在电子设计领域,高性能、低功耗且小尺寸的芯片一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款这样的芯片——AD9276,它由Analog Devices公司推出,集八通道LNA、VGA、AAF、12位ADC和CW I/Q解调器于一身,为医疗成像、汽车雷达等应用提供了强大的解决方案。
文件下载:AD9276.pdf
AD9276拥有8个通道,每个通道集成了低噪声前置放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)、12位模数转换器(ADC)和I/Q解调器。这种高度集成的设计不仅节省了电路板空间,还减少了外部元件的使用,降低了系统成本。
LNA是信号链的前端,其噪声性能直接影响整个系统的灵敏度。AD9276的LNA具有极低的输入参考噪声,典型值为0.75 nV/√Hz(在5 MHz、增益为21.3 dB时)。通过SPI可选择15.6 dB、17.9 dB和21.3 dB三种增益,单端输入电压范围根据增益不同有所变化,最大可达733 mV p-p。此外,它还支持双模式有源输入阻抗匹配,带宽大于100 MHz,能有效优化噪声性能。
VGA的衰减范围为 -42 dB至0 dB,后置放大器增益有21 dB、24 dB、27 dB和30 dB可选,采用线性dB增益控制,能精确调整信号增益,以适应不同的应用需求。
AAF是一个可编程的二阶低通滤波器(LPF),截止频率可在8 MHz至18 MHz之间调整,同时还具备可编程的高通滤波器(HPF),可有效抑制直流信号和带外噪声,为ADC提供干净的输入信号。
ADC为12位,采样率范围从10 MSPS到80 MSPS,信噪比(SNR)可达70 dB,无杂散动态范围(SFDR)为75 dB。采用串行LVDS输出,符合ANSI - 644和IEEE 1596.3标准,数据和帧时钟输出方便与后续数字电路接口。
每个通道的I/Q解调器具有独立可编程的相位旋转功能,输出动态范围每通道大于160 dBFS/√Hz,适用于相控阵波束形成等应用。
在TGC模式下,每通道功耗为195 mW(12位/40 MSPS);在CW多普勒模式下,每通道功耗仅为94 mW。此外,芯片还支持灵活的掉电模式,能有效延长电池续航时间。
过载恢复时间小于10 ns,从低功耗待机模式快速恢复时间小于2 μs,确保系统在各种工作状态下都能迅速响应。
在医疗超声系统中,AD9276的低噪声、高动态范围和快速过载恢复能力使其成为理想选择。它能满足超声信号链对低噪声、有源输入终端、快速过载恢复、低功耗和差分驱动ADC的要求,为高质量的超声成像提供支持。
汽车雷达需要高精度的信号处理和低功耗设计,AD9276的多通道配置和高性能特性能够满足汽车雷达系统对信号采集和处理的需求,帮助实现更精准的目标检测和跟踪。
每个通道包含TGC信号路径和CW多普勒信号路径。LNA提供用户可调节的输入阻抗终端,CW多普勒路径包含I/Q解调器,TGC路径包含差分X - AMP VGA、AAF和ADC。信号路径全程采用全差分设计,可最大化信号摆幅并减少偶次谐波失真。
LNA采用专有超低噪声设计,能最小化后续VGA的噪声贡献。通过有源阻抗控制,可优化输入阻抗匹配,提高噪声性能。其输入采用电容耦合,输出共模电平中心为1.5 V,支持高达4.4 V p-p的差分输出电压。
LNA通过反馈电阻实现有源输入阻抗匹配,输入电阻可通过公式 (R{IN}=frac{R{FB}}{(1 + A/2)}) 计算。不同的LNA增益和反馈电阻组合可实现不同的输入电阻,以适应不同的探头阻抗。
LNA的短路噪声电压是系统性能的重要限制因素。在不同的输入配置下,噪声性能有所不同。未端接( (R_{FB}=infty) )操作具有最低的等效输入噪声和噪声系数,而有源阻抗匹配能在一定程度上降低噪声。
在超声应用中,输入过载保护至关重要。建议在输入前添加电压钳位电路,如使用背对背信号二极管,可有效增强系统的过载性能。
每个通道的I/Q解调器具有独立可编程的相移器,可实现16种延迟状态(22.5°/步)。内部 (0^{circ}) 和90° LO相位由除4逻辑电路数字生成,确保了精确的正交信号。通过RESET引脚可同步多个AD9276的LO分频器,实现多通道的相位匹配。
TGC信号路径全程采用全差分设计,增益范围为42 dB,可满足大多数超声系统的动态范围要求。VGA采用X - AMP增益插值技术,具有低增益误差和均匀带宽,差分信号路径可减少失真。
为获得最佳性能,AD9276的采样时钟输入应采用差分信号。可通过变压器或电容进行交流耦合,同时要注意时钟的抖动和占空比。芯片内部的占空比稳定器(DCS)可在一定范围内补偿时钟占空比的变化。
AD9276的差分输出符合ANSI - 644 LVDS标准,可通过SPI切换到低功耗、降低信号选项。输出数据采用偏移二进制格式,默认情况下MSB先输出。提供DCO±和FCO±两个输出时钟,方便数据采集。
SPI允许用户通过芯片内部的结构化寄存器空间配置信号链,实现特定的功能和操作。通过SCLK、SDIO和CSB三个引脚进行通信,可实现读写操作、数据传输和模式设置。
建议使用两个独立的1.8 V电源,分别为模拟(AVDD)和数字(DRVDD)供电。若只有一个1.8 V电源,应先将其连接到AVDD1引脚,再通过铁氧体磁珠或滤波器扼流圈和去耦电容为DRVDD引脚供电。在所有电源引脚上使用多个去耦电容,以覆盖高低频噪声。
将器件底部的暴露焊盘连接到模拟地,可实现最佳的电气和热性能。在PCB上使用连续的铜平面与暴露焊盘匹配,并通过多个过孔实现低电阻热路径,以提高散热效率。
选择低抖动的时钟源,如Valpey Fisher振荡器VFAC3 - BHL - 50 MHz。采用变压器或差分PECL信号驱动采样时钟输入,避免时钟信号的干扰和抖动。
采用单点到点的网络拓扑,将100 Ω终端电阻尽可能靠近接收器放置。保持差分输出走线长度不超过24英寸,并确保走线紧密相邻且长度相等,以减少时序误差。
AD9276以其丰富的功能、高性能和低功耗特性,为医疗成像、汽车雷达等应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师们需要充分考虑其技术原理和设计要点,合理布局电源、时钟和数字输出等方面,以实现系统的最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用AD9276芯片,在实际项目中发挥其最大价值。大家在使用AD9276的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
