安科瑞APM5系列多功能电力仪表 助力企业电能管理新思路 电子说
APM5系列多功能仪表按IEC国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。其主要接线方式有三相三线和三相四线模式,该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
我们这款三相多功能电力仪表广泛应用于工矿企业、电力系统、公用设施、智能大厦等需要电力监控的场合,监测配电设备运营效益。接下来安科瑞小编为大家介绍一下APM5系列产品的一些基础内容。
产品型号规格及功能:
外形及尺寸
若统一水平面并排安装仪表,建议仪表开孔间距 30mm。
安装方法
工程施工注意事项:
电压输入
输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V 或 110V 或 400V 或 690V)的 120%,否则应使用 PT;在电 压输入端须安装 1A 保险丝;需根据产品的 PT 接线方式来设定产品的接线方式,方法如下:
电流输入
额定输入电流为 1A 或 5A,要求使用外部 CT(建议使用接线排,不要直接接 CT,以便于拆装);确保输 入电流与电压相对应,相序一致,方向一致;如果使用的 CT 回路上连有其它仪表,接线应采用串接方式;去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT 一次回路或者短接二次回路!
安科瑞APM5系列网络电力仪表已通过CE、ROHS及CMC中国计量认证,支持用户定制化计量溯源管理,符合GB/T 19862工业自动化仪表选型与验收标准。其模块化设计更支持后续功能扩展(如无线传感器接入),满足工业4.0柔性生产需求。以IEC国际标准为基石,以电能质量综合治理为核心,为电力运维管理人员、能源审计人员及系统集成开发者提供了一套高效、合规的解决方案。其技术参数透明化与功能可视化设计,有助于推动工业领域电力监控工作的标准化、智能化转型。
