在电子设计领域,AD9273作为一款功能强大的八通道LNA/VGA/AAF/ADC及交叉点开关,为医疗成像、汽车雷达等众多应用提供了高性能解决方案。今天,我们就来深入剖析一下这款器件的关键特性、工作原理及应用要点。
文件下载:AD9273.pdf
AD9273集成了8个通道的低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)以及模数转换器(ADC),还包含一个8×8差分交叉点开关,支持连续波(CW)多普勒功能。这种高度集成的设计大大节省了电路板空间,非常适合对尺寸有严格要求的应用。
LNA具有出色的噪声性能,输入参考噪声电压低至1.26 nV/√Hz(增益为21.3 dB,5 MHz典型值),带宽大于100 MHz。VGA的衰减范围为 -42 dB至0 dB,SPI可编程PGA增益为21 dB/24 dB/27 dB/30 dB。ADC为12位,采样率范围从10 MSPS到50 MSPS,SNR可达70 dB,SFDR为75 dB。
每个通道在12位/40 MSPS(TGC)时功耗仅为109 mW,在CW多普勒模式下为70 mW,还支持灵活的掉电模式,有助于延长便携式设备的电池续航时间。
提供数据时钟输出(DCO±),最高可运行至300 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。通过串行端口接口(SPI)控制,可实现广泛的灵活配置,满足特定系统需求。
每个通道包含TGC信号路径和CW多普勒信号路径。LNA提供用户可调的输入阻抗匹配,CW多普勒路径包括跨导放大器和交叉点开关,TGC路径包括差分X - AMP® VGA、抗混叠滤波器和ADC。信号路径全程采用全差分设计,可最大化信号摆幅并减少偶次谐波失真。
LNA采用专有超低噪声设计,可有效降低后续VGA的噪声贡献。通过有源阻抗控制,可优化输入阻抗匹配,提高系统的噪声性能。其输入参考噪声电压低,输出支持高达4.4 V p - p的差分电压,具有快速的过载恢复能力。
VGA采用差分X - AMP架构,提供精确的输入衰减和插值功能。输入参考噪声低至6 nV/√Hz,增益线性度出色,增益范围为42 dB,增益控制接口为差分输入,响应时间小于750 ns。
AAF是单极点高通滤波器和二阶低通滤波器的组合,可通过SPI编程设置截止频率,范围为8 MHz至18 MHz,还可设置高通滤波器的截止频率。滤波器采用片上调谐技术,可减少电容变化对截止频率的影响。
ADC采用流水线架构,采样发生在时钟的上升沿。输出数据经过对齐、纠错后通过LVDS接口输出,支持多种输出数据格式和测试模式。
为获得最佳性能,AD9273的采样时钟输入(CLK +和CLK -)应采用差分信号驱动,可通过变压器或电容进行交流耦合。同时,要注意时钟的抖动和占空比,可使用低抖动的时钟源,如Valpey Fisher振荡器。
建议使用两个独立的1.8 V电源,分别为模拟(AVDD)和数字(DRVDD)供电。若只有一个1.8 V电源,需通过铁氧体磁珠或滤波器进行隔离。在PCB布局中,应合理使用去耦电容,并确保接地良好。
SPI接口可用于配置AD9273的各项功能,通过SCLK、SDIO和CSB引脚进行通信。操作时需注意指令格式和时序要求,确保数据的正确读写。
AD9273凭借其高集成度、低噪声、低功耗和易于使用等特性,为医疗成像、汽车雷达等应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,我们需要充分理解其技术细节,合理应用时钟输入、电源和接地等要点,以发挥其最佳性能。你在使用AD9273的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
