今日头条
一、做好房间的保温
供暖的耗能量,最主要的因素是建筑维护物的保温状况、周边相邻单元是否供暖和产品的综合热效率以及供暖方式等方面。这就是任何产品都不能给出一个准确的耗能量的原因。我们建议用户,如果你的房屋没有保温处理,最好自己做保温处理,特别是新购买未装修的新房,一定在装修时考虑进行保温处理,100平方米的房屋费用仅几千元,比起花几万甚至十几万来做常规的装修是个非常少的开支,但冬天供暖节能,夏天制冷节能的效果却是相差几倍,2-3年便可节省下保温处理的费用,但却几十年享受节能的效果。
二、合理选择电磁采暖炉的功率
不同的房屋结构、房间高度、采光面积、房间位置,其热负荷是不同的。电磁采暖炉功率的选择一定要按照采暖房间的热负荷来计算。经常有用户使用的电磁采暖炉的功率达不到房间热负荷的要求,不仅造成电磁采暖炉不停机或很少停机,而且达不到理想的取暖温度。
三、合理调整电磁采暖炉的供回水温差
当前的电磁锅炉(电磁采暖炉)热水采暖系统可分为三种主要形式,其供回水温差如下:在低温热水散热器采暖系统中,理想的电磁锅炉供回水温差宜采用 20 - 25 ℃;在低温热水地板辐射采暖系统中,理想的电磁锅炉供回水温差宜采用 5 - 10 ℃;在风机盘管采暖系统中,理想的电磁锅炉供回水温差宜采用 4 - 5 ℃。适当的调节供回水的温差,可以提高传热系数,使效率变高,能够大幅度降低整个采暖期的运行费用。
四、合理设置电磁采暖炉的上限温度
电磁采暖炉工作原理是间歇工作,即当供水温度小于上限温度时电磁采暖炉处于加热状态,当供水温度到达上限温度时电磁采暖炉处于停机保温状态。在采暖期最冷的几天,电磁采暖炉提供的热值刚好满足或小于房间需求的热负荷,过高的设置电磁暖炉的上限温度值,会造成电磁采暖炉实际的供水温度很难达到上限温度,这样电磁采暖炉就会处于 24 小时加热状态。
五、合理设置白天及夜晚的控制温度
现在很多是上班族,白天家里没人,这时候我们可以把电磁采暖炉的暖气温度调节调至防冻模式(此时电磁锅炉处于防冻状态,暖气内的水温保持在5-8度之间,房间内的整体空间温度大约在0-5度左右),下班后,再将锅炉暖气档位调至您所需要的温度,可有效节约能源,暖气也热的更快。
电磁采暖炉能够设置 3~6 个工作时段,在夜晚入睡时,我们并不需要很高的采暖温度,可以将采暖温度适当的调低,这样可以节省采暖期的运行费用。
六、使用散热器恒温阀
通过调节散热器的恒温阀可以自由调节房间的温度,我们可以把副卧室、储存室等不经常出入房间散热器恒温阀的温度调低,这样也可以节省采暖期的运行
七、合理选用散热器
铜铝复合散热器的特点:铜制水道防腐,铝翼片散热佳,强强联合,防腐效果佳。铜铝复合散热器承压能力高、耐腐蚀、散热效果好、不受供暖系统限制,价格属于中等偏上。比较适合电磁采暖炉。
