h1654155282.3538
2026-04-01
425
加入交流群
深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12:高性能低功耗四通道ADC的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的模数转换器(ADC)对于设计的成功至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12 这三款 12 位四通道 ADC,看看它们在高性能和低功耗方面的出色表现。
文件下载:LTC2174-12.pdf
器件简介
LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12 是专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的 4 通道、同时采样 12 位 A/D 转换器。这三款 ADC 的采样率分别为 125Msps、105Msps 和 80Msps,能够满足不同应用场景的需求。它们采用单 1.8V 电源供电,具有低功耗、高 SNR(70.6dB)和 SFDR(88dB)等优点,非常适合要求苛刻的通信应用。
主要特性
- 四通道同时采样:能够同时对四个通道的信号进行采样,适用于多通道数据采集等应用。
- 出色的动态性能:70.6dB 的 SNR 和 88dB 的 SFDR,保证了信号的高质量转换,有效减少了噪声和失真。
- 低功耗设计:总功耗分别为 545mW(LTC2175-12)、439mW(LTC2174-12)和 369mW(LTC2173-12),每通道功耗低至 136mW/110mW/92mW,非常适合对功耗敏感的应用。
- 单电源供电:仅需单 1.8V 电源,简化了电源设计。
- 串行 LVDS 输出:采用串行 LVDS 输出,减少了数据线路数量,提高了数据传输的可靠性。
- 可选输入范围:输入范围可在 1V(1Vp-p)至 2Vp-p 之间选择,增加了设计的灵活性。
- 高带宽 S/H:具有 800MHz 的全功率带宽采样保持器,能够处理高频信号。
- 多种工作模式:支持关机和休眠模式,可进一步降低功耗。
- SPI 配置接口:通过串行 SPI 端口进行配置,方便灵活。
- 引脚兼容:14 位和 12 位版本引脚兼容,便于升级和替换。
应用领域
- 通信领域:如蜂窝基站、软件定义无线电等,能够满足高频信号处理的需求。
- 便携式医疗成像:低功耗特性使其适合便携式设备,为医疗成像提供高质量的信号转换。
- 多通道数据采集:四通道同时采样功能可用于多通道数据采集系统,提高采集效率。
- 无损检测:在无损检测领域,能够准确采集信号,为检测提供可靠的数据支持。
技术参数详解
转换器特性
- 分辨率:三款 ADC 均具有 12 位分辨率,且无丢失码,保证了转换的精度。
- 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为 ±0.3LSB,差分线性误差(DNL)典型值为 ±0.1LSB,确保了信号转换的线性度。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为 ±3mV,增益误差在内部参考时为 -1.3%FS,外部参考时在 -2.8%FS 至 0.2%FS 之间。
- 漂移特性:偏移漂移典型值为 ±20µV/°C,满量程漂移在内部参考时为 ±35ppm/°C,外部参考时为 ±25ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
- 增益匹配和偏移匹配:增益匹配典型值为 ±0.2%FS,偏移匹配典型值为 ±3mV,确保了通道之间的一致性。
- 过渡噪声:过渡噪声为 0.3LSB RMS,有效减少了信号转换过程中的噪声干扰。
模拟输入特性
- 输入范围:模拟输入范围为 1 至 2Vp-p,可根据实际需求进行选择。
- 共模电压:模拟输入共模电压在 VCM - 100mV 至 VCM + 100mV 之间,确保了输入信号的稳定性。
- 参考电压:外部参考模式下,VSENSE 可在 0.625V 至 1.3V 之间选择,以调整输入范围。
- 输入电流:不同采样率下,模拟输入共模电流分别为 155µA(125Msps)、130µA(105Msps)和 100µA(80Msps),输入泄漏电流较小。
- 采样保持特性:采样保持采集延迟时间为 0ns,采集延迟抖动为 0.15psRMS,保证了采样的准确性。
- 共模抑制比:模拟输入共模抑制比为 80dB,有效抑制了共模干扰。
- 带宽:全功率带宽为 800MHz,能够处理高频信号。
动态精度特性
- SNR:在不同输入频率下,SNR 典型值均在 70dB 以上,保证了信号的高质量转换。
- SFDR:二次或三次谐波的 SFDR 典型值在 85dB 以上,四次谐波或更高的 SFDR 典型值在 90dB 以上,有效减少了谐波失真。
- S/(N+D):信号与噪声加失真比典型值在 70dB 左右,进一步体现了其出色的动态性能。
- 串扰:近通道串扰和远通道串扰分别为 -90dBc 和 -105dBd,减少了通道之间的干扰。
内部参考特性
- VCM 输出:VCM 输出电压典型值为 0.5 • VDD,输出温度漂移为 ±25ppm/°C,输出电阻为 4Ω。
- VREF 输出:VREF 输出电压典型值为 1.25V,输出温度漂移为 ±25ppm/°C,输出电阻为 7Ω,线路调整率为 0.6mV/V。
数字输入和输出特性
- 编码输入:支持差分和单端编码模式,差分输入电压为 0.2V,共模输入电压可内部或外部设置。
- 数字输入:高电平输入电压为 1.3V,低电平输入电压为 0.6V,输入电流在 -10µA 至 10µA 之间。
- SDO 输出:在串行编程模式下,SDO 为开漏输出,需要 2kΩ 上拉电阻,逻辑低输出电阻为 200Ω,逻辑高输出泄漏电流在 -10µA 至 10µA 之间。
- 数字数据输出:差分输出电压在不同负载和电流模式下有所不同,共模输出电压为 1.25V,片上终端电阻为 100Ω。
电源要求
- 电源电压:模拟电源电压(VDD)和输出电源电压(OVDD)均为 1.7V 至 1.9V。
- 电源电流:模拟电源电流和数字电源电流在不同采样率和输出模式下有所不同,总功耗也相应变化。
- 睡眠和休眠模式:睡眠模式功耗为 1mW,休眠模式功耗为 85mW,可有效降低功耗。
时序特性
- 采样频率:三款 ADC 的最大采样频率分别为 125MHz(LTC2175-12)、105MHz(LTC2174-12)和 80MHz(LTC2173-12),最小采样频率为 5MHz。
- 编码信号时序:ENC 低时间和高时间在不同模式下有所不同,采样保持采集延迟时间为 0ns。
- 数字数据输出时序:串行数据位周期、FR 到 DCO 延迟、DATA 到 DCO 延迟、传播延迟等时序参数与采样频率和序列化模式有关。
- SPI 端口时序:SCK 周期、CS 到 SCK 建立时间、SDI 建立和保持时间等时序参数确保了 SPI 通信的准确性。
应用设计要点
模拟输入设计
- 输入驱动电路:模拟输入应采用差分驱动,可根据输入频率选择合适的驱动电路,如 RC 低通滤波器、变压器耦合电路、放大器电路等。
- 参考电压设置:可通过 SENSE 引脚选择内部或外部参考电压,以调整输入范围。参考电压引脚应进行适当的旁路处理,确保参考电压的稳定性。
- 编码输入处理:编码输入信号的质量对 A/D 噪声性能有很大影响,应将其视为模拟信号处理,避免与数字信号相邻布线。可选择差分或单端编码模式,根据输入信号类型进行选择。
数字输出设计
- 输出模式选择:数字输出采用串行 LVDS 信号,可选择 2 通道或 1 通道输出模式,以及 16、14 或 12 位序列化模式。
- 输出电流调整:默认输出驱动电流为 3.5mA,可通过控制寄存器进行调整,以满足不同的应用需求。
- 终端电阻设置:建议使用外部 100Ω 差分终端电阻,可根据需要启用内部 100Ω 终端电阻,以提高信号完整性。
编程模式
- 并行编程模式:将 PAR/SER 引脚连接到 VDD,通过 CS、SCK、SDI 和 SDO 引脚设置某些操作模式,如输出模式、LVDS 电流、电源控制等。
- 串行编程模式:将 PAR/SER 引脚连接到地,通过 CS、SCK、SDI 和 SDO 引脚组成的串行接口对 A/D 模式控制寄存器进行编程,可实现更灵活的配置。
接地和旁路设计
- 接地平面:使用干净、完整的接地平面,推荐使用多层板,将内部接地平面置于 ADC 下方第一层。
- 信号分离:确保数字和模拟信号线尽可能分离,避免数字信号干扰模拟信号。
- 旁路电容:在 VDD、OVDD、VCM、VREF、REFH 和 REFL 引脚使用高质量陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
散热设计
- 散热路径:大部分热量通过底部外露焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上,应将外露焊盘焊接到 PCB 上的大接地焊盘,并通过阵列过孔连接到内部接地平面。
总结
LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12 这三款 ADC 以其出色的性能和低功耗特性,为电子工程师在设计高性能、低功耗的多通道数据采集系统提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理设计模拟输入、数字输出、编程模式、接地和旁路等方面,以充分发挥这些 ADC 的优势。你在使用这些 ADC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
