h1654155282.3538
2026-04-01
769
加入交流群
AD9261:16位连续时间Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的ADC——AD9261,它是一款16位、具有10 MHz带宽、采样率从30 MSPS到160 MSPS的连续时间Sigma - Delta ADC,由Analog Devices公司推出。
文件下载:AD9261.pdf
一、AD9261的特性亮点
1. 出色的信号指标
- 高信噪比(SNR):在10 MHz输入时,SNR可达83 dB(85 dBFS),能够有效减少噪声干扰,为信号处理提供高质量的数字输出。
- 高无杂散动态范围(SFDR):同样在10 MHz输入时,SFDR达到87 dBc,保证了信号的纯净度,减少杂散信号的影响。
- 低噪声系数:噪声系数仅为15 dB,进一步提升了信号的质量。
2. 灵活的设计特点
- 输入阻抗:输入阻抗为1 kΩ,减轻了驱动放大器的要求,降低了设计的复杂度。
- 电源供应:采用1.8 V模拟电源供电,输出电源范围为1.8 V至3.3 V,适应不同的电源环境。
- 可选择带宽:提供2.5 MHz、5 MHz和10 MHz三种带宽选择,满足不同应用场景的需求。
- 输出数据率:输出数据率范围为30 MSPS至160 MSPS,具有较高的灵活性。
3. 集成化设计
- 集成多种功能:集成了抽取滤波器、采样率转换器、片上PLL时钟乘法器和片上电压参考,减少了外部元件的使用,简化了设计。
- 数据格式多样:支持偏移二进制、格雷码或二进制补码数据格式,方便与不同的系统进行接口。
- 串行控制接口:采用SPI串行控制接口,便于进行配置和控制。
二、应用领域广泛
AD9261的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括数据采集、自动化测试设备、仪器仪表和医学成像等。在这些应用中,AD9261能够提供准确、可靠的数字信号输出,满足系统对高精度数据采集的需求。
三、工作原理深入剖析
1. 连续时间Sigma - Delta调制器
AD9261采用连续时间Sigma - Delta调制器将模拟输入转换为数字字。调制器由连续时间环路滤波器和量化器组成,采样率为640 MSPS,实现了32倍的过采样比,有效衰减了带外信号和混叠信号,减少了对外部滤波器的需求。
2. 数字处理环节
- 抽取滤波器:对调制器输出的数字信号进行处理,去除带外量化噪声,同时降低数据速率。
- 采样率转换器:可根据用户需求将数据速率调整到20 MSPS至168 MSPS,实现更高效的接口。
四、关键设计考虑因素
1. 模拟输入方面
- 抗混叠特性:连续时间调制器本身具有抗混叠能力,减少了对外部抗混叠滤波器的依赖。
- 输入共模电压:模拟输入无内部直流偏置,在交流耦合应用中需外部提供偏置,建议设置(V_{CM}=AVDD)以获得最佳性能。
- 差分输入配置:可采用ADA4937 - 1差分驱动器或差分变压器耦合等方式,根据不同的应用场景选择合适的配置。
- 电压参考:内置稳定准确的0.5 V电压参考,需使用10 μF电容进行去耦,也可通过设置寄存器禁用内部参考,使用外部参考。
2. 时钟输入方面
- 时钟模式:提供片上时钟乘法器和直接时钟输入两种模式。片上时钟乘法器可将低频率参考时钟倍频到640 MHz,满足ADC的内部时钟需求;直接时钟输入模式可提供高质量时钟,适用于对噪声要求较高的应用。
- 时钟抖动:为保证ADC的噪声性能,输入时钟源的抖动应不大于1 ps rms。
3. 功耗与低功耗模式
AD9261可通过配置为通道掉电、待机或睡眠模式来降低功耗。不同的低功耗模式关闭不同的内部模块,唤醒时间取决于关闭的电路数量。
五、数字输出与接口
1. 数字输出格式
提供多种数字输出格式,包括偏移二进制、二进制补码和格雷码,可通过寄存器进行配置。同时,可通过寄存器配置数字输出的电压摆幅为3.3 V TTL或1.8 V。
2. 超量程指示
OR引脚用于指示超量程情况,有模拟和数字两个触发点。用户可通过寄存器设置超量程阈值,并控制超量程条件的报告方式。
3. 串行端口接口(SPI)
通过SPI接口,用户可对ADC进行配置和操作。SPI接口由SCLK、SDIO和CSB三个引脚组成,支持读写操作,数据可按MSB - first或LSB - first模式传输。
六、总结与展望
AD9261凭借其卓越的性能、集成化的设计和灵活的配置,为电子工程师在数据采集和信号处理领域提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择模拟输入配置、时钟输入模式和低功耗模式,以充分发挥AD9261的优势。随着电子技术的不断发展,我们期待AD9261在更多领域发挥重要作用,为推动电子产业的发展做出贡献。
你在使用AD9261的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
