在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD9609作为一款高性能的10位ADC,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析AD9609的特性、性能指标、工作原理以及应用设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD9609.pdf
AD9609是一款单通道、1.8V供电的10位模数转换器,支持20 MSPS、40 MSPS、65 MSPS和80 MSPS的采样速率。它采用多级差分流水线架构,并配备输出误差校正逻辑,能够在80 MSPS的数据速率下实现10位的精度,且在整个工作温度范围内保证无漏码。
AD9609广泛应用于通信、雷达、医疗成像等领域,具体包括:
| 参数 | 温度 | AD9609 - 20 / AD9609 - 40 | AD9609 - 65 | AD9609 - 80 | 单位 |
| 分辨率 | 全温度范围 | 10 | 10 | 10 | 位 |
| 无漏码偏移误差 | 全温度范围 | - 0.45 ~ + 0.55 | - 0.45 ~ + 0.55 | - 0.45 ~ + 0.55 | % FSR |
| 增益误差 | 全温度范围 | - 1.5 | - 1.5 | - 1.5 | % FSR |
| 差分非线性(DNL) | 全温度范围/25°C | ±0.05/±0.08(25°C),±0.15/±0.25(全温度) | ±0.15(全温度),±0.25(25°C) | ±0.07(25°C),±0.25(全温度) | LSB |
| 温度漂移 | 25°C | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | LSB |
| 偏移误差温度系数 | 全温度范围 | ±2 | ±2 | ±2 | ppm/°C |
| 内部电压参考输出电压(1 V模式) | 全温度范围 | 0.984 ~ 1.008 | 0.984 ~ 1.008 | 0.984 ~ 1.008 | V |
| 输入参考噪声(VREF = 1.0 V) | 25°C | 0.06 | 0.08 | 0.08 | LSB rms |
| 模拟输入范围(VREF = 1.0 V) | 全温度范围 | 2 | 2 | 2 | V p - p |
| 输入电容 | 全温度范围 | 6 | 6 | 6 | pF |
| 输入共模电压 | 全温度范围 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | V |
| 输入共模范围 | 全温度范围 | 0.5 ~ 1.3 | 0.5 ~ 1.3 | 0.5 ~ 1.3 | V |
| 参考输入电阻 | 全温度范围 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | kΩ |
| 电源电压(AVDD) | 全温度范围 | 1.7 ~ 1.9 | 1.7 ~ 1.9 | 1.7 ~ 1.9 | V |
| 电源电压(DRVDD) | 全温度范围 | 1.7 ~ 3.6 | 1.7 ~ 3.6 | 1.7 ~ 3.6 | V |
| 电源电流(IAVDD) | 全温度范围 | 24.9/29.7(20/40 MSPS),27.0/32.0(20/40 MSPS) | 37.1 | 41.8 | mA |
| 电源电流(IDRVDD,1.8 V) | 全温度范围 | 1.4/2.2(20/40 MSPS) | 3.6 | 4.3 | mA |
| 电源电流(IDRVDD,3.3 V) | 全温度范围 | 2.5/4.1(20/40 MSPS) | 6.6 | 7.9 | mA |
| 功耗(DC输入) | 全温度范围 | 45.2/54.7(20/40 MSPS) | 67.7 | 76.3 | mW |
| 功耗(正弦波输入,DRVDD = 1.8 V) | 全温度范围 | 46.3/57.4(20/40 MSPS),52.0/61.0(20/40 MSPS) | 73.3 | 83.0 | mW |
| 功耗(正弦波输入,DRVDD = 3.3 V) | 全温度范围 | 53.1/67.0(20/40 MSPS) | 88.6 | 89.5 | mW |
| 待机功耗 | 全温度范围 | 34 | 34 | 34 | mW |
| 掉电功耗 | 全温度范围 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | mW |
| 参数 | 温度 | AD9609 - 20/AD9609 - 40 | AD9609 - 65 | AD9609 - 80 | 单位 |
| 信噪比(SNR) | dBFS | ||||
| fIN = 9.7 MHz(25°C) | 61.2 ~ 61.7 | 61.5 | 61.5 | ||
| fIN = 30.5 MHz(25°C/全温度) | 61.7(25°C),61.0(全温度) | 61.5 | 61.5 | ||
| fIN = 70 MHz(25°C/全温度) | 61.6(25°C) | 61.5 | 61.5 | ||
| fIN = 200 MHz(25°C) | 61.0 | 61.0 | |||
| 信噪失真比(SINAD) | dBFS | ||||
| fIN = 9.7 MHz(25°C) | 61.5 | 61.4 | |||
| fIN = 30.5 MHz(25°C/全温度) | 60.7/60.9(全温度/25°C) | 61.4 | |||
| fIN = 200 MHz(25°C/全温度) | 60.5(25°C),60(全温度) | ||||
| 有效位数(ENOB) | 位 | ||||
| fIN = 9.7 MHz(25°C) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||
| fIN = 30.5 MHz(25°C) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||
| fIN = 70 MHz(25°C) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||
| fIN = 200 MHz(25°C) | 9.6 | 9.6 | |||
| 无杂散动态范围(SFDR) | dBc | ||||
| fIN = 70 MHz(全温度/25°C) | 67(全温度),78(25°C) | 65.5(全温度),75(25°C) | 75 | ||
| fIN = 200 MHz(25°C) | 73 | 73 | |||
| 最差二次或三次谐波 | dBc | ||||
| fIN = 9.7 MHz(25°C) | - 82 | - 80 | - 80 | ||
| fIN = 30.5 MHz(25°C/全温度) | - 80(25°C), - 72(全温度) | - 80 | - 80 | ||
| fIN = 70 MHz(25°C/全温度) | - 80(25°C), - 73(全温度) | - 80 | - 80 | ||
| fIN = 200 MHz(25°C) | - 80 | - 80 | |||
| 双音SFDR(fIN1 = 30.5 MHz( - 7 dBFS),fIN2 = 32.5 MHz( - 7 dBFS),25°C) | 78 | ||||
| 模拟输入带宽(25°C) | 700 | 700 | 700 | MHz |
| 参数 | 温度 | AD9609 - 20 / AD9609 - 40 / AD9609 - 65 / AD9609 - 80 | 单位 |
| 差分时钟输入(CLK +, CLK - ) | |||
| 逻辑兼容性 | CMOS/LVDS/LVPECL | ||
| 差分输入电压 | 全温度范围 | 0.2 ~ 3.6 V p - p | |
| 输入电压范围 | 全温度范围 | GND - 0.3 ~ AVDD + 0.2 V | |
| 高电平输入电流 | 全温度范围 | - 10 ~ + 10 μA | |
| 输入电容 | 全温度范围 | 4 pF | |
| 逻辑输入(SCLK/DFS, MODE, SDIO/PDWN) | |||
| 高电平输入电压 | 全温度范围 | 1.2 ~ DRVDD + 0.3 V | |
| 低电平输入电压 | 全温度范围 | 0.8 V | |
| 高电平输入电流 | 全温度范围 | - 75 μA | |
| 低电平输入电流 | 全温度范围 | + 10 μA | |
| 输入电阻 | 全温度范围 | 30 kΩ | |
| 输入电容 | 全温度范围 | 2 pF | |
| 逻辑输入(CSB) | |||
| 高电平输入电压 | 全温度范围 | 0 ~ DRVDD + 0.3 V | |
| 高电平输入电流 | 全温度范围 | - 50 μA | |
| 输入电阻 | 全温度范围 | 26 kΩ | |
| 数字输出(DRVDD = 3.3 V) | |||
| 高电平输出电压(IOH = 50 μA) | 全温度范围 | 3.29 V | |
| 高电平输出电压(IOH = 0.5 mA) | 全温度范围 | 3.25 V | |
| 低电平输出电压(IOL = 1.6 mA) | 全温度范围 | 0.2 V | |
| 低电平输出电压(IOL = 50 μA) | 全温度范围 | 0.05 V | |
| 数字输出(DRVDD = 1.8 V) | |||
| 高电平输出电压(IOH = 50 μA) | 全温度范围 | 1.79 V | |
| 高电平输出电压(IOH = 0.5 mA) | 全温度范围 | 1.75 V | |
| 时钟输入参数 | |||||
| 输入时钟速率 | 全温度范围 | 625 | 625 | 625 | MHz |
| 转换速率 | 全温度范围 | 20/40 | 65 | 80 | MSPS |
| CLK周期(1分频模式) | 全温度范围 | 50/25 | 15.38 | 12.5 | ns |
| CLK脉冲宽度高 | 25.0/12.5 | 7.69 | 6.25 | ns | |
| 孔径延迟 | 全温度范围 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ns |
| 数据输出参数 | |||||
| 孔径不确定度(抖动) | 全温度范围 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ps rms |
| 数据传播延迟 | 全温度范围 | 3 | 3 | 3 | ns |
| DCO传播延迟 | 全温度范围 | 3 | 3 | 3 | ns |
| DCO到数据偏斜 | 全温度范围 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ns |
| 流水线延迟(延迟) | 全温度范围 | 8 | 8 | 8 | 周期 |
| 唤醒时间 | 全温度范围 | 350 | 350 | 350 | μs |
| 待机时间 | 600/400 | 300 | 260 | ns | |
| 超出范围恢复时间 | 全温度范围 | 2 | 2 | 2 | 周期 |
AD9609采用多级流水线架构,每一级提供足够的重叠来校正前一级的闪存误差。量化后的输出在数字校正逻辑中组合成最终的10位结果。流水线架构允许第一级处理新的输入样本,而其余级处理先前的样本。采样发生在时钟的上升沿。
每一级(除最后一级)由一个低分辨率闪存ADC、一个开关电容DAC和一个级间残差放大器组成。残差放大器放大重建的DAC输出与闪存输入之间的差异,为下一级提供输入。最后一级仅由一个
