在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC3265,这是一款功能强大的低噪声双极性输出电源芯片,能够为各种应用提供稳定可靠的电源。
文件下载:DC2235A.pdf
LTC3265是一款集成了升压电荷泵、反相电荷泵和两个低噪声正、负LDO后置稳压器的高性能电源芯片。它可以从单个正输入产生双极性低噪声电源轨,适用于对噪声要求较高的工业和仪器仪表应用。
升压电荷泵通过外部飞跨电容(CBST+和CBST-)将输入电压提升至2倍的输入电压。在恒定频率模式下,输出电压为2·VIN_P;在突发模式下,输出电压被调节至0.94·2·VIN_P。
反相电荷泵通过外部飞跨电容(CINV+和CINV-)将输入电压反相输出。在恒定频率模式下,输出电压为 -VIN_N;在突发模式下,输出电压被调节至 -0.94·VIN_N。
正LDO稳压器(LDO+)和负LDO稳压器(LDO-)分别从升压电荷泵和反相电荷泵获取电源,并将输出电压调节至所需的值。LDO输出电压可通过外部电阻分压器进行调整。
升压电荷泵的输入电压范围为4.5V至16V,反相电荷泵的输入电压范围为4.5V至32V。
在恒定频率模式下,升压电荷泵的输出电压为2·VIN_P,反相电荷泵的输出电压为 -VIN_N;在突发模式下,升压电荷泵的输出电压为0.94·2·VIN_P,反相电荷泵的输出电压为 -0.94·VIN_N。
在突发模式下,两个LDO稳压器开启时,静态电流仅为135µA;在关机模式下,静态电流仅为3µA(典型值)。
每个LDO稳压器可提供高达50mA的输出电流。
芯片具备短路和热保护功能,当输出短路时,芯片会自动限制输出电流;当结温超过175°C时,热关断电路会禁用输出,直到结温降至165°C以下才会恢复输出。
电荷泵的有效开环输出电阻(ROL)是一个重要参数,它决定了电荷泵的输出能力。ROL的值取决于振荡器频率、飞跨电容的值、非重叠时间、内部开关电阻和外部电容的ESR等因素。
为了降低噪声和纹波,建议使用低ESR陶瓷电容作为电荷泵和LDO输出的电容。所有电容应在工作温度和偏置电压下保持至少2µF的电容值。
飞跨电容(CBST和CINV)控制着电荷泵的输出能力。对于需要全额定输出电流的应用,建议使用1µF或更大的陶瓷电容;对于轻负载应用,可适当减小飞跨电容的大小以节省空间和成本。
不同材料的陶瓷电容在高温和高压下的电容损失率不同。建议选择X5R或X7R材料的电容,以确保在宽温度范围内保持稳定的电容值。
由于LTC3265具有高开关频率和高瞬态电流,因此需要进行精心的电路板布局。建议使用真正的接地平面,并确保所有外部电容的连接尽可能短,以提高性能和确保在各种条件下的正常调节。
在高输入电压和最大输出电流的情况下,LTC3265可能会产生较大的功率损耗。为了降低结温,建议将芯片的暴露焊盘连接到PCB的接地平面,以提高散热性能。
从单个12V输入产生低噪声±15V输出,适用于需要正负电源的电路。
从单个15V输入产生低功率±20V电源,适用于对功率要求较低的应用。
从单个5V输入产生低噪声+7V/-2V电源,适用于对噪声要求较高的应用。
LTC3265是一款功能强大、性能优异的低噪声双极性输出电源芯片。它具有宽输入电压范围、低噪声输出、可编程振荡器频率、低静态电流和保护功能等优点,适用于各种工业和仪器仪表应用。在使用LTC3265时,需要注意输入/输出电容的选择、飞跨电容的选择、电路板布局和热管理等问题,以确保芯片的性能和可靠性。
你在使用LTC3265的过程中遇到过哪些问题?你对电源管理芯片还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
