作为电子工程师,在设计中选择合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天要给大家详细介绍的是 Linear Technology 推出的 LTC2257-12/LTC2256-12/LTC2258-12 这三款 12 位 ADC,它们在性能、功耗和功能上都有着出色的表现,适用于多种应用场景。
文件下载:LTC2256-12.pdf
LTC2258-12/LTC2257-12/LTC2256-12 是采样 12 位 A/D 转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它们在通信应用中表现完美,具有 71.1dB 的信噪比(SNR)和 88dB 的无杂散动态范围(SFDR)。超低的 0.17psRMS 抖动允许对中频频率进行欠采样,同时具备出色的噪声性能。
| 型号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| LTC2258 - 12 | 分辨率 | 无丢码 | 12 | 12 | 12 | 位 |
| 积分线性误差 | 差分模拟输入 | - 1 | ±0.3 | 1 | LSB | |
| 差分线性误差 | 差分模拟输入 | - 0.4 | ±0.1 | 0.4 | LSB | |
| 失调误差 | - | - 9 | ±1.5 | 9 | mV | |
| 增益误差 | 内部参考 | - | ±1.5 | - | %FS | |
| 外部参考 | - 1.5 | ±0.4 | 1.5 | %FS | ||
| 失调漂移 | - | ±20 | - | ±20 | µV/°C | |
| 满量程漂移 | 内部参考 | ±30 | - | ±30 | ppm/°C | |
| 外部参考 | ±10 | - | ±10 | ppm/°C | ||
| 过渡噪声 | 外部参考 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | LSBRMS | |
| LTC2257 - 12 | 分辨率 | 无丢码 | 12 | 12 | 12 | 位 |
| LTC2256 - 12 | 分辨率 | 无丢码 | 12 | 12 | 12 | 位 |
从这些参数可以看出,三款 ADC 在分辨率、线性误差等方面表现稳定,能够满足大多数高精度信号转换的需求。
在不同输入频率下,三款 ADC 的 SNR、SFDR 等动态精度指标表现良好。例如,在 5MHz 输入时,LTC2258 - 12 的典型 SNR 为 71.1dB,SFDR 为 90dB。 动态精度指标直接影响着 ADC 对信号的准确转换和处理能力。SNR 反映了信号与噪声的比例关系,较高的 SNR 意味着信号更清晰,能够更准确地还原原始信号;SFDR 则体现了 ADC 抑制杂散信号的能力,高 SFDR 可以减少杂散信号对有用信号的干扰,提高信号的质量和可靠性。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来选择合适的 ADC,以确保系统能够达到预期的性能。
三款 ADC 在不同输出模式下的电源要求有所不同。在 CMOS 输出模式下,模拟电源电压 VDD 范围为 1.7V - 1.9V,输出电源电压 OVDD 范围为 1.1V - 1.9V;在 LVDS 输出模式下,VDD 同样为 1.7V - 1.9V,OVDD 为 1.7V - 1.9V。同时,给出了不同模式下的电源电流和功耗数据,方便工程师进行电源设计和功耗评估。
该系列 ADC 采用单 1.8V 电源供电,模拟输入应采用差分驱动,编码输入可差分或单端驱动以降低功耗。数字输出有多种模式可供选择,可通过串行 SPI 端口编程模式控制寄存器来选择额外的功能。
模拟输入是差分 CMOS 采样保持电路,输入应围绕 (V{CM}) 输出引脚设置的共模电压进行差分驱动。对于 2V 输入范围,输入应在 (V{CM}-0.5V) 到 (V_{CM}+0.5V) 之间摆动,且输入之间应有 180° 的相位差。
编码输入的信号质量对 A/D 噪声性能有很大影响,应将其视为模拟信号,避免在电路板上与数字走线相邻。有差分编码模式和单端编码模式两种操作模式,差分编码模式适用于正弦、PECL 或 LVDS 编码输入,单端编码模式适用于 CMOS 编码输入。
为保证良好的性能,编码信号的占空比应为 50%(±5%)。可选的时钟占空比稳定器电路可使编码占空比在 30% - 70% 范围内变化,并保持内部占空比为 50%。但在低于 5Msps 的情况下,不建议使用该稳定器。
将 PAR/SER 引脚连接到 (V_{DD}) 可使用并行编程模式,CS、SCK 和 SDI 引脚作为二进制逻辑输入,设置特定的操作模式。
将 PAR/SER 引脚接地可使用串行编程模式,CS、SCK、SDI 和 SDO 引脚构成串行接口,用于编程 A/D 模式控制寄存器。数据通过 16 位串行字写入寄存器,也可从寄存器读回数据进行验证。
为保证 ADC 的性能,需要使用具有干净、完整接地平面的印刷电路板,推荐使用具有内部接地平面的多层板。在 (V{DD})、(OV{DD})、(V{CM})、(V{REF})、REFH 和 REFL 引脚处应使用高质量陶瓷旁路电容,并尽可能靠近引脚放置。
ADC 产生的大部分热量通过底部暴露焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上,为保证良好的电气和热性能,暴露焊盘必须焊接到电路板上的大接地焊盘上。
文档中给出了 LTC2258 的典型应用原理图和电路板布局图,同时列出了一系列相关部件,如高速差分运算放大器、低噪声低失真放大器、其他 ADC 等,方便工程师进行系统设计和选型。
LTC2257-12/LTC2256-12/LTC2258-12 这三款 ADC 在性能、功能和功耗方面都有着出色的表现,适用于通信、蜂窝基站、软件定义无线电、便携式医疗成像、多通道数据采集和无损检测等多种应用场景。作为电子工程师,在设计中合理选择和使用这些 ADC,能够为系统带来更高的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于 ADC 的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
