在当今电子科技飞速发展的时代,微控制器作为电子系统的核心组件,其性能和功能直接影响着整个系统的表现。RA4M2微控制器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师在设计中青睐的选择。本文将深入剖析RA4M2微控制器的特点、电气特性、应用场景以及使用时的注意事项,为广大电子工程师提供全面的参考。
文件下载:ra4m2.pdf
RA4M2微控制器集成了高性能的Arm Cortex - M33内核,运行频率高达100 MHz,具备强大的处理能力。它拥有高达512 KB的代码闪存、8 KB的数据闪存和128 KB的SRAM,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。同时,该微控制器还具有丰富的通信接口和外设,支持USB 2.0全速、SDHI、Quad SPI等,能满足多种应用场景的需求。
RA4M2微控制器提供多种产品型号,不同型号在代码闪存容量、封装类型等方面有所差异,以满足不同应用的需求。其封装类型包括100引脚LQFP(14 mm × 14 mm,0.5 mm间距)、64引脚LQFP(10 mm × 10 mm,0.5 mm间距)、48引脚LQFP(7 mm × 7 mm,0.5 mm间距)和48引脚QFN(7 mm × 7 mm,0.5 mm间距)等,方便工程师根据实际设计进行选择。
为确保RA4M2微控制器的安全运行,需要注意其绝对最大额定值。电源电压(VCC、VCC_USB)范围为 - 0.3至 + 4.0 V,VBATT电源电压范围同样为 - 0.3至 + 4.0 V,输入电压(除5 V耐受端口外)范围为 - 0.3至VCC + 0.3 V,5 V耐受端口输入电压范围为 - 0.3至 + VCC + 4.0(最大5.8)V。操作温度范围为 - 40至 + 105 °C,存储温度范围为 - 55至 + 125 °C。如果超过这些额定值,可能会对微控制器造成永久性损坏。
在使用过程中,需要确保芯片的结温(Tj)不超过允许值。Tj可通过公式 (T{j}=T{a}+theta{ja} times) 总功耗 计算,其中总功耗由电源电压、漏电流和动态电流等因素决定。不同产品的热阻((theta{ja}))和结温允许值有所不同,具体可参考文档中的相关表格。
输入高电压((V{IH}))和输入低电压((V{IL}))的取值范围因不同的外设功能引脚和端口类型而异。例如,EXTAL(外部时钟输入)和SPI(除RSPCK)的(V{IH})为VCC × 0.8,(V{IL})为VCC × 0.2;IIC(SMBus)的(V{IH})为2.1至VCC + 3.6(最大5.8)V,(V{IL})为0.8 V。同时,不同的工作模式(如使用电池备份功能、不同电源选择等)也会对输入输出电压产生影响。
不同端口的允许输出电流(平均和最大值)也有所不同。例如,P000至P008、P013至P015、P201端口的允许平均输出电流((I{OH}))为 - 2.0 mA,(I{OL})为2.0 mA;而P205、P206、P407至P415、P708等端口在不同驱动能力下的输出电流有所变化,高驱动能力下(I{OH})可达 - 20 mA,(I{OL})可达20 mA。在设计时,需要根据实际需求合理选择端口的驱动能力,以确保输出电流不超过允许值,保护微控制器的可靠性。
不同外设和端口的输出电压和其他特性也各不相同。例如,IIC的输出低电压((V{OL}))在不同负载电流下有不同的取值;部分端口在高驱动能力下,(V{OH})为VCC - 1.0 V((I{OH}) = - 20 mA),(V{OL})为1.0 V((I_{OL}) = 20 mA)。此外,还给出了输入泄漏电流、三态泄漏电流、输入上拉MOS电流和输入电容等参数,这些参数对于电路的设计和性能优化具有重要意义。
RA4M2微控制器在不同工作模式下的电流消耗差异较大。在高速模式下,最大供应电流((I{CC}))可达65 mA;在正常模式下,当所有外设时钟启用且代码从闪存执行时,(I{CC})约为15.4 mA;在睡眠模式下,(I_{CC})可低至4.4 mA。此外,还给出了数据闪存和代码闪存进行程序/擦除操作时的电流增加情况,以及在不同低功耗模式下的电流消耗,工程师可根据实际应用场景选择合适的工作模式,以降低系统功耗。
VCC的上升和下降梯度以及纹波频率对微控制器的正常运行有重要影响。VCC上升梯度((S{rVCC}))和下降梯度((S{fVCC}))均为0.0084 ms/V。允许的纹波频率((f{r}(VCC)))在不同纹波电压((V{r}(VCC)))下有所不同,例如当(V{r}(VCC) ≤ VCC × 0.2)时,(f{r}(VCC))最大为10 kHz。当VCC变化超过VCC ± 10%时,需要满足允许的电压变化上升和下降梯度(dt/dVCC)为1.0 ms/V。
芯片的结温(Tj)计算需要考虑环境温度(Ta)、热阻((theta{ja}))和总功耗等因素。热阻((theta{ja}))因不同的封装类型而异,例如48引脚QFN封装的(theta{ja})为23.9 °C/W,100引脚LQFP封装的(theta{ja})为55.1 °C/W。在设计散热方案时,需要根据实际应用场景和封装类型合理选择热阻参数,以确保芯片的结温不超过允许值。
在不同工作模式下,RA4M2微控制器的系统时钟(ICLK)和各外设模块时钟(PCLKA、PCLKB、PCLKC、PCLKD、FCLK)的频率范围有所不同。在高速模式下,ICLK最大可达100 MHz,PCLKA和PCLKD最大也为100 MHz,PCLKB和PCLKC最大为50 MHz,FCLK最大为50 MHz(编程或擦除闪存时至少为4 MHz)。在低速模式下,各时钟频率均为1 MHz;在Subosc - 速度模式下,ICLK频率为29.4至36.1 kHz,其他时钟频率也相应降低。在设计时,需要根据具体应用需求选择合适的工作模式和时钟频率。
不同时钟信号的时序参数对于系统的稳定运行至关重要。例如,EXTAL外部时钟输入的周期时间((t{EXcyc}))为41.66 ns,高脉冲宽度((t{EXH}))和低脉冲宽度((t{EXL}))均为15.83 ns,上升时间((t{EXr}))为5.0 ns,下降时间((t{EXf}))为5.0 ns。主时钟振荡器(MOSC)的频率范围为8至24 MHz,稳定等待时间((t{MAINOSCWT}))需要根据振荡器制造商的评估结果进行设置。其他时钟信号如LOCO、HOCO、PLL等也都有相应的频率和稳定等待时间要求,在设计时钟电路时需要严格按照这些参数进行设置。
复位信号的脉冲宽度和等待时间对于系统的正确复位非常关键。例如,上电复位时RES脉冲宽度((t{RESWP}))为0.7 ms,深度软件待机模式下(t{RESWD})为0.6 ms,软件待机模式和Subosc - 速度模式下(t{RESWS})为0.3 ms,其他情况下(t{RESW})为200 µs。复位信号取消后的等待时间((t_{RESWT}))也有相应的要求,不同复位情况的等待时间不同,需要在设计中严格遵守。
从低功耗模式恢复时的时间(如从软件待机模式和深度软件待机模式恢复)受系统时钟源的影响。例如,当系统时钟源为外部时钟输入到主时钟振荡器且系统时钟源为PLL时,从软件待机模式恢复的时间((t{SBYPE}))为170至255 µs;当系统时钟源为HOCO时钟振荡器时,(t{SBYHO})为55至130 µs。在设计低功耗系统时,需要考虑唤醒时间对系统响应速度的影响。
非屏蔽中断(NMI)和可屏蔽中断(IRQ)的噪声滤波器参数用于确保中断信号的可靠性。NMI和IRQ的脉冲宽度要求在不同情况下有所不同,例如当数字滤波器禁用时,最小脉冲宽度为200 ns;当数字滤波器启用时,脉冲宽度根据时钟周期和采样时钟周期计算。在设计中断电路时,需要根据实际情况合理设置噪声滤波器参数,以避免误触发中断。
不同外设的触发和输入输出时序参数也有严格要求。例如,I/O端口的输入数据脉冲宽度((t{PRW}))为1.5至(t{Pcyc}),POEG输入触发脉冲宽度((t{POEW}))为3至(t{Pcyc}),GPT输入捕获脉冲宽度在单边沿时为1.5至(t{PDcyc}),双边沿时为2.5至(t{PDcyc})等。在设计与这些外设相关的电路时,需要严格按照时序参数进行设计,以确保外设的正常工作。
文档还详细介绍了CAC、SCI、SPI、QSPI、IIC、SSIE、SD/MMC主机接口等外设的时序特性,包括时钟周期、脉冲宽度、数据建立时间、数据保持时间等参数。这些参数对于确保外设之间的通信和数据传输的准确性和稳定性至关重要,工程师在设计时需要仔细参考并遵守这些参数要求。
USB 2.0全速模块(USBFS)在不同速度模式下有不同的电气特性。在低速模式下,输入高电压((V{IH}))为2.0 V,输入低电压((V{IL}))为0.8 V,输出高电压((V{OH}))为2.8至3.6 V((I{OH}) = - 200 µA),输出低电压((V{OL}))为0.0至0.3 V((I{OL}) = 2 mA),上升时间((t{LR}))和下降时间((t{LF}))为75至300 ns。在全速模式下,上升时间和下降时间为4至20 ns,输出电阻((Z_{DRV}))为28至44 p。此外,还给出了USB - DP和USB - DM引脚的差分输入灵敏度、差分共模范围、交叉电压、上拉和下拉电阻等参数,这些参数对于设计USB接口电路非常重要。
文档还介绍了ADC12、DAC12、TSN、OSC停止检测、POR和LVD等模块的特性。例如,ADC12具有12位分辨率,不同通道的转换时间和精度有所差异,在操作时需要注意信号源阻抗和采样状态等参数;DAC12的分辨率为12位,有无输出放大器时的特性也不同;TSN可用于监测芯片温度,具有一定的相对精度和温度斜率;OSC停止检测电路可检测振荡器的停止状态,POR和LVD模块用于电源监控和复位控制,确保系统在电源异常时能正常运行。
电源上电复位(POR)和低电压检测(LVD)模块的电压检测水平和复位时间等参数对于系统的稳定性至关重要。不同的DPSBYCR.DEEPCUT设置会影响POR的电压检测水平,LVD有多个检测级别(LVD0、LVD1、LVD2),每个级别有不同的检测电压和复位时间。例如,LVD0的检测电压范围为2.70至3.04 V,复位时间(
