在电子设计领域,一款性能优异的芯片往往能为系统带来质的飞跃。今天要给大家介绍的是Analog Devices的AD9272,这是一款集八通道低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)和模数转换器(ADC)以及交叉点开关于一体的芯片,在医疗成像、汽车雷达等领域有着广泛的应用。
文件下载:AD9272.pdf
AD9272集成了8个通道的LNA、VGA、AAF和ADC,每个通道都具备42dB的可变增益范围,全差分信号路径,有源输入前置放大器端接,最大增益可达52dB,ADC转换速率最高可达80MSPS。这种高度集成的设计,在小尺寸封装中实现了强大的功能,为系统设计节省了大量的空间。
LNA的输入参考噪声电压在增益为21.3dB时典型值为0.75nV/√Hz,整个通道在最大增益时的组合输入参考噪声电压为0.85nV/√Hz。在假设15MHz噪声带宽和21.3dB LNA增益的情况下,输入信噪比约为92dB,为系统提供了出色的噪声性能。
VGA的衰减范围为 -42dB至0dB,SPI可编程的PGA增益为21dB/24dB/27dB/30dB,且采用线性dB增益控制,能够满足不同应用场景对增益的需求。
AAF为可编程的二阶低通滤波器,截止频率可在8MHz至18MHz之间调节,还具备可编程的高通滤波器,有效抑制噪声和干扰,保证信号的质量。
ADC为12位,采样速率从10MSPS到80MSPS,信噪比(SNR)为70dB,无杂散动态范围(SFDR)为75dB,能够实现高精度的模数转换。
集成了8×8差分交叉点开关,支持连续波(CW)多普勒功能,为系统提供了更多的配置选项。
每通道在12位/40MSPS(TGC)时功耗仅为195mW,在CW多普勒模式下每通道为120mW,还具备灵活的掉电模式,有助于延长便携式设备的电池续航时间。
在特定的电源电压和输入条件下,对LNA、VGA、AAF等各部分的性能进行了详细的参数测试。例如,LNA的增益有多种可选值,输入电压范围根据不同的增益设置有所不同,输入参考噪声电压在不同增益下也有明确的数值。这些参数为工程师在设计时提供了准确的参考。
包括时钟输入、逻辑输入输出等方面的参数。时钟输入支持CMOS/LVDS/LVPECL逻辑电平,逻辑输入输出的电压、电阻、电容等参数也都有明确的规定,确保了芯片与其他数字电路的兼容性。
规定了时钟速率、时钟脉冲宽度、输出参数等,如时钟速率范围为10MSPS至80MSPS,输出信号的传播延迟、上升时间、下降时间等都有相应的要求,保证了芯片在高速工作时的稳定性。
明确了芯片在电气和环境方面的最大承受范围,如电源电压、工作温度、存储温度等,工程师在使用时必须严格遵守这些限制,以避免芯片损坏。
通过一系列的图表展示了芯片在不同条件下的性能表现,如增益误差与GAIN+电压的关系、增益匹配直方图、输出参考噪声直方图、SNR/SINAD与GAIN+的关系等。这些图表直观地反映了芯片的性能特点,帮助工程师更好地了解芯片的工作特性,优化系统设计。
AD9272主要应用于医疗超声领域,超声系统需要对生理信号的衰减进行时间增益控制(TGC)补偿,线性dB VGA是最佳解决方案。芯片的低噪声、有源输入端接、快速过载恢复、低功耗和差分驱动等特性,满足了超声信号链的关键要求。
每个通道包含TGC信号路径和CW多普勒信号路径。LNA提供用户可调的输入阻抗端接,CW多普勒路径包括跨导放大器和交叉点开关,TGC路径包括差分X - AMP® VGA、抗混叠滤波器和ADC。信号路径全差分设计,可最大化信号摆幅并减少偶次失真。
LNA采用专有的超低噪声设计,通过低阻值反馈电阻和输出级的电流驱动能力,实现了低输入参考噪声电压。同时,通过有源阻抗匹配技术,可优化不同应用场景下的噪声性能。
在超声应用中,输入过载保护至关重要。芯片的LNA和VGA都具备内置的过载保护功能,能够在过载事件后快速恢复。外部可采用电压钳位等保护方案,进一步增强系统的可靠性。
AD9272包含实现模拟波束形成所需的前端组件,可将具有相似相位的CW通道进行相干组合,减少延迟线或可调相移器/下混频器的使用,提高系统的信号处理能力。
TGC信号路径全差分设计,增益范围为42dB,通过GAIN±引脚控制增益。不同的LNA和VGA增益设置会影响系统的灵敏度和动态范围,工程师需要根据具体需求进行合理选择。
采用流水线式ADC架构,采样发生在时钟的上升沿。输出数据经过对齐、纠错后进行序列化输出,同时提供数据时钟(DCO±)和帧时钟(FCO±),方便数据的采集和处理。
为了实现最佳性能,AD9272的采样时钟输入(CLK+和CLK - )应采用差分信号。可通过变压器或电容进行交流耦合,时钟源应选择低抖动的晶体控制振荡器,如Valpey Fisher VFAC3系列。同时,要注意时钟的占空比和抖动对系统性能的影响。
建议使用两个独立的1.8V电源,分别为模拟(AVDD)和数字(DRVDD)供电。在电源输入处应使用多个去耦电容,以覆盖高低频噪声。采用单一的PCB接地平面,并合理划分模拟、数字和时钟区域,可提高系统的稳定性。
AD9272的差分输出默认符合ANSI - 644 LVDS标准,可通过SPI配置为低功耗、降低信号选项。在布线时,应采用单点到点的网络拓扑,使用100Ω终端电阻,并确保差分输出走线长度相等且靠近,以避免时序误差。
通过SPI接口,用户可以对芯片进行灵活的配置。在使用SPI时,要注意时钟信号(SCLK)、数据输入输出(SDIO)和芯片选择(CSB)的时序关系,确保数据的正确读写。
AD9272以其多通道集成、低噪声、高性能、低功耗等优点,成为医疗成像、汽车雷达等领域的理想选择。工程师在设计时,需要充分了解芯片的特性和参数,结合具体应用场景,合理进行电路设计和布局,以发挥芯片的最佳性能。你在使用AD9272或类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
