探索LTM4631:超薄双10A或单20A DC/DC μModule稳压器的魅力
在电子工程师的日常工作中,高效、紧凑的电源解决方案一直是我们追求的目标。今天,我将为大家详细介绍一款令人瞩目的电源模块——LTM4631,以及基于它的演示电路DC2147A。
文件下载:DC2147A.pdf
一、LTM4631简介
LTM4631是一款高效、高密度的开关模式降压μModule电源模块稳压器。它具有双10A的输出能力,也可以通过并联两个输出实现单20A的输出解决方案。其输入电压范围为4.5V至15V,输出电压可编程,范围从0.6V到1.8V。这种灵活性使得LTM4631适用于各种高密度负载点调节应用。
二、DC2147A演示电路特点
1. 输出电流与降额
DC2147A每个通道最大可输出10A电流,但在某些输入电压、输出电压和热条件下,需要进行输出电流降额,具体细节可参考数据手册。
2. 工作模式选择
在重负载条件下,电路板以连续导通模式工作。对于低负载电流下的高效率需求,MODE跳线(JP1)可选择脉冲跳跃模式(适用于对噪声敏感的应用)或Burst Mode®操作(适用于对噪声不太敏感的应用)。
3. 输出跟踪与斜坡控制
用户可以通过TRACK/SS引脚对输出的上升和下降斜坡进行编程。输出可以设置为与另一个电源的输出同时跟踪或按比例跟踪。
4. 远程输出电压感测
该功能可改善负载点的输出电压调节。
三、性能总结
1. 输入输出电压范围
输入电压范围为4.5V至15V。在特定条件下,通道1的输出电压为1.2V ± 1.5%(1.182V至1.218V),通道2的输出电压为1V ± 1.5%(0.985V至1.015V)。
2. 输出电流与频率
每个通道的最大连续输出电流为10A(特定条件下需降额)。默认工作频率为650kHz,电阻可编程频率范围为250kHz至780kHz,外部时钟同步频率范围为400kHz至780kHz。
3. 效率与负载瞬态
在输入电压为12V、输出电压和电流等特定条件下,通道1的效率为81.5%,通道2的效率为78.7%。负载瞬态测试可观察通道1和通道2在负载电流从5A到10A变化时的表现。
四、快速启动步骤
1. 跳线设置
对于典型应用,将跳线置于特定位置: JP1 JP2 JP3 JP4 JP5 JP6
MODE RUN1 RUN2 TRACK1 SELECT TRACK2 SELECT CLKOUT PHASE
CCM ON ON SOFT - START SOFT - START 90°
2. 连接设备
在电源关闭的情况下,按照图1连接输入电源、负载和仪表。预设负载为0A,输入电源电压为12V。
3. 开启电源
开启输入电源,通道1的输出电压应为1.2V ± 1.5%(1.182V至1.218V),通道2的输出电压应为1V ± 1.5%(0.985V至1.015V)。
4. 调整负载与观察参数
在输出电压正常建立后,在工作范围内调整负载,同时观察输出电压调节、输出电压纹波、效率等参数。输出纹波应使用BNC电缆在J1和J2处测量,并在示波器或BNC电缆上设置50Ω终端。
5. 可选测试
  • 负载瞬态测试:在IOSTEP CLK和GND测试点之间施加可调脉冲信号,通过脉冲幅度设置负载阶跃电流幅度。输出瞬态电流可在BNC连接器J3(50mV/A)处监测。脉冲信号的占空比应非常小(<10%),以限制瞬态负载电路的热应力。通过切换电路板背面的跳线电阻R34或R35,可相应地对通道1或通道2施加负载瞬态。
  • 外部时钟同步:将JP1跳线置于EXT_CLK,在CLKIN测试点施加时钟信号(0V至5V,方波)。
  • 输出跟踪:跳线JP4和JP5可选择软启动或输出跟踪。如果选择跟踪外部电压,则需要将相应的测试点TRACK1和TRACK2连接到有效的电压信号。
  • 2相单输出配置:在DC2147A上,可以将LTM4631配置为2相单输出,最大可达20A。在R14、R17、R28、R39上安装0Ω电阻,并移除R7、R19。输出电压由R25根据公式(V{OUT } = 0.6V(1 + 60.4K / R{25}))设置。
五、元件清单
文档中详细列出了所需的电路元件、额外的演示板电路元件以及硬件部分的元件清单,包括电容、电阻、MOSFET、测试点、跳线等元件的型号、数量和制造商信息。元件的正确选择和使用对于电路的性能至关重要,大家在实际设计中一定要仔细核对。
六、注意事项
这是一个用于工程开发或评估目的的演示板,并非用于商业用途。可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面存在不完善之处,包括产品安全措施。同时,该产品可能不符合电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。用户需要对产品的正确和安全处理承担全部责任,并采取适当的静电放电预防措施。如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可在交付日期起30天内退款。
那么问题来了,大家在使用类似电源模块进行设计时,还遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望这篇文章能对大家了解LTM4631和DC2147A演示电路有所帮助,在实际设计中能够充分发挥其优势,打造出更优秀的电源解决方案。
