h1654155282.3538
2026-04-01
671
加入交流群
AD9231:高性能 12 位双路 ADC 的深度剖析
最近在研究高性能模拟 - 数字转换器(ADC),AD9231 这款芯片引起了我的注意,下面就跟大家详细分享一下这款芯片的特点、性能以及使用中的一些注意事项。
文件下载:AD9231.pdf
芯片概述
AD9231 是 Analog Devices 推出的一款 12 位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS 的双路 ADC,采用 1.8 V 电源供电。它具备高性能的采样保持电路和片上电压基准,适用于多种应用场景,如通信、雷达、医疗成像等领域。
芯片特性亮点
优异的电气性能
- 高分辨率与高精度:AD9231 提供 12 位的分辨率,在整个工作温度范围内保证无失码。它的偏移误差、增益误差、差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)等指标表现出色,例如积分非线性典型值在±0.15 LSB 到 ±0.2 LSB 之间,为数据采集提供了高精度的保障。
出色的动态性能
- 高信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR):在不同输入频率下,AD9231 都能保持较高的 SNR 和 SFDR。例如,在 9.7 MHz 输入时,SNR 可达 71.3 dBFS,SFDR 可达 93 dBc;在 200 MHz 输入时,SNR 为 69.0 dBFS,SFDR 为 83 dBc。这使得它在处理高频信号时能够有效抑制噪声和杂散信号,保证信号的质量。
出色的动态性能
SNR 和 SFDR 是衡量 ADC 性能的关键指标。高 SNR 意味着 ADC 能够更准确地将模拟信号转换为数字信号,减少噪声对信号的干扰。在实际应用中,如通信系统里,高 SNR 可以提高信号的清晰度和可靠性,减少误码率。而 SFDR 则反映了 ADC 对杂散信号的抑制能力,高 SFDR 可以避免杂散信号对有用信号的干扰,提高系统的动态范围。对于通信系统而言,能够在复杂的电磁环境中准确地接收和处理信号。
低功耗设计
AD9231 在功耗方面表现出色,其功耗与采样率相关。在 20 MSPS 时,每通道功耗仅 32 mW;在 80 MSPS 时,每通道功耗为 71 mW。这种低功耗特性使得它非常适合应用于电池供电的设备,如手持示波器、便携式医疗成像设备等,能够有效延长设备的续航时间。
灵活的时钟输入
- 多种时钟信号支持:AD9231 的时钟输入可以是 CMOS、LVDS、LVPECL 或正弦波信号,这为工程师在设计系统时提供了更多的选择,可以根据实际需求灵活配置时钟源。
- 时钟分频和同步功能:内部集成了输入时钟分频器,可将输入时钟进行 1 - 8 的整数分频。通过外部 SYNC 输入,还能实现时钟分频器的同步,确保多个 ADC 的输入采样同步,满足多通道应用的需求。
- 时钟占空比稳定器(DCS):该功能可对时钟的非采样(下降)沿进行重新定时,提供标称 50% 占空比的内部时钟信号,使得用户可以提供较宽范围的时钟输入占空比,而不会影响 AD9231 的性能。不过,需要注意的是,DCS 对时钟上升沿的抖动改善有限,且在时钟频率低于 20 MHz 时,DCS 功能可能无法正常工作。
丰富的数字功能
- 多种数据输出格式:输出数据格式可以选择偏移二进制、格雷码或二进制补码,方便与不同的数字系统进行接口。通过设置 SCLK/DFS 引脚或使用 SPI 控制,能够灵活选择所需的数据格式。
- 内置自测试(BIST)功能:可以对 AD9231 的数字数据路径进行全面测试。在复位后执行 BIST 测试,将内部伪随机噪声(PN)源的数据通过数字数据路径,最后通过 CRC 逻辑计算签名并与预设值比较,判断测试是否通过。这有助于工程师快速验证芯片的完整性,进行板级调试。
- 输出测试模式:提供多种输出测试选项,可将可预测的值置于 AD9231 的输出端。在启用输出测试模式时,ADC 的模拟部分与数字后端模块断开,测试模式可以在有或无模拟信号的情况下进行,但需要编码时钟。
应用领域广泛
AD9231 的高性能和灵活性使其在多个领域得到广泛应用:
- 通信领域:适用于多样性无线电系统、多模式数字接收器、GSM、EDGE、W - CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD - SCDMA 等通信标准,以及 I/Q 解调系统和智能天线系统。
- 仪器仪表领域:可用于电池供电的仪器,如手持示波器,以及便携式医疗成像设备,如超声设备等。
- 雷达/LIDAR 领域:能够满足雷达和激光雷达系统对高速、高精度数据采集的需求。
设计注意事项
在使用 AD9231 进行设计时,需要注意以下几点:
- 电源和接地:建议使用两个独立的电源,一个 1.8 V 用于模拟供电(AVDD),另一个 1.8 - 3.3 V 用于数字输出供电(DRVDD)。如果使用公共电源,需要使用铁氧体磁珠或滤波扼流圈以及独立的去耦电容进行隔离。同时,要确保 PCB 上有足够的去耦电容,且放置位置靠近芯片引脚,以减少电源噪声。
- 时钟输入:时钟信号应作为模拟信号处理,避免数字噪声对其调制。尽量使用低抖动、晶体控制的振荡器作为时钟源,如果时钟是通过其他方式生成的,应在最后一步由原始时钟进行重新定时。
- SPI 接口:在需要 ADC 发挥全动态性能时,SPI 接口不应处于活动状态,因为 SCLK、CSB 和 SDIO 信号通常与 ADC 时钟异步,其噪声可能会降低转换器的性能。如果 SPI 总线还用于其他设备,可能需要在总线和 AD9231 之间提供缓冲器,以防止这些信号在关键采样期间在转换器输入处发生转换。
总之,AD9231 是一款性能优异、功能丰富的 12 位 ADC,为电子工程师在设计高速、高精度数据采集系统时提供了一个可靠的选择。通过合理的设计和应用,可以充分发挥其优势,满足不同领域的需求。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试这款芯片,看看它能为你的项目带来怎样的惊喜。
