了LT8312在不同输出功率下的性能表现。从曲线中可以看出,在一定的输出功率范围内,该器件能够保持较低的谐波失真和较高的功率因数,为我们设计合适功率的电源提供了参考。
引脚1、2、3、7、8为接地引脚,为整个电路提供稳定的参考电位。
引脚4为(V_{REF})引脚,通常输出2V电压。该引脚驱动一个电阻分压器为OVP引脚提供参考电压,并且能够提供高达200μA的电流。
引脚5为过压保护引脚,接收直流电压与输出电压信息进行比较。当FB引脚电压高于OVP引脚电压时,器件停止开关动作,从而保护输出设备。
引脚6为内部误差放大器的补偿引脚。通过从该引脚到地连接一个串联的RC网络,可以对开关调节器进行补偿,同时并联一个100pF的电容有助于消除噪声。
引脚9用于调节输出电压,通过连接一个电阻分压器到输出电容,可以实现对输出电压的精确控制。
引脚10用于检测不连续导通模式。通过将一个电容和电阻串联到辅助绕组,可以实现对该模式的检测。
引脚11为输入电压引脚,为内部启动电路和(INTV_{CC}) LDO提供电流。该引脚必须通过一个电容进行局部旁路,同时内部连接了一个42V的并联稳压器。
引脚12用于控制器件的启动和关闭。通过连接一个电阻分压器到(VIN)引脚,可以编程设置LT8312开启的最小输入电压。当该引脚电压低于1.25V时,大部分内部电路禁用,器件消耗60μA电流;当高于1.25V时,器件启用并开始开关动作。
引脚13为内部负载和GATE驱动器提供调节后的电源,通常调节到10V。该引脚必须通过一个4.7μF的电容靠近引脚放置进行旁路。
引脚14为N沟道FET栅极驱动输出引脚,在(INTV_{CC})和GND之间切换。在关断状态下驱动到GND,在低电压状态下保持高电平。
引脚15为控制环路的电流检测输入引脚。通过Kelvin连接到NFET源极的开关电流检测电阻(R_{SENSE})的正端,电流检测电阻的负端应连接到靠近IC的GND平面。
引脚16用于检测交流线电压以实现功率因数校正。通过将一个电阻串联到线电压连接到该引脚,可以实现对线电压的检测。
LT8312采用电流模式控制和临界导通模式,能够在应用中提供高功率因数和低谐波失真。在启动阶段,(VIN)引脚为内部LDO供电,当(VIN)高于2.5V时,内部LDO开始为(INTV{CC})引脚提供电流。当(VIN)超过开启阈值且(INTV{CC})稳定在10V时,器件开始开关动作。在稳态运行时,辅助绕组为器件提供电源。大家在实际设计中,有没有遇到过启动阶段的一些问题呢?
在典型的开关周期中,栅极驱动器导通外部MOSFET,电流通过电感并以与输入电压成正比的速率增加。当电流达到控制环路设定的最大值时,电流比较器关断开关。此时,电感电流开始通过连接到输出电容的二极管流动,并以与输出电压和输入电压之差成正比的速率减小。当电流减小到零时,输出二极管关断,MOSFET漏极电压开始振荡。通过DCM引脚连接的电容和比较器检测振荡,等待振荡波形达到最小值后再次导通开关,实现类似零电压开关的效果,可提高效率达5%。
当(V{IN(SENSE)})引脚通过电阻连接到电源电压时,电流限制与电源电压成正比。为了实现功率因数校正,控制环路的单位增益频率需要设置得比(V{IN(SENSE)})信号的基频低一个数量级。在离线应用中,电源电压的基频为120Hz,因此控制环路单位增益频率需设置小于约12Hz。
LT8312采用滞回启动方式,通过连接一个电阻到电源电压来保护器件免受高电压影响。当该电阻将(VIN)引脚充电到由EN/UVLO电阻分压器设定的开启电压,且(INTV_{CC})引脚达到调节点时,器件开始开关动作。在稳态时,辅助绕组和电阻共同为(VIN)引脚提供电源。
为了给辅助绕组提供足够的时间为器件供电,希望(VIN)的开启电压和关闭电压之间有较大的差值。通过EN/UVLO引脚可以设置这两个电压,具体计算公式为: (V_{IN(UVLO,RISING)} = 1.25V cdot frac{R_1 + R_2}{R_2} + 10mu A cdot R1) (V{IN(UVLO,FALLING)} = 1.25V cdot frac{R_1 + R_2}{R_2})
通过从输出电容到FB引脚连接一个电阻分压器,可以设置输出电压。输出电压的计算公式为: (V{OUT} = V{BG} cdot frac{R_3 + R_4}{R5}) 其中(V{BG})电压等于电气规格表中的FB电压。
在外部N沟道MOSFET源极和GND之间的电阻(R_{SENSE}),应选择能够提供足够开关电流以驱动应用,同时不超过电流限制阈值的阻值。
临界导通模式是一种可变频率开关方案,每次开关周期都能使电感电流回到零。DCM引脚通过一个快速电流输入比较器和一个小电容检测辅助绕组上的dv/dt。为了消除误触发,在开关关断后应用200ns的消隐时间。当输出二极管关断时,检测到DCM引脚有80μA的电流时开始检测开关节点的最小电压,当开关波形斜率从负变为正时导通开关,可提高效率5%。同时,该器件具有400kHz的最大频率限制,当自然临界导通模式频率高于400kHz时,器件工作在不连续导通模式。
反馈环路采用传统的(g_{m})误差放大器,为了使PFC正常工作,环路交叉频率应设置得远低于线频率的两倍。在典型应用中,补偿电容为1μF。
由于LT8312具有强大的1.9A栅极驱动器,能够有效驱动大多数高压MOSFET。为了最大化效率,建议选择低(Q{G})的MOSFET。在大多数应用中,应选择合适的(R{DS(ON)})来限制MOSFET的温度上升。二极管在开关导通时承受(V_{OUT})的电压,其平均电流等于负载电流。
不连续模式检测器采用交流耦合方式检测辅助绕组上的振荡。在大多数设计中,建议使用一个22pF的电容和一个30k的电阻串联。
文档中给出了多个典型应用电路,如通用输入200W PFC升压转换器、通用输入150W PFC升压转换器和航空电子输入60W PFC升压转换器等。这些电路为我们在实际设计中提供了很好的参考,大家在应用这些电路时,有没有根据实际需求进行一些改进呢?
除了LT8312,文档还介绍了一些相关的产品,如LT3798、LT3752/LT3752 - 1等。这些产品在不同的应用场景中可能具有不同的优势,设计师可以根据具体需求进行选择。
总之,LT8312是一款功能强大、应用广泛的PFC升压控制器。通过深入了解其特性、参数、工作原理和设计要点,我们能够更好地在实际项目中应用该器件,设计出高效、稳定的电源电路。大家在使用LT8312或者其他类似器件时,有什么独特的经验或者遇到过什么问题,欢迎在评论区交流分享!
