在电子设计领域,电源模块的高效性、准确性和灵活性是至关重要的。今天,我们来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTM4630 - 1 双 18A 或单 36A μModule® 调节器以及其演示电路 DC2157A。
文件下载:DC2157A.pdf
DC2157A 演示电路采用了 LTM4630EY - 1 电源模块调节器,它具有高效率、高密度的特点,能实现双 18A 输出,并且总直流输出精度可达 ±0.8%。其输入电压范围为 4.5V 至 15V,输出电压可在 0.6V 至 1.8V 之间进行编程。在每个通道中,DC2157A 最大能提供 18A 的电流。借助外部补偿,在 25% 负载阶跃时可实现 ±3% 的瞬态精度。不过,在某些 (V{IN})、(V{OUT}) 和热条件下,需要对输出电流进行降额处理,具体细节可参考数据手册。
该模块在重负载条件下以连续导通模式运行。对于低负载电流下的高效率需求,MODE 跳线(JP1)可选择脉冲跳过模式(适用于对噪声敏感的应用)或 Burst Mode® 操作(适用于对噪声不太敏感的应用)。此外,两个输出还可以通过可选的跳线电阻并联,以实现单 36A 的输出解决方案。用户还能通过 TRACK/SS 引脚对输出的上升和下降斜坡进行编程,输出可以与另一个电源的输出同时或按比例跟踪。同时,远程输出电压感应功能可改善负载点的输出电压调节。LTM4630 - 1 采用紧凑的 16mm × 16mm × 5.01mm BGA 封装,非常适合许多高密度负载点调节应用。
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,各项参数表现如下:
| 对于典型应用,将跳线设置如下: | JP1 | JP2 | JP3 | JP4 | JP5 | JP6 |
| MODE | RUN1 | RUN2 | TRACK1 SEL. | TRACK2 SEL. | CLKOUT PHASE | |
| CCM | ON | ON | SOFT - START | SOFT - START | 90° |
在电源关闭的情况下,按照图 1 连接输入电源、负载和仪表。将负载预设为 0A,(V_{IN}) 电源预设为 12V。
开启输入电源,此时通道 1 的输出电压应为 1.5V ±0.8%(1.488V ~ 1.512V),通道 2 的输出电压应为 1.0V ±0.8%(0.992V ~ 1.008V)。
当输出电压稳定后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、输出电压纹波、效率等参数。输出纹波应使用 BNC 电缆在 J1 和 J2 处测量,示波器或 BNC 电缆应设置 50Ω 终端。
若要进行负载瞬态测试,可在 IOSTEP CLK 和 GND 测试点之间施加一个可调脉冲信号。脉冲幅度(3V ~ 3.5V)设置负载阶跃电流幅度,输出瞬态电流可在 BNC 连接器 J3(15mV/A)处监测。脉冲信号的占空比应非常小(<10%),以限制瞬态负载电路的热应力。通过切换板背面的跳线电阻 R34 或 R35,可相应地对通道 1 或通道 2 施加负载瞬态。
若要将 LTM4630 - 1 与外部时钟信号同步,将 JP1 跳线置于 EXT_CLK 位置,并在 CLKIN 测试点施加一个时钟信号(0 ~ 5V,方波)。
LTM4630 - 1 的输出可以跟踪另一个电源。跳线 JP4 和 JP5 可选择软启动或输出跟踪。若选择跟踪外部电压,则需要将相应的测试点 TRACK1 和 TRACK2 连接到有效的电压信号。
若要将 LTM4630 - 1 在 DC2157A 上配置为高达 36A 的 2 相单输出,需在 R14、R17、R28、R39 上安装 0Ω 电阻,并移除 R7、R19。输出电压由 R25 根据公式 [V_{OUT}=0.6V(1 + 60.4k / R25)] 设置。
文档中详细列出了电路所需的元件清单,包括电容、电阻、集成电路等,以及演示板的硬件元件,如测试点、连接器、跳线等。这些元件的具体型号和参数都有明确标注,为电路的搭建和调试提供了详细的参考。
Linear Technology 公司提供的这款演示板仅用于工程开发或评估目的,并非用于商业用途。该演示板可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不够完善,可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可在交付日期起 30 天内退还以获得全额退款。用户需承担产品正确和安全处理的所有责任和义务,同时要注意静电放电防护。此外,该产品可能未通过相关监管认证(如 FCC、UL、CE 等)。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求和场景,合理利用 LTM4630 - 1 模块调节器及其演示电路 DC2157A 的各项特性,同时要严格遵循注意事项,确保设计的可靠性和安全性。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享。
