在电子设计领域,电源转换电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入探讨一下基于LT8495的DC2205A演示板,看看它在SEPIC/Boost转换方面的表现如何。
文件下载:DC2205A.pdf
DC2205A是一款采用LT8495的单片SEPIC转换器演示板。它的设计目标是在450kHz的开关频率下,将3V - 60V的输入电压转换为5V输出。当输入电压高于12V时,最大输出电流可达1A,不过随着输入电压降低,输出电流会相应减少。
LT8495是一款集成了上电复位(POR)和看门狗定时器的单片开关稳压器。在工作时,其静态电流可低于9μA。双电源引脚(VIN和BIAS)使该器件能够自动从最有效的电源供电。
通过SWEN、WDE和RSTIN分别控制开关调节、看门狗定时器和复位检测功能。复位和看门狗超时周期可使用外部电容C5和C6独立调节。演示板上的看门狗定时器默认启用,通过将JP1连接到GND可以禁用它。
低纹波突发模式(Burst Mode®)操作在轻负载时提高了效率,同时将输出纹波保持在10mV以下。从图1(LT8495效率图)中可以看出,在12V输入电压下,该演示板展现出了不错的效率表现。
图2展示了不同输入电压下演示板的最大负载电流。可以看到,输入电压对最大负载电流有显著影响,当输入电压低于12V时,最大负载电流会降低。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN | 输入电源范围 | 3 | 60 | V | ||
| VOUT | 输出电压 | 4.86 | 5.04 | 5.24 | V | |
| fSW | 开关频率 | RT = 169kΩ | 414 | 450 | 477 | kHz |
| IOUT | 最大输出电流 | VIN = 12V | 1 | A | ||
| EFE | 直流效率 | VIN = 12V, IOUT = 1A | 80.2 | % |
将JP1置于RST位置以启用看门狗定时器,若要禁用,可将JP1置于GND位置。在断电状态下,将输入电源连接到VIN和GND,确保输入电压不超过60V;同时,将负载从VOUT连接到GND。
接通输入电源后,检查输出电压是否为5V。若没有输出,可暂时断开负载,检查负载是否设置过高或短路。
在输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用过长的接地引线,应直接将探头尖端跨接在VIN、VOUT和GND端子上进行测量。
| 该演示板的元件清单涵盖了各种电容、电阻、二极管、电感和集成电路等。例如,电容有不同的容值和耐压值,电阻有不同的阻值和功率,这些元件的选择都是为了实现演示板的特定性能。具体元件信息如下表所示: | 项目 | 数量 | 参考 | 元件描述 | 制造商/零件编号 |
| 必需的演示板电路元件 | |||||
| 1 | 1 | C2 | 电容,2.2μF,X7R,100V,10%,1206 | AVX,12061C225KAT2A | |
| 2 | 2 | C3, C4 | 电容,47μF,X5R,10V,1210 | MURATA,GRM32ER61A476KE20L | |
| 附加的演示板电路元件 | |||||
| 1 | 1 | C1 | 电容,铝电解,10μF,63V | SUN ELECTRONIC INDUSTRIES CORP.,63CE10BS | |
| 硬件/组件(仅用于演示板) | |||||
| 1 | 9 | E1 - E9 | 测试点,炮塔,0.094" | MILL - MAX,2501 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0 | |
该演示板仅供工程开发或评估使用,不适合商业用途。由于它可能在设计、营销和制造相关的保护方面不完整,因此用户需要自行承担使用过程中的责任和风险。同时,要注意静电放电防护,并且该产品可能不符合某些法规要求。
总之,DC2205A演示板为我们展示了LT8495在SEPIC/Boost转换方面的性能。对于电子工程师来说,它是一个很好的参考案例,可以帮助我们更好地理解和应用电源转换技术。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的电源转换问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
