在电子工程师的日常工作中,高效、可靠的电源管理模块是设计中不可或缺的一部分。今天我们要介绍的 LTM4636 - 1 40A DC/DC μModule 稳压器,凭借其出色的性能和丰富的保护功能,成为众多电源设计的理想选择。本文将结合 DEMO MANUAL DC2230A - B 文档,深入探讨 LTM4636 - 1 的特点、性能以及使用方法。
文件下载:DC2230A-B.pdf
LTM4636 - 1EY 是一款 40A 高效开关模式降压电源 μModule 稳压器,具备过温保护和输入/输出过压保护功能。其输入电压范围为 4.7V 至 15V,输出电压范围为 0.6V 至 3.3V。在某些输入电压、输出电压、频率和热条件下,需要进行降额处理。
在重负载条件下,电路板以连续导通模式运行。对于低负载电流下的高效率需求,MODE_PLLIN 跳线可选择脉冲跳跃模式(适用于对噪声敏感的应用)或 Burst Mode® 操作(适用于对噪声不太敏感的应用)。此外,MODE_PLLIN 引脚还允许 LTM4636 与外部时钟信号同步。
| PARAMETER | CONDITIONS/NOTES | VALUE |
| Input Voltage Range | 4.7V to 15V | |
| Output Voltages | 1.0V ± 1.3% | |
| Maximum Continuous Output Current | Derating is Necessary for Certain Operating Conditions. See Data Sheet for Details. | 40ADC |
| Operating Frequency | 350kHz | |
| Efficiency | V IN = 12V, V OUT = 1.0V, I OUT = 40A, Q2 Not Included | 87.7% (see Figure 2) |
| Load Transient | V IN = 12V, V OUT = 1.0V, I STEP = 0A to 10A | 81mV (see Figure 3) |
| Overtemperature Trip Point | R OTP = R 56 = 66.5kΩ | 130°C |
| Overvoltage Trip Point | R OVP = R 10 = 86.6kΩ | 1.18V |
从这些参数中我们可以看出,LTM4636 - 1 在效率、输出电压稳定性等方面表现出色。例如,在输入电压为 12V,输出电压为 1.0V,输出电流为 40A 的情况下,效率达到了 87.7%,这对于一个高功率的稳压器来说是非常可观的。
| 对于典型应用,将跳线设置如下: | MODE | RUN |
| CCM | ON |
在电源关闭的情况下,按照图 1 所示连接输入电源、负载和仪表。将负载预设为 0A,输入电源预设为 12V。
开启输入电源,输出电压应在 1.0V ± 1.3%(0.987V 至 1.013V)范围内。
改变输入电压从 6V 到 15V,并调整负载电流从 0A 到 40A,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
文档中详细列出了所需的电路组件,包括电容、电阻、MOSFET 等。例如,电容 CIN1 为 150µF、25V 的铝电解电容,制造商为 SUN ELECT;电阻 R9 为 7.5k、0.5% 的 0603 封装电阻,制造商为 VISHAY。这些组件的选择对于稳压器的性能至关重要,工程师在设计时需要根据实际需求进行合理搭配。
除了必需的电路组件,文档还列出了一些可选的组件,如 COUT9、COUT10 等电容,以及 R8、R15 等电阻。这些组件可以根据具体的应用场景进行选择和使用。
硬件部分包括测试点、连接器、螺母、垫圈等。例如,测试点 E1 至 E20 为 0.064" 安装孔的炮塔式测试点,制造商为 MILL - MAX;连接器 JP1 为 1 × 3、2mm 的插头,制造商为 SULLINS。
原理图展示了 LTM4636 - 1 的电路连接方式。从图中可以清晰地看到各个组件之间的连接关系,以及信号的流向。例如,当输入电压小于 5.5V 时,需要将 PVCC 引脚与 VIN 引脚短接,并移除 R17。这对于工程师理解电路原理和进行故障排查非常有帮助。
该演示板仅用于工程开发或评估目的,不适用于商业用途。由于它是一个原型产品,可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不够完善,如产品安全措施等。
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,用户可以在交货日期起 30 天内退货并获得全额退款。
用户需要承担货物的正确和安全处理的所有责任和义务,并免除 Linear Technology 因货物处理或使用而产生的所有索赔。由于产品的开放式结构,用户需要采取适当的静电放电预防措施。此外,产品可能不符合监管要求或未获得相关机构认证(如 FCC、UL、CE 等)。
LTM4636 - 1 40A DC/DC μModule 稳压器以其高效、可靠的性能和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。通过本文的介绍,我们对 LTM4636 - 1 的特点、性能、使用方法以及注意事项有了更深入的了解。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理选择组件,确保稳压器的性能和稳定性。同时,也要注意遵守相关的使用规定和安全注意事项,以保障设计的顺利进行。
你在使用 LTM4636 - 1 稳压器的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些应用场景中表现最为出色?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
