什么是煤炭发热量?化验煤炭发热量需要哪些设备?
今日头条
1165人已加入
  在国家对环境保护问题的重视和传统能源的限产,煤炭供应量减少及物流成本的增加,产地市场煤价出现不同程度的上涨,多数地区坑口煤价高位徘徊。而煤炭发热量高低是煤炭质量好坏的重要指标,很多用煤大户电厂、钢厂甚至以煤炭发热量的大卡数为标准结算煤炭货款,所以在煤炭质量化验中煤炭发热量是重重之重。本文由鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司工程师为您详解怎样化验煤炭发热量?需要哪些化验设备?
一、什么是煤炭发热量
煤炭的发热量俗称煤炭大卡,是指煤炭燃烧放热时发出的能量(热值、大卡)。而不同类型煤炭中“含硫量”、 “ 含氢量”、 “水分含量”也不相同,所以煤炭中硫以及其他元素的含量不同,会影响煤的可利用的煤的高位发热量、低位发热量及收到基低位发热量的高低。
二、常用的煤炭发热量单位
国际上发热量单位有:焦耳/克(J/g);兆焦/千克(MJ/kg);千卡/千克(kCal/kg)。
我国常用的热量单位卡;1卡=4.186焦耳,1千卡=0.004186兆焦。
三、煤炭发热量中人们可以利用的发热量
煤炭发热量中有哪些发热量是人们可以利用的发热量?这是用户最关心的问题,在众多的不同名称的发热量中煤的低位发热量是人们可以利用的发热量,煤的低位发热量是指煤在空气中大气压条件下燃烧后产生的热量,扣除煤中水分(煤中有机质中的氢燃烧后生成的氧化水,以及煤中的游离水和化合水)的汽化热(蒸发热),剩下的实际可以使用的热量。同样,实际上由恒容高位发热量算出的低位发热量,也叫恒容低位发热量,它与在空气中大气压条件下燃烧时的恒压低位热量之间也有较小的差别。
 煤炭低位发热量4种表示形式:
Qnet,ad——分析基低位发热量;
Qnet,ar——收到基低位发热量;
Qnet,daf——干燥无灰基低位发热量。
煤的低位发热量计算公式为:
Qnet,ad=Qgr,ad-0.206Had-0.023Mad
式中:
Qnet,ad——分析煤样的低位发热量,J/g;
Qgr,ad——分析煤样的高位发热量,J/g;
Had——分析煤样氢含量,%;
Mad——分析煤样水分,%
三、化验煤炭发热量需要哪些煤质化验仪器
1DCLRY-6B微机全自动量热仪是煤炭化验的主设备用来化验煤炭发热量,并计算出煤炭高位发热量、低位发热量及收到基低位发热量。
2、电子分析天平用来称取已知质量的样品,要求精确度0.0001g.
3、鼓风干燥箱用来烘干样品并计算出煤炭中水分的含量。
4、制样机又叫研磨机用来把煤炭样品制成粒度小于0.2mm的空气干燥煤样
5、破碎机是用来把采取的原煤样制成粒度小于6mm的样品
四、煤炭发热量化验的步骤
 1、  采样
要求:九点采样,每点采样0.5kg
2、  破碎缩分
用破碎机是用来把采取的原煤样制成粒度小于6mm的样品,通过使用二分器或者堆锥四分的方法留取样品500g左右。
3、烘干煤样
利用干燥箱烘干煤样,计算出煤炭中水分的含量
4、 制煤样
利用制样机采取的原煤样制成粒度小于0.2mm的空气干燥煤样
5、化验煤炭含硫量、含氢量
如果有条件可用DCCLY-8测硫仪/定硫仪测定全硫含量,利用测氢仪测量碳/氢含量,如果无条件可凭经验估计一个平均值。
6、使用DCLRY-6B微机全自动量热仪化验煤炭发热量,输入样品质量、含硫量、含氢量、水分含量,设备自动计算并打印出该煤样的高位发热量、低位发热量、弹筒发热量及收到基低位发热量。
希望本文能对您的煤炭质量化验工作有所帮助!
