探索DC2190A-A/DC2190A-B:LTC3892EFE-1多相同步降压转换器的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高效率的电源解决方案是一项持续的挑战。今天,我们将深入探讨DC2190A-A/DC2190A-B演示电路,这两款电路均采用了LTC3892EFE-1多相同步降压转换器,为高输出电压应用提供了出色的解决方案。
文件下载:DC2190A-A.pdf
1. 产品概述
DC2190A演示电路是一款高输出电压、高效率的同步多相降压转换器,有A和B两个版本。两个版本的输入电压范围均为16V至55V。DC2190A - A采用两个LTC3892EFE - 1器件,进行4相交错操作,可提供12V/60A的输出;而DC2190A - B则使用一个LTC3892EFE - 1器件,进行2相交错操作,输出为12V/30A。
这两款电路都具备模式选择跳线,允许转换器在强制CCM模式、脉冲跳跃模式或Burst Mode®操作下运行。同时,它们还支持与外部时钟同步,时钟频率范围为100kHz至300kHz。此外,该演示电路不仅可以通过检测电阻来感应电感电流,还提供了一个可选的DCR检测电路,能够使用电感的DCR作为电流检测元件,从而节省成本、减小电路板面积并提高效率。
2. 性能总结
2.1 DC2190A - B
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 输入电源范围 16 55 V
VOUT 输出电压范围 VIN = 16V至55V,IOUT = 0A至30A/2 - 相 11.8 12 12.2 V
fSW 典型自由运行开关频率 140 kHz
效率 2 - 相效率 VIN = 48V,VOUT1 = 12V,IOUT = 30A 97.2 %
2.2 DC2190A - A
VIN 输入电源范围 16 55 V
VOUT 输出电压范围 VIN = 16V至55V,IOUT = 0A至60A/4 - 相 11.8 12 12.2 V
效率 4 - 相效率 VIN = 48V,VOUT1 = 12V,IOUT = 60A 97.2 %
从这些数据中可以看出,无论是DC2190A - A还是DC2190A - B,都能在较宽的输入电压范围内提供稳定的输出电压,并且效率表现出色。这对于需要高功率、高效率电源的应用来说,是非常重要的特性。
3. 快速启动步骤
3.1 测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头使用过长的接地引线。应将探头尖端直接跨接在(V{IN})或(V{OUT})和GND端子上,或者直接跨接在相关电容器上。
3.2 具体步骤
  1. 设置跳线:将跳线放置在以下位置:JP1设置为Int. SYNC;JP2设置为ON;对于DC2190A - A,JP3设置为Int.。
  2. 连接电源和负载:在电源关闭的情况下,将输入电源连接到(V_{IN})和GND,将负载连接到输出。注意,DC2190A - A的负载电流应小于60A,DC2190A - B的负载电流应小于30A。
  3. 开启电源:确保输入电压在16V至55V之间,然后开启输入电源。
  4. 检查输出电压:正常情况下,输出电压应在11.8V至12.2V之间。如果没有输出,可暂时断开负载,检查负载是否设置过高。
  5. 调整负载并观察参数:当输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
4. 频率同步和模式选择
DC2190A的模式选择器允许通过改变JP1和JP3的位置,使转换器在FCC操作、脉冲跳跃操作、Burst Mode或与外部时钟同步等模式下运行。若要与外部时钟源同步,可将外部时钟从SYNC炮塔连接到GND。具体的模式选择和同步操作选项可参考文档中的表1和数据手册。
5. 可选的电感DCR电流检测
DC2190A提供了一个可选的电感DCR电流检测电路。该电路使用电感的DCR来感应电感电流,而不是使用离散的检测电阻。其优点是成本低、电路板空间小、效率高,但缺点是电流限制的精度较低。如果使用DCR检测,务必选择具有足够高饱和电流的电感,或者使用铁粉类型的材料。具体的设置可参考文档中的表2和数据手册。
6. 从外部电源为(EXTV_{CC})供电
默认情况下,DC2190A的(EXTV{CC})炮塔连接到12V的(V{OUT})。若要从外部电源为(EXTV_{CC})供电,可按以下步骤操作:
  1. 移除R7。
  2. 在(EXTV_{CC})和GND炮塔之间焊接一个16V、1μF的MLCC。
  3. 在输入电压建立后,在(EXTV{CC})和GND炮塔之间施加一个小于14V的直流电压,并确保(EXTV{CC} ≤ V_{IN})。
7. 零件清单
文档中详细列出了DC2190A - A和DC2190A - B的零件清单,包括所需的电路组件、额外的演示板电路组件以及硬件部分。这些信息对于工程师进行电路设计和调试非常有帮助。
8. 重要注意事项
Linear Technology Corporation提供的这款演示板仅用于工程开发或评估目的,并非用于商业用途。该演示板可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面并不完善,可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。用户在使用时需承担妥善和安全处理产品的全部责任,并自行采取静电放电防护措施。
总之,DC2190A - A/DC2190A - B演示电路为电子工程师提供了一个高性能、高效率的电源解决方案。通过合理设置和使用,能够满足多种高输出电压应用的需求。你在实际应用中是否遇到过类似的电源设计挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
