深入解析 LTM4622:高效 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTM4622 作为一款双路超薄 2.5A 或单路 5A 降压型 DC/DC μModule 稳压器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:DC2249A.pdf
产品概述
LTM4622 采用微小超薄的 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA 和 6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGA 封装,内部集成了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件,为用户提供了一个完整的解决方案。其输入电压范围为 3.6V 至 20V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V,可通过单个外部电阻进行设置,能提供双路 2.5A 连续、3A 峰值的输出电流,仅需少量陶瓷输入和输出电容器即可工作。
关键特性
1. 高效设计与宽范围兼容性
- 小尺寸大功能:在小于 1 (cm^{2}) 的面积内实现了完整的解决方案,大大节省了电路板空间。
- 宽输入电压范围:3.6V 至 20V 的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境。当 (V_{IN }) 连接到 INTVCC 时,还能兼容 3.3V 输入。
- 灵活的输出配置:支持双路 2.5A 或单路 5A 输出电流,满足不同负载需求。
2. 卓越的性能表现
- 高精度输出调节:在负载、线路和温度变化时,最大总输出电压调节误差仅为 ±1.5%,确保了稳定的输出电压。
- 快速瞬态响应:采用电流模式控制,能够快速响应线路和负载的变化,保证系统的稳定性。
- 外部频率同步:可与外部时钟同步,方便在多模块系统中实现同步操作。
- 多相并联与电流共享:支持多相并联运行,实现电流共享,提高输出功率。
3. 丰富的功能特性
- 输出电压跟踪与软启动:通过 TRACK/SS 引脚实现输出电压跟踪和软启动功能,避免电源启动时的浪涌电流。
- 可选的 Burst Mode® 操作:在轻负载时,可选择 Burst Mode 操作,提高效率。
- 保护功能完善:具备过压输入和过温保护功能,以及 Power Good 指示灯,确保系统的安全性和可靠性。
应用领域
LTM4622 的应用范围广泛,涵盖了通用负载点转换、电信、网络和工业设备、医疗诊断设备以及测试和调试系统等领域。其高性能和可靠性使其成为这些领域中电源管理的理想选择。
电气特性详解
1. 输入输出参数
- 输入电压:VIN1 和 VIN2 的输入直流电压范围为 3.6V 至 20V,当 VIN1 = VIN2 = INTVCC 时,3.3V 输入直流电压的范围为 3.1V 至 3.5V。
- 输出电压:输出电压范围为 0.6V 至 5.5V,在典型应用中,输出电压的总变化范围在 1.477V 至 1.523V 之间。
- 输出电流:输出连续电流范围为 0 至 2.5A,最大输出电流限制为 3A 至 4A。
2. 其他电气参数
- 启动时间:在无负载情况下,启动时间约为 4.3ms。
- 电压纹波:输出纹波电压在 5mV 以内。
- 频率范围:振荡器频率为 1MHz,频率同步范围为 ±30%。
工作原理与操作模式
1. 工作原理
LTM4622 采用集成控制导通时间谷值电流模式调节器,内部包含功率 MOSFET、电感器和其他支持组件。默认开关频率为 1MHz,可通过外部电阻调整开关频率,以优化电感器电流纹波。
2. 操作模式
- Burst Mode 操作:在轻负载时,通过将 SYNC/MODE 引脚连接到 INTVCC,可启用 Burst Mode 操作,提高效率。
- 强制连续电流模式(CCM)操作:在需要固定频率操作和最低输出纹波的应用中,可将 SYNC/MODE 引脚连接到 GND,启用强制连续操作。
应用信息与设计要点
1. 外部组件选择
- 输入去耦电容器:每个调节器通道需要一个 4.7µF 的输入陶瓷电容器进行 RMS 纹波电流去耦,当输入源阻抗较高时,还需要增加一个大容量的输入电容器。
- 输出去耦电容器:每个输出只需一个 22µF 的低 ESR 输出陶瓷电容器,即可实现低输出电压纹波和良好的瞬态响应。
2. 输出电压编程
通过在 FB 引脚和 GND 之间添加一个电阻 (R{FB}),可以编程输出电压。计算公式为 (R{FB}=frac{0.6 V}{V_{OUT }-0.6 V} cdot 60.4 k)。
3. 多相操作
对于需要更大输出电流的应用,可以将 LTM4622 的两个输出或多个 LTM4622 并联运行,实现多相操作。多相操作可以显著降低输入和输出电容器的纹波电流,提高系统的稳定性。
4. 软启动和输出电压跟踪
通过 TRACK/SS 引脚可以实现软启动和输出电压跟踪功能。在软启动过程中,内部 1.4µA 的电流源会对外部软启动电容器充电,控制输出电压的上升速率。
5. 热考虑和输出电流降额
在设计过程中,需要考虑 LTM4622 的热性能。数据手册中提供了热阻参数和降额曲线,可根据实际应用场景进行热分析和输出电流降额。
布局注意事项
为了优化 LTM4622 的电气和热性能,在 PCB 布局时需要注意以下几点:
- 大电流路径:使用大面积的 PCB 铜箔作为高电流路径,包括 VIN、GND、(V_{OUT1 }) 和 (OUT2),以减少 PCB 传导损耗和热应力。
- 高频电容器:将高频陶瓷输入和输出电容器放置在 (V{IN })、PGND 和 (V{OUT }) 引脚旁边,以减少高频噪声。
- 专用接地层:在单元下方设置专用的电源接地层,以提高接地性能。
- 过孔使用:使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
- 信号接地:使用单独的 SGND 接地铜箔区域连接信号引脚,并将 SGND 连接到单元下方的 GND。
总结
LTM4622 作为一款高性能的 DC/DC μModule 稳压器,具有小尺寸、宽输入输出范围、高效、快速瞬态响应等优点。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的操作模式和外部组件,合理布局 PCB,以充分发挥 LTM4622 的性能优势。同时,要注意热管理和输出电流降额,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 LTM4622 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
