AD9258:高性能14位双路ADC的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天就来详细介绍一款高性能的14位双路ADC——AD9258,它集高性能、低成本、小尺寸和多功能于一身,能满足多种通信应用需求。
文件下载:AD9258.pdf
产品概述
AD9258是一款双路、14位、采样率可达80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS的模数转换器。其设计初衷是支持那些对高性能、低成本、小尺寸和多功能有要求的通信应用。该ADC采用多级、差分流水线架构,配有集成输出误差校正逻辑,每个ADC都具备宽带宽差分采样保持模拟输入放大器,支持用户选择多种输入范围,集成电压参考简化了设计,还配备占空比稳定器以补偿ADC时钟占空比的变化,确保转换器保持出色性能。
产品特性
出色的电气性能
  • 高信噪比和无杂散动态范围:在70 MHz和125 MSPS条件下,SNR可达77.6 dBFS,SFDR可达88 dBc,能有效减少信号失真,提高信号质量。
  • 低功耗:在125 MSPS时功耗仅750 mW,在对功耗要求较高的应用场景中优势明显。
  • 低输入噪声:在70 MHz和125 MSPS,输入阻抗为200 Ω时,小信号输入噪声低至 -152.8 dBm/Hz,在微弱信号处理方面表现出色。
灵活的设计特点
  • 宽模拟输入范围:支持1 V p-p至2 V p-p的灵活模拟输入范围,可适应不同的信号源。
  • 多种输出模式:ADC输出数据可直接路由到两个外部14位输出端口,输出可设置为1.8 V CMOS或LVDS,满足不同系统的接口需求。
  • 时钟灵活性:具备整数1至8的输入时钟分频器,IF采样频率可达300 MHz,能根据不同应用调整时钟频率。
其他特性
  • 可选片上抖动:可改善低功耗模拟输入下的SFDR性能。
  • 专有差分输入:在高达300 MHz的输入频率下仍能保持出色的SNR性能。
  • 单电源和独立数字输出驱动电源:采用单一1.8 V电源供电,并配备独立的数字输出驱动电源,支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
  • 标准串行端口接口(SPI):支持多种产品特性和功能,如数据格式设置、时钟占空比稳定器启用、电源管理和测试模式等。
  • 引脚兼容性:与AD9268引脚兼容,方便从14位升级到16位;也与AD9251、AD9231和AD9204系列产品引脚兼容,适用于低采样率、低功耗应用。
应用领域
AD9258的出色性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 通信领域:适用于分集无线电系统、多模数字接收器(3G)、GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA等通信系统,以及I/Q解调系统、智能天线系统和通用软件无线电。
  • 其他领域:在宽带数据应用和超声设备中也有出色表现。
规格参数
直流规格
包括分辨率、精度、匹配特性、温度漂移、内部电压参考、输入参考噪声、模拟输入、参考输入电阻和电源供应等参数。例如分辨率为14位,无失码保证,偏移误差和增益误差在一定范围内,内部电压参考输出电压误差在±5 mV至±12 mV之间等。
交流规格
涵盖信噪比(SNR)、信噪失真比(SINAD)、有效位数(ENOB)、最差二次或三次谐波、无杂散动态范围(SFDR)、其他杂散(谐波或杂散)、双音SFDR、串扰、模拟输入带宽等参数。不同采样率和输入频率条件下,各项参数表现不同,如在2.4 MHz输入频率和25°C条件下,SNR可达79.0 dBFS。
数字规格
涉及差分时钟输入、同步输入、逻辑输入和数字输出等方面的参数,如差分时钟输入的逻辑兼容性、内部共模偏置、输入电压范围等。
开关规格
包括时钟输入参数(如输入时钟速率、转换速率、时钟周期、脉冲宽度等)和数据输出参数(如数据传播延迟、DCO传播延迟、DCO到数据偏斜等),以及唤醒时间和超出范围恢复时间等。
定时规格
规定了同步定时要求和SPI定时要求,如SYNC到CLK+上升沿的建立时间和保持时间,数据与SCLK上升沿的建立时间和保持时间等。
引脚配置和功能描述
AD9258有并行CMOS模式和交错并行LVDS模式两种引脚配置,每种模式下各引脚都有明确的功能。例如在并行CMOS模式下,AVDD为模拟电源供应引脚,DRVDD为数字输出驱动电源引脚,VIN+A和VIN - A为通道A的差分模拟输入引脚等。
热特性和ESD注意事项
  • 热特性:LFCSP封装的外露焊盘需焊接到接地平面,以提高焊点可靠性并最大化封装的散热能力。不同气流速度下,热阻会有所变化,如在0 m/sec气流速度下,θJA为18.5°C/W。
  • ESD注意事项:AD9258是静电放电(ESD)敏感设备,尽管有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致设备损坏,因此需采取适当的ESD预防措施。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑AD9258的各项特性和规格参数,合理选择工作模式和配置,以充分发挥其性能优势。大家在使用AD9258的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
