在电子设计领域,高功率电压调节和电流控制一直是工程师们关注的重点。今天,我们将深入探讨 LT3790 DC2123A 演示板,它展示了 LT3790 芯片在高功率应用中的卓越性能。
文件下载:DC2123A.pdf
DC2123A 是一款 60V 四开关同步升降压控制器,旨在展示 LT3790 的高功率能力。其输出电压为 24V,最大输出电流可达 5A,开关频率为 200kHz,在 24V 输入时效率高达 98%。
LT3790 具备高功率运行能力,DC2123A 可以进行灵活调整。通过改变一些电阻值,如将 RS1 改为 2mΩ、RIN1 改为 1.5mΩ、R3(UVLO)改为 88.7k,输入电压 (V{IN}) 可降低至最低 8V,仍能提供 120W 输出。若 (V{IN}) 始终高于 20V,再将 ROUT 改为 4mΩ,输出电流 (I_{OUT}) 可增加到 12A 以上,实现 290W 输出。
DC2123A 的工作输入电压范围为 12V 至 57V。输出电压、EN/UVLO(使能/欠压锁定)和 OVLO(过压锁定)均通过电阻分压器进行编程。EN/UVLO 设置为当输入电压低于 11.9V 时电路关闭,高于 13.4V 时开启;OVLO 设置为输入电压高于 57V 时启动。
通过电流检测电阻可以对输入和输出电流进行限制,并确定用于监测输入和输出电流的电压。IVINMON 提供 60mV/1A 的电压用于监测输入电流,输入电流限制在 16.7A,由 RIN1 设置;ISMON 提供 160mV/1A 的电压用于监测输出电流,输出电流限制为 7.5A,由 RS2 设置。
演示电路采用了与 LT3790 的 5V 栅极驱动相匹配的 MOSFET,以实现高效率。在四开关拓扑的输入侧使用 60V MOSFET,输出侧使用 40V MOSFET。
在电路的输入和输出端均使用了陶瓷电容,因其体积小且具有高纹波电流能力。此外,输出端还使用了铝聚合物电容,以确保反馈环路的稳定性,即使在低温环境下也能正常工作;输入端除了陶瓷电容外,还使用了铝电解电容。为了满足电磁兼容性要求,还可以轻松添加两级 L - C 输入滤波器。
PCB 具有大面积的铜平面和大量过孔,以提高热性能。
CLKOUT 输出和 SYNC 输入可用于同步两个或多个 DC2123A 电路。在使用 SYNC 输入之前,必须移除 SYNC 到地的电阻。
SHORT 和 C/10 是集电极开路状态标志输出,上拉至 (INTV{CC}) 引脚电压。通过一个电阻将 CCM 引脚连接到 C/10,可使电路在轻负载电流下切换到不连续导通模式(DCM);也可以将 CCM 通过电阻连接到 (INTV{CC}),以实现全负载范围内的连续导通模式(CCM)操作。
CTRL 输入通过一个 0Ω 电阻上拉至 (V{REF}) 引脚,以将输出电流限制设置为最大值。如果移除该电阻,则可以使用 CTRL 上的外部电压来降低电流限制。SS 引脚的电容用于编程软启动,并且 SS 通过一个 100k 电阻上拉至 (V{REF}) 引脚。开关频率可通过一个电阻进行调节。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,DC2123A 的主要性能参数如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最小输入电压 (V_{pVIN}) | (V{out}=24V),(I{out}=4.5A) | - | 12 | - | V | |
| 最大输入电压 (V_{pVIN}) | (V{out}=24V),(I{out}leq5A) | - | 57 | - | V | |
| 最大输出电流 | (13.3Vlt V{pVIN}lt57V),(CTRL = V{REF});(V{pVIN}=12V),(CTRL = V{REF}) | 5;4.5 | - | - | A | |
| 输入使能电压 (V_{pVIN(EN)}) | (R3 = 56.2k),(R4 = 499k),(V_{pVIN}) 上升 | - | 13.4 | - | V | |
| 输入欠压锁定电压 (V_{pVIN(UVLO)}) | (R3 = 56.2k),(R4 = 499k),(V_{pVIN}) 下降 | - | 11.9 | - | V | |
| 输入过压锁定关断电压 (V_{pVIN(OVLO turn - off)}) | (R11 = 27.4k),(R1 = 499k),(V_{pVIN}) 上升 | - | 57.6 | - | V | |
| 输入过压锁定开启电压 (V_{pVIN(OVLO turn - on)}) | (R11 = 27.4k),(R1 = 499k),(V_{pVIN}) 下降 | - | 56.2 | - | V | |
| 输出电压 (V_{OUT}) | (R19 = 71.5k),(R34 = 1.37k),(R20 = 3.83k) | 23.5 | - | 24.5 | V | |
| 效率 | (V{pVIN}=24V),(I{OUT}=5A) | - | 98 | - | % | |
| 开关频率 | (R18 = 147k) | - | 200 | - | kHz | |
| 输入电流限制 | (RIN1 = 0.003) | - | 16.7 | - | A | |
| 输出电流限制 | (RS2 = 0.008) | - | 7.5 | - | A |
设置 DC2123A 演示电路以评估 LT3790 的性能非常简单。请参考图 1 进行正确的测量设备设置,并按照以下步骤操作:
LT3790 是 LT3791 - 1 的改进版本,推荐用于新设计。两者的主要差异如下:
文档中提供了详细的零件清单,包括所需的电气组件、可选电气组件和硬件。工程师们可以根据实际需求进行选择和使用。
该演示板仅用于工程开发或评估目的,并非用于商业用途。作为原型,它可能不具备成品商业产品所需的完整设计、营销和制造相关保护考虑,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可在交付日期起 30 天内退还以获得全额退款。用户需承担产品正确和安全处理的所有责任,并免除 Linear Technology Corporation 因产品处理或使用而产生的所有索赔。
总的来说,LT3790 DC2123A 演示板为工程师们提供了一个优秀的平台,用于评估和开发高功率电压调节和电流控制应用。通过灵活的功率调整、高效的电路设计和丰富的功能,它在众多应用中都具有很大的潜力。你在使用类似的高功率调节芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
