AD9268:高性能16位双路ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们要深入探讨一款高性能的16位双路ADC——AD9268,看看它在性能、应用以及设计方面有哪些独特之处。
文件下载:AD9268.pdf
产品概述
AD9268是一款双路、16位、采样率可达80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS的模数转换器。它专为通信应用而设计,旨在实现高性能、低成本、小尺寸和多功能的完美结合。其双ADC核心采用多级、差分流水线架构,并集成了输出误差校正逻辑,每个ADC都具备宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持多种用户可选的输入范围。同时,集成的电压参考简化了设计,而占空比稳定器则可补偿ADC时钟占空比的变化,确保转换器保持出色的性能。
性能参数
直流特性
在直流特性方面,AD9268表现出色。以不同采样率的型号为例,其分辨率均为16位,保证了高精度的转换。在精度方面,无失码情况得到保证,偏移误差和增益误差控制在一定范围内,如AD9268BCPZ - 125在满量程下,偏移误差为±0.4% FSR,增益误差为±0.4% FSR。此外,差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)也在合理范围内,确保了转换的准确性。
交流特性
交流特性是衡量ADC性能的重要指标。AD9268在信号噪声比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)方面表现优异。例如,在70 MHz输入频率和125 MSPS采样率下,SNR可达78.2 dBFS,SFDR可达88 dBc。同时,有效位数(ENOB)也能在不同输入频率下保持较高水平,为信号处理提供了可靠的保障。
数字特性
数字特性方面,AD9268的时钟输入支持CMOS/LVDS/LVPECL等多种逻辑电平,内部共模偏置为0.9 V,输入电压范围和输入共模范围都有明确的规定,确保了时钟信号的稳定输入。同步输入和其他逻辑输入也都有相应的电气特性要求,以保证系统的正常运行。
开关特性
开关特性主要涉及时钟输入和数据输出的相关参数。时钟输入方面,输入时钟速率最高可达625 MHz,转换速率根据占空比稳定器的启用情况有所不同。数据输出方面,CMOS和LVDS模式下的数据传播延迟、DCO传播延迟和DCO到数据的偏斜都有明确的规定,确保了数据的准确传输。
时序特性
时序特性对于ADC的正常工作至关重要。AD9268的同步时序要求和SPI时序要求都有严格的规定,如SYNC到CLK+上升沿的建立时间和保持时间,以及SPI数据和时钟信号之间的建立时间、保持时间等,这些要求确保了系统的时序一致性。
典型性能曲线
文档中给出了大量的典型性能曲线,展示了AD9268在不同输入频率、采样率和输入幅度下的SNR和SFDR性能。这些曲线直观地反映了AD9268在各种工作条件下的性能表现,为工程师在实际应用中选择合适的工作参数提供了重要参考。
工作原理
ADC架构
AD9268的架构由双前端采样保持电路和流水线式开关电容ADC组成。量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的16位结果。流水线架构允许第一级处理新的输入样本,其余级处理前一个样本,采样发生在时钟的上升沿。
模拟输入考虑
模拟输入采用差分开关电容电路,设计用于在处理差分输入信号时实现最佳性能。时钟信号在采样模式和保持模式之间切换,输入信号源需要在半个时钟周期内为采样电容充电并稳定。为了减少驱动源输出级的峰值瞬态电流,可以在每个输入串联一个小电阻,并在输入之间并联一个电容,形成低通滤波器。在中频欠采样应用中,应减少并联电容,以避免限制输入带宽。
电压参考
AD9268内置了稳定准确的电压参考,输入范围可以通过改变施加到AD9268的参考电压来调整。参考模式有多种选择,包括内部固定参考、可编程参考和外部参考。不同的参考模式通过SENSE引脚的电压来选择,用户可以根据实际需求进行配置。
时钟输入考虑
为了实现最佳性能,AD9268的采样时钟输入CLK+和CLK - 应采用差分信号。时钟输入可以是CMOS、LVDS、LVPECL或正弦波信号,但时钟源的抖动是需要关注的重点。AD9268具有灵活的时钟输入结构,提供了多种时钟输入选项,如变压器耦合、巴伦耦合、差分PECL信号耦合和差分LVDS信号耦合等。同时,AD9268还包含输入时钟分频器和占空比稳定器,以确保时钟信号的稳定性和准确性。
应用信息
设计指南
在设计和布局AD9268时,需要遵循一些特殊的电路连接和布局要求。建议使用两个独立的1.8 V电源,一个用于模拟部分(AVDD),另一个用于数字输出(DRVDD),并使用多个去耦电容来覆盖高低频率。同时,应将ADC底部的暴露焊盘连接到模拟地(AGND),以实现最佳的电气和热性能。此外,VCM引脚应通过0.1 μF电容接地,RBIAS引脚应连接一个10 kΩ电阻到地,VREF引脚应外部去耦到地。
应用场景
AD9268适用于多种通信应用,如分集无线电系统、多模式数字接收器、GSM、EDGE、W - CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD - SCDMA等。此外,它还可用于I/Q解调系统、智能天线系统、通用软件无线电和宽带数据应用等领域。
总结
AD9268作为一款高性能的16位双路ADC,具有出色的性能参数、灵活的工作模式和广泛的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,遵循设计指南,以充分发挥AD9268的优势。同时,通过对其工作原理的深入理解,可以更好地解决设计中遇到的问题,提高系统的性能和可靠性。你在使用AD9268的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
