在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的是Linear Technology(现属Analog Devices)推出的LTC3119,一款高性能的18V、5A同步升降压DC/DC转换器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:DC2129A.pdf
LTC3119的输入电压范围为2.5V至18V,启动后甚至能在低至250mV的输入电压下运行。输出电压范围为0.8V至18V,能够满足各种不同的电源需求。这使得它在处理不同电源来源和负载要求时具有很高的灵活性,无论是电池供电的设备还是其他不稳定的电源输入,都能应对自如。
在降压模式下,当输入电压 (V{IN}>6V) 时,它可以提供高达5A的输出电流;当 (V{IN}=3.6V) 且 (V_{OUT}=5V) 时,也能提供3A的输出电流。这种强大的输出能力使其适用于对功率要求较高的应用场景。
开关频率可在400kHz至2MHz之间进行编程,并且能够与最高2MHz的外部时钟同步。这一特性允许工程师根据具体应用的需求,在效率和元件尺寸之间进行灵活的权衡。较高的开关频率可以使用更小的电感和电容,从而减小电路板的尺寸;而较低的开关频率则可以降低开关损耗,提高转换效率。
LTC3119提供28引脚4mm × 5mm QFN和TSSOP封装,节省了电路板空间,同时具有良好的散热性能,适用于对空间要求较高的应用。
当PWM/SYNC引脚保持高电平,或者负载电流足够高以命令PWM模式操作时,LTC3119以固定频率PWM模式运行。内部平均电流控制环路会根据输出电压的反馈信号,调整开关的占空比,以维持输出电压的稳定。
LTC3119的内部振荡器通过连接在RT引脚和GND之间的单个外部电阻来配置开关频率。在对噪声敏感的应用中,内部锁相环可以使转换器与施加到PWM/SYNC引脚的外部时钟信号同步。
RUN引脚不仅可以作为使能IC的逻辑电平输入,还具有精确的内部比较器,通过外部电阻分压器可以设置自定义的输入欠压锁定阈值。当RUN引脚电压超过逻辑阈值(典型值为0.8V)时,(V_{CC}) 稳压器启用;当超过RUN比较器阈值(标称值为1.205V)时,升降压转换器启用。
内部低压差稳压器从 (V{IN}) 生成3.7V(标称)的 (V{CC}) 轨,为内部控制电路和功率器件栅极驱动器供电。(V_{CC}) 稳压器还可以支持高达10mA的外部负载。
LTC3119采用平均电流模式控制方案,通过误差放大器比较感应到的平均电感电流和命令的平均电感电流水平,逐周期地调制SW1和SW2引脚。集成的两个误差放大器分别监测FB和MPPC引脚的电压,输出信号相加后作为内部电流模式控制环路的命令电流水平。
LTC3119对最大峰值和最大平均电感电流都进行了限制,当电感电流达到峰值11A(典型值)时,开关A会立即关闭,以确保电感电流得到控制。同时,专用的零电流检测比较器可以最小化开关期间的反向电流,并提供不连续模式操作。
软启动电路可以在初始上电时缓慢增加电感电流,减少输入电流瞬变和输出电压过冲。最大功率点控制(MPPC)功能通过动态调整命令电感电流,维持最小输入电压,适用于光伏面板等电流受限的输入源。
当PWM/SYNC引脚保持低电平时,LTC3119进入Burst Mode操作,在轻负载时降低功耗。电源良好指示(PGOOD)输出可以反映输出电压的状态,方便工程师进行系统监控。
LTC3119的宽输入电压范围使其非常适合用于各种宽输入范围的电源应用,如工业电源、通信电源等。
适用于1至4节锂电池供电的产品,能够有效管理电池的充电和放电过程,延长电池寿命。
在射频电源应用中,LTC3119的低噪声和高效率特性可以为射频电路提供稳定的电源,减少对射频信号的干扰。
通过最大功率点控制功能,LTC3119可以最大程度地从太阳能电池板获取能量,提高充电效率。
在系统备用电源应用中,LTC3119可以在主电源失效时迅速提供稳定的电源,确保系统的正常运行。
可用于将铅酸电池的电压调节为稳定的12V输出,为各种设备提供合适的电源。
开关频率与连接在RT引脚和地之间的电阻值有关,可以根据具体应用需求调整开关频率。较高的开关频率可以减小电感和电容的尺寸,但会增加开关损耗;较低的开关频率则相反。
电感的选择对转换器的性能有重要影响。应选择具有低直流串联电阻的电感,电感值一般在1.5μH至15μH之间。同时,电感的饱和电流额定值应大于最坏情况下的平均电感电流加上一半的纹波电流。
输出电压通过外部电阻分压器设置,MPPC电压也可以通过外部电压分压器进行编程,以实现最大功率点控制。
LTC3119的控制环路需要进行补偿以确保稳定性。补偿设计应考虑到输出电压控制环路的带宽、右半平面零点(RHPZ)等因素。在某些情况下,可能需要使用前馈RC网络来提供额外的补偿。
由于LTC3119在高频下切换大电流,PCB布局对其性能至关重要。应尽量减小所有高电流路径的寄生电感和电阻,确保接地平面的连续性,避免大的环流电流影响转换器的正常运行。
文档中给出了多种典型应用电路,如3.3V、400kHz宽输入调节器,5V、1MHz宽输入调节器,12V至12V、1MHz线路调节器等。这些电路展示了LTC3119在不同输出电压和开关频率下的应用,为工程师提供了设计参考。
LTC3119作为一款高性能的同步升降压DC/DC转换器,具有宽输入输出电压范围、强大的输出电流能力、可编程开关频率、多种工作模式和保护功能等优点。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电容、电感等元件,进行补偿设计和PCB布局,以充分发挥LTC3119的性能。希望本文能为电子工程师在使用LTC3119进行电源设计时提供有益的参考。
你在使用LTC3119的过程中遇到过哪些问题?或者对它的某些特性有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
