在电子设备的电源设计中,高效、稳定且低电磁干扰(EMI)的电源转换器至关重要。LTC1628作为一款2相恒频同步双输出DC/DC转换器,为笔记本电脑等系统电源应用提供了理想的解决方案。本文将深入探讨LTC1628的特性、性能、操作方法以及设计要点。
文件下载:DC236C-A.pdf
LTC1628演示板采用低EMI、2相、可调双开关稳压器控制器,可提供3.3V/4A和5V/4A输出,非常适合笔记本电脑系统电源应用。其独特的2相操作使两个高端MOSFET相差180°工作,显著降低了峰值输入纹波电流,从而减少了辐射和传导EMI。同时,该设计还最小化了外部元件数量、成本和尺寸。
输出电压可外部设置低至0.8V,控制器具备过流锁存功能(可外部禁用)以及内部电流折返功能,以应对过载情况。此外,还提供过压软锁存功能。
除了两个高电流输出外,芯片还集成了5V/50mA和3.3V/25mA线性稳压器。在可选的待机模式下,当两个高电流控制器关闭时,这些内部稳压器能够为外部系统唤醒电路供电。
提供两种低电流工作模式:Burst Mode™操作可实现最高效率,而Burst Disable模式则提供恒定频率操作,最低可降至最大设计负载的1%。频率可通过外部直流控制在130kHz至300kHz范围内调节,控制器在极低压差条件下可实现高达99%的占空比。
演示板的工作温度范围为0°C至50°C。
| 参数 | 详情 |
| 输入电压范围 | 5.2V至30V,受外部MOSFET驱动和击穿要求限制 |
| 输出1 | 电压5V±0.10V,可外部调节,电流0至3A,峰值4A |
| 输出2 | 电压3.33V±0.067V,可外部调节,电流0至3A,峰值4A |
| 5V线性稳压器 | 5V±4% |
| 3.3V线性稳压器 | 3.3V±4% |
| 典型输出纹波(10MHz带宽,300kHz,I = 1A,3.3V和5V输出,VIN = 15V) | 20mVp - P |
| 参数 | 详情 |
| 频率(FREQSET引脚连接到INTV CC引脚) | 300kHz |
| 线性调节(V IN = 7V至20V,3.3V和5V输出) | ± 1mV |
| 负载调节(I O = 0至3A,3.3V和5V输出) | –20mV |
| 电源电流(V IN = 15V,5V和3.3V开启,EXTV CC = V OUT1) | 390 µA |
| 关断电流(V IN = 15V,STBYMD = 0V) | 20 µA |
| 待机电流(5V INTV CC和3.3V LDO开启,V IN = 15V,RUN/SS1和RUN/SS2 = 0V,1M Ω STBYMD连接到V IN) | 125 µA |
| 效率(V IN = 15V,5V在3A和3.3V在3A) | 94% |
参考图1进行电路板方向和测量设备设置,按照图示放置跳线,暂时不连接STBYMD和FCB跳线。
在VOUT1、Vout2与其最近的PGND端子之间连接所需负载,VOUT1和Vout2的负载电流最大可达4A。当负载电流超过1A时,应使用焊接导线以实现最佳性能。
将输入电源连接到电路板右侧中心的VIN和GND端子,注意不要将VIN超过30V,以免损坏MOSFET。建议初始VIN <7V。
通过移除RUN/SS1或RUN/SS2跳线来开启所需通道。
测量VOUT1和OUT2,验证在每个负载电流高达3A时,输出电压分别为5V ± 0.1V和3.3V ± 0.067V。
有源负载可能会导致结果混淆,可参考操作部分的有源负载讨论。
在LTC1628之前,恒频双开关稳压器采用1相操作,即两个开关同时导通,导致从输入电容和电池吸取的电流脉冲幅度高达单个调节器的两倍,增加了输入电容的总RMS电流,需要使用更昂贵的输入电容,并增加了EMI和损耗。
而2相操作使双开关稳压器的两个通道相差180°工作,有效交错了来自开关的电流脉冲,大大减少了它们叠加的重叠时间,从而显著降低了总RMS输入电流。这使得可以使用更便宜的输入电容,减少了EMI屏蔽要求,并提高了实际工作效率。
演示板采用典型的4层铜PC板制造,外层为2 oz铜,内层为1 oz铜。电路板设计使用最少的外部元件,但添加了一些组件以方便可选的IC配置,这些组件在最终设计中可能不需要。
LTC1628作为一款高性能的2相DC/DC转换器,在降低EMI、提高效率和减少元件数量方面表现出色。通过深入了解其特性、操作原理和设计要点,电子工程师可以更好地将其应用于各种电源设计中。在实际设计过程中,需要注意电路板布局和有源负载等问题,以确保电源系统的稳定和高效运行。你在使用LTC1628或类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
