AD9230 - 11:高性能11位模数转换器的设计与应用解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨Analog Devices公司的一款高性能11位模数转换器——AD9230 - 11,它在无线和有线宽带通信、雷达等多个领域都有着广泛的应用。
文件下载:AD9230-11.pdf
一、AD9230 - 11概述
AD9230 - 11是一款专为高性能、低功耗和易用性而优化的11位单片采样模数转换器。它的转换速率最高可达200 MSPS,在宽带载波和宽带系统中具有出色的动态性能。芯片集成了跟踪保持(T/H)放大器和电压参考等必要功能,提供了完整的信号转换解决方案。
(一)主要特性
  1. 高性能:在200 MSPS的采样率下,输入频率高达70 MHz时,信噪比(SNR)可达62.5 dBFS,有效位数(ENOB)为10.2位,无杂散动态范围(SFDR)为 - 77 dBc。
  2. 低功耗:在200 MSPS的采样率下,LVDS单数据速率(SDR)模式功耗为373 mW,LVDS双数据速率(DDR)模式功耗为328 mW。
  3. 易用性:LVDS输出数据和输出时钟信号便于与当前的FPGA技术接口。片上参考和采样保持功能为系统设计提供了灵活性,单1.8 V电源简化了系统电源设计。
  4. 串口控制:标准串口接口(SPI)支持多种产品功能,如数据格式化、禁用时钟占空比稳定器、掉电、增益调整和输出测试模式生成。
  5. 引脚兼容家族:提供10位和12位引脚兼容的产品AD9211和AD9230。
二、技术规格详解
(一)直流规格
AD9230 - 11在直流规格方面表现出色,具有11位分辨率,保证无丢失码。偏移误差在25°C时为 - 12 mV到 + 4.2 mV,增益误差在25°C时为0.89% FS。差分非线性(DNL)典型值为 ± 0.15 LSB,积分非线性(INL)典型值为 ± 0.5 LSB。
(二)交流规格
在交流性能上,不同输入频率下SNR、SINAD、ENOB等指标都有良好表现。例如,在200 MSPS采样率下,输入频率为70 MHz时,SNR为62.5 dB,ENOB为10.2位。
(三)数字规格
时钟输入支持CMOS/LVDS/LVPECL逻辑,内部共模偏置为1.2 V。逻辑输入和输出的电压、电流等参数都有明确的规定,以确保与其他数字电路的兼容性。
(四)开关规格
最大转换速率为200 MSPS,最小转换速率为40 MSPS。时钟脉冲宽度高(tCH)和低(tCL)均为2.25 - 2.5 ns,数据传播延迟(tPD)为3.8 ns,孔径不确定性(抖动,tJ)在25°C时为0.2 ps rms。
三、理论与设计要点
(一)工作原理
AD9230 - 11采用前端采样保持放大器(SHA)和流水线开关电容ADC架构。量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的11位结果。流水线架构允许第一级处理新的输入样本,而其余级处理先前的样本,采样发生在时钟的上升沿。
(二)模拟输入与电压参考
模拟输入是差分缓冲器,为获得最佳动态性能,驱动VIN +和VIN -的源阻抗应匹配。内部差分电压参考定义了ADC核心的1.25 V p - p固定跨度,可通过SPI控制进行调整。在不同的输入频率和应用场景下,可选择不同的输入配置,如使用AD8138差分驱动器、差分变压器耦合或AD8352差分驱动器。
(三)时钟输入考虑
为获得最佳性能,采样时钟输入(CLK +和CLK -)应使用差分信号。可通过变压器或电容进行交流耦合,内部有偏置无需额外偏置。同时,要考虑时钟占空比和抖动对性能的影响。时钟占空比稳定器(DCS)可提供标称50%占空比的内部时钟信号,减少占空比对性能的影响。高分辨率ADC对时钟抖动敏感,可通过公式计算抖动引起的SNR下降。
(四)功耗与掉电模式
功耗与采样率成正比,数字功耗主要由DRVDD电源和LVDS输出驱动器的偏置电流决定。通过设置PWDN引脚可进入待机或全功率下降模式,时钟速率低于20 MHz时也会进入待机状态。
(五)数字输出
数字输出默认符合ANSI - 644 LVDS标准,可通过SPI更改为类似IEEE 1596.3标准的低功耗选项。输出数据格式默认是偏移二进制,可通过SPI更改为补码或格雷码。输出时钟信号(DCO)用于辅助捕获数据,数据输出在DCO的上升沿有效。输出数据速率可配置为单数据速率(SDR)或双数据速率(DDR)模式。
四、配置与接口
(一)SPI配置
AD9230 - 11的SPI允许用户通过结构化寄存器空间配置转换器的特定功能。通过SCLK/DFS、SDIO/DCS和CSB引脚实现串行接口,可进行读写操作。
(二)硬件接口
SPI接口的引脚为输入,需连接外部上拉或下拉电阻。该接口可由PROMS或PIC微控制器控制,也可在不使用SPI时,将SDIO/DCS和SCLK/DFS引脚作为独立的CMOS兼容控制引脚。
(三)内存映射
内存映射分为芯片配置寄存器映射、传输寄存器映射和ADC功能映射三个部分。每个寄存器有默认值,可通过SPI进行读写操作。
五、总结
AD9230 - 11以其高性能、低功耗和丰富的配置功能,为电子工程师在设计宽带通信、雷达等系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择输入配置、时钟源和数据输出模式,以充分发挥AD9230 - 11的性能优势。同时,要注意芯片的绝对最大额定值、静电放电(ESD)防护等问题,确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用AD9230 - 11的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
