东芝启动30-34 TB SMR近线硬盘样品出货
[日本川崎2026年3月31日]——东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”)宣布推出3.5英寸[1]M12 系列近线硬盘 (HDD),专为运营大型数据中心的超大规模(Hyperscale)及云服务提供商设计。目前率先出货的M12型号样品是采用叠瓦式磁记录(Shingled Magnetic Recording,SMR)技术,提供 30 至 34TB[2]的存储容量[3]。东芝还计划于 2026 年第三季度开始出货采用传统磁记录 (Conventional Magnetic Recording,CMR) 技术的M12硬盘样品、容量最高达 28TB。
今日是世界备份日(World Backup Day),这项一年一度的国际活动旨在提醒企业和个人重视数据备份与保护。随着数字服务与视频内容分发持续扩张、云服务广泛应用,以及近期人工智能与数据科学等数据密集型应用日益增长,全球数据生成量与存储量大幅增长,这一需求比以往任何时候都更为迫切。
作为海量数据的主要承载载体,数据中心迫切需要更高容量的硬盘 (HDD),以支持更高效的系统配置。M12系列硬盘在标准 3.5 英寸近线硬盘规格基础上大幅提升存储容量,专为满足此类需求而打造。
M12系列硬盘功能一览
M12 系列硬盘搭载东芝在开发轻薄、精巧硬盘产品过程中所积累的先进设计与分析技术。相较前几代产品(CMR 的MG11 系列和 SMR的 MA11 系列)新增一片磁盘,盘片总数达 11 片。此外,M12 系列硬盘中使用的记录介质以玻璃基板替代目前的铝质基板,达成更高耐用性并实现更薄的设计。该系列硬盘采用氦气密封封装,并集成东芝创新的磁通控制微波辅助磁记录 (FC‑MAMR) 结合SMR技术,实现 30 至 34 TB 的存储容量。
SMR 技术通过类似屋顶瓦片铺设方式将数据磁道重叠来提高记录密度。然而,由于数据磁道重叠,随机写入操作可能导致性能下降。M12 系列硬盘采用主机管理型 SMR 架构,由主机系统负责管理硬盘内的数据排布和重写操作,可实现更高效的数据处理,并有效缓解服务器与存储系统环境中的性能下降问题。
全新 SMR 硬盘的最高数据传输速率达 282 MiB/s[4],较上一代产品性能提升约 8%;每 TB 功耗 (W/TB)降低约 18%。M12 系列硬盘支持 24/7全天候连续运行,年工作负载为550 TB[5],MTTF/MTBF[6] 达 250万小时,以及0.35%年化故障率 (AFR)。
新程已启,未来在握
展望未来,东芝计划通过采用热辅助磁记录 (Heat Assisted Magnetic Recording,HAMR)  等下一代记录技术,以及采用 12 盘片配置的产品,进一步提升硬盘容量[7]。在数据中心存储需求持续攀升的趋势下,提升硬盘容量已成为满足海量存储需求的关键策略。
如需了解东芝全系列 HDD 存储产品的更多信息,请点击这里
[1]“3.5英寸”是指硬盘的外形规格,并不表示其物理尺寸。
[2] 容量定义:1太字节 (TB) =1万亿字节,但是实际可用的存储容量可能因操作环境和格式而异。可用的存储容量(包括各种媒体文件的示例)将取决于文件大小、格式、设置、软件和操作系统和/或预先安装的软件应用程序或媒体内容。实际格式化容量可能有所不同。
[3] 应用可变容量格式化后的存储容量范围。
[4] 读写速度可能会根据主机设备、读写条件和文件大小而有所不同。
[5] 工作负载是衡量一年的数据量的标准,它被定义为主机系统通过命令写入、读取或验证的数据量。
[6] MTTF/MTBF(平均无故障时间/平均故障间隔时间)并非对产品寿命的保证或预估,而是基于大量产品平均故障率的统计值,可能无法准确反映实际运行情况。产品的实际使用寿命可能有所不同。
[7] “东芝硬盘率先完成 12 盘片堆叠技术验证”,2025 年 10 月 14 日发布。
