LTM4625:高性能5A降压DC/DC μModule稳压器的深度解析
引言
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。LTM4625作为一款高性能的5A降压DC/DC μModule稳压器,以其紧凑的设计、广泛的输入电压范围和出色的性能,在众多应用中得到了广泛的应用。本文将对LTM4625进行全面的解析,涵盖其特性、应用、电气参数、工作原理以及设计注意事项等方面,希望能为电子工程师在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:DC2171A-B.pdf
一、LTM4625的特性亮点
1. 紧凑的解决方案
LTM4625在尺寸上表现出色,在单面PCB上解决方案面积小于1cm²,双面PCB上更是可低至0.5cm²。其采用6.25mm × 6.25mm × 5.01mm的BGA封装,集成了开关控制器、功率FET、电感器和支持组件,为空间受限的设计提供了理想的选择。
2. 宽输入电压范围
该稳压器支持4V至20V的宽输入电压范围,并且在外部偏置的情况下,输入电压可低至2.375V。输出电压范围为0.6V至5.5V,通过单个外部电阻即可轻松设置,满足了不同应用场景的需求。
3. 高效稳定的输出
能够提供高达5A的直流输出电流,在全负载、全温度范围内,最大总直流输出电压误差仅为±1.5%。采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应,确保了输出电压的稳定性。
4. 丰富的功能特性
具备外部频率同步功能,可与外部时钟同步,减少干扰;支持多相并联电流共享,多个LTM4625可以并联使用,提供更大的输出电流;还具有输出电压跟踪、可选的不连续模式、电源良好指示以及过压、过流和过温保护等功能,提高了系统的可靠性。
二、应用领域广泛
LTM4625的高性能使其适用于多个领域,包括电信、数据通信、网络和工业设备、医疗诊断设备、数据存储机架单元和卡以及测试和调试系统等。在这些应用中,LTM4625能够为各种负载提供稳定可靠的电源。
三、电气特性详解
1. 输入输出参数
  • 输入电压:正常工作时,输入直流电压范围为4V至20V,在外部偏置下可低至2.375V。
  • 输出电压:输出电压范围为0.6V至5.5V,通过外部电阻可精确设置。在特定条件下,如输入电压为12V,输出电流从0A到5A变化时,输出电压的总变化范围在1.477V至1.523V之间。
  • 输出电流:能够提供最大5A的连续输出电流,满足大多数负载的需求。
2. 其他关键参数
  • 启动时间:在特定条件下,启动时间约为2.5ms。
  • 输出纹波电压:在输出电流为0A,输出电容为100μF陶瓷电容,输入电压为12V,输出电压为1.5V时,输出纹波电压约为5mV。
  • 动态负载响应:在动态负载变化(0%至50%至0%的满载)时,输出电压的峰值偏差约为160mV,稳定时间约为40μs。
四、工作原理剖析
1. 集成架构
LTM4625内部集成了恒定导通时间谷值电流模式调节器、功率MOSFET、电感器和其他支持离散组件。默认开关频率为1MHz,对于对开关噪声敏感的应用,可通过外部电阻调整开关频率,并可与外部时钟同步。
2. 控制模式
采用电流模式控制和内部反馈环路补偿,具有足够的稳定性裕度和良好的瞬态性能。在过流情况下,提供折返电流限制,将电感谷值电流降低至原始值的约40%。内部输出过压和欠压比较器可监测输出反馈电压,当超出±10%的调节窗口时,拉低开漏PGOOD输出。
3. 保护机制
  • 过压保护:当输入电压超过23.5V时,稳压器会关闭两个功率MOSFET,暂停工作;当输入电压降至21.5V以下时,立即恢复正常运行。
  • 过温保护:内部过温保护监测模块的结温,当结温达到约160°C时,关闭两个功率开关,直到温度下降约15°C。
4. 多相操作
通过同步和相位模式控制,可轻松实现多相操作。最多可级联12相同时运行,通过编程PHMODE引脚到不同电平,可实现2相、3相或4相操作。多相操作可显著减少输入和输出电容器中的纹波电流,提高系统效率。
五、设计应用指南
1. 外部组件选择
  • 输入去耦电容:为了实现RMS纹波电流去耦,需要一个10μF的输入陶瓷电容。当输入源阻抗受长电感引线、走线或源电容不足影响时,需要增加大容量输入电容,可选择铝电解电容或聚合物电容。
  • 输出去耦电容:LTM4625采用优化的高频、高带宽设计,通常只需一个低ESR输出陶瓷电容即可实现低输出纹波电压和良好的瞬态响应。在极端温度或高输出电压情况下,可能需要额外的陶瓷电容或钽聚合物电容。
2. 输出电压编程
PWM控制器具有0.6V的内部参考电压,通过在FB引脚和SGND引脚之间添加一个电阻 (R{FB}) ,可对输出电压进行编程。对于N通道并联操作,可使用相应的公式计算 (R{FB}) 的值。
3. 工作模式选择
  • 不连续电流模式(DCM):在需要低输出纹波和中等电流下高效率的应用中,可将MODE引脚连接到SGND,启用DCM模式。在轻负载时,内部电流比较器可能会保持触发几个周期,强制顶部MOSFET关闭几个周期,从而跳过周期。
  • 强制连续电流模式(CCM):在固定频率操作比低电流效率更关键,且需要最低输出纹波的应用中,可将MODE引脚连接到 (INTV_{CC}) ,启用CCM模式。在启动期间,强制连续模式会被禁用,直到输出电压达到调节值。
4. 频率调整与同步
  • 频率调整:默认工作频率为1MHz,可通过在FREQ引脚和SGND之间添加电阻 (R{FSET}) 来增加工作频率,或在FREQ引脚和 (INTV{CC}) 之间添加电阻来降低工作频率,可编程工作频率范围为800kHz至4MHz。
  • 频率同步:电源模块具有锁相环,可将内部顶部MOSFET的导通信号锁定到外部时钟的上升沿。外部时钟频率范围必须在电阻设置的工作频率的±30%以内,时钟脉冲宽度至少为100ns,时钟高电平必须高于2V,低电平低于0.3V。
5. 软启动与输出电压跟踪
  • 软启动:TRACK/SS引脚可用于软启动调节器,通过在该引脚上连接一个电容,可编程输出电压的上升速率。内部2μA电流源会将外部软启动电容充电至 (INTV_{CC}) 电压,当TRACK/SS电压低于0.6V时,将接管内部0.6V参考电压来控制输出电压。
  • 输出电压跟踪:可通过TRACK/SS引脚对输出电压进行跟踪,使输出电压与另一个调节器的输出电压同步。
6. 电源良好指示
PGOOD引脚是一个开漏引脚,用于监测输出电压的有效调节。当输出电压超出调节点的±10%窗口时,该引脚会被拉低。为防止在瞬态或动态输出电压变化期间出现不必要的PGOOD干扰,LTM4625的PGOOD下降沿包含约52个开关周期的消隐延迟。
7. 稳定性补偿
LTM4625的内部补偿环路针对低ESR陶瓷输出电容进行了设计和优化。在需要大容量输出电容以减少输出纹波或动态瞬态尖峰的情况下,需要在 (V{OUT}) 和FB引脚之间添加一个10pF至15pF的前馈电容 (C{FF}) 。可使用LTpowerCAD设计工具进行控制环路优化。
8. 启动与保护
  • RUN引脚控制:将RUN引脚拉低至1.1V以下,可使LTM4625进入关机状态,关闭两个功率MOSFET和大部分内部控制电路;将RUN引脚电压提高到1.2V以上,可开启整个芯片。
  • 预偏置输出启动:LTM4625可以安全地在输出电容有一定电荷的情况下启动,通过强制不连续模式(DCM)操作,直到TRACK/SS引脚电压达到0.6V参考电压,防止在预偏置输出启动期间放电。
六、热考虑与输出电流降额
1. 热阻参数
数据手册中提供了四个热阻系数,分别是 (theta{JA}) (结到环境的热阻)、 (theta{JCbottom}) (结到产品底部的热阻)、 (theta{JCtop}) (结到产品顶部的热阻)和 (theta{JB}) (结到印刷电路板的热阻)。这些热阻参数是在特定条件下测量的,实际应用中需要根据具体情况进行分析。
2. 降额曲线
数据手册中提供了不同输出电压和输入电压下的功率损耗曲线和负载电流降额曲线。通过这些曲线,可以根据环境温度和负载电流来估算热阻和功率损耗,从而确定最大负载电流。在环境温度升高时,为了保持结温不超过120°C,需要降低负载电流。
七、布局注意事项
为了优化LTM4625的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
  • 使用大面积的PCB铜区作为高电流路径,包括 (V{IN}) 、GND和 (V{OUT}) ,以减少PCB传导损耗和热应力。
  • 将高频陶瓷输入和输出电容放置在 (V{IN}) 、PGND和 (V{OUT}) 引脚附近,以减少高频噪声。
  • 在单元下方设置专用的电源接地层。
  • 使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
  • 避免在焊盘上直接放置过孔,除非过孔被覆盖或镀覆。
  • 使用单独的SGND接地铜区连接信号引脚组件,并将SGND连接到单元下方的GND。
  • 在信号引脚上引出测试点,以便进行监测。
  • 保持CLKIN、CLKOUT和FREQ引脚走线之间的间距,以减少信号串扰的可能性。
八、总结
LTM4625作为一款高性能的5A降压DC/DC μModule稳压器,具有紧凑的设计、宽输入电压范围、高效稳定的输出以及丰富的功能特性。在应用中,通过合理选择外部组件、调整工作模式、进行频率同步和输出电压跟踪等操作,可以充分发挥其性能优势。同时,在PCB布局和热管理方面,需要注意相关的技术要点,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文对电子工程师在使用LTM4625进行电源设计时有所帮助。你在实际设计中是否遇到过类似稳压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
