双参协同 精准预警:电缆接头接地环流及温度监测系统技术解析
一、双参监测的核心逻辑:为何需要 “环流 + 温度” 协同?
      电缆接头的故障演化是 “电气异常→热异常” 的渐进过程,单一参数监测难以全面捕捉隐患本质 —— 数据显示,仅 70% 的接头故障可通过温度异常提前预警,而接地环流与温度的协同监测能将故障识别率提升至 95% 以上。其核心逻辑在于:
故障的双维度表征:电缆接头绝缘老化、多点接地、接触不良等问题,首先表现为金属护套接地环流异常(如环流值超出芯线电流的 5%),随着故障发展,接触电阻增大引发温度攀升,形成 “环流超标→局部过热→绝缘击穿” 的故障链。例如单芯电缆屏蔽层多点接地时,环流可增至数十安培,导致护套发热,若仅监测温度,易错过早期电气异常信号。
单一监测的局限性突破:传统温度监测无法识别 “低温高环流” 型隐患(如轻微绝缘损伤导致的环流增大,温度未达预警阈值),而单纯环流监测难以判断发热是否由负荷变化或故障导致。双参协同可实现 “电气状态 + 热状态” 的全面评估,从源头规避 “误判” 与 “漏判”。
电网运维的实际需求:国网等主流电力企业已将 “接地环流检测 + 红外测温” 列为电缆线路必测项目,山东正瑞的一体化系统正是顺应这一趋势,将两项检测功能集成落地,大幅提升运维效率。
接头
二、系统核心架构
     电缆接头接地环流及温度监测系统,采用 “双参采集终端 + 智能汇聚网关 + 云平台” 三级架构,实现从数据采集到故障诊断的全链路闭环,核心技术亮点贯穿各环节:
(一)双参一体化采集终端:ZR-CT100 “监测探针”
作为系统的核心感知单元,终端实现 “一次安装、双参同步采集”,彻底解决传统分开监测的繁琐问题:
双传感集成设计
温度采集:搭载高精度铂热电阻传感器,测量范围 - 30℃~+120℃,精度 ±0.3℃,紧贴接头表面捕捉热异常;
环流采集:内置罗氏线圈电流传感器,测量范围 0~100A(有效值),精度 ±1% FS,通过开合式卡扣安装在接头接地线上,无需截断导线,适配 10~500kV 电缆接头场景。
安装便捷性:通过卡扣式固定 + 磁吸辅助安装,单人 15 分钟即可完成单点位部署,无需改动原有线路结构,特别适合已投运线路的改造升级。
(二)智能汇聚网关:ZR-31B1“数据枢纽”
承担双参数据的汇聚、预处理与传输功能,是系统稳定运行的关键:
多协议兼容传输:支持 433MHz 无线频段(视距传输半径 1000 米)、LoRa 扩频通信(穿透性强,适配隧道 / 地下场景),同时提供 RS485、以太网接口,可将数据上传至本地监控中心或云端平台;
边缘计算能力:内置预处理算法,对采集的环流、温度数据进行滤波降噪,剔除电磁干扰导致的异常值,并初步判断是否超出阈值(环流默认阈值:≤芯线电流 5%;温度默认阈值:≤70℃),仅上传有效数据,降低传输带宽占用;
冗余备份设计:支持双机热备、断点续传功能,平均无故障时间(MTBF)≥10 万小时,确保 7×24 小时不间断运行。
接头
(三)云边协同监控平台:DCT-30 “智能大脑”
搭载正瑞自主研发的数据监测分析系统,实现从数据可视化到故障诊断的智能化升级:
数据融合分析算法
建立 “环流 - 温度” 二维特征模型,通过轨迹分析(长轴、离心率、倾斜角等参数)区分故障类型 —— 如绝缘老化表现为 “环流缓慢增大 + 温度平稳上升”,多点接地表现为 “环流骤升 + 温度快速超标”;
结合线路负荷数据、历史运行曲线,监测到故障,发出预警,实现从 “被动响应” 到 “主动预判” 的跨越。
全功能运维支持:提供实时数据曲线、历史数据追溯、分级预警(声光 / 短信 / 平台推送)等功能,配电自动化平台无缝对接,支持无人值守场景的远程监控。
三、核心技术优势:双参协同的创新价值
故障识别更精准:通过 “环流异常预判 + 温度异常确认” 的双校验机制,有效区分 “真故障” 与 “伪异常”(如负荷变化导致的温度暂时升高),故障诊断准确率达 98% 以上,较单一参数监测降低 40% 误报率;
隐患预警更及时:接地环流异常通常早于温度异常 3-6 个月出现,双参监测可捕捉早期电气隐患,为运维人员预留充足整改时间,将故障遏制在萌芽阶段;
抗干扰能力更强:针对高压电缆复杂电磁环境,采用双频滤波、屏蔽接地等技术,环流测量不受谐波影响,温度测量可抵消环境温度波动干扰;
运维成本更优化:一体化设计减少设备部署数量,双参同步采集降低巡检工作量,较传统 “分开监测” 模式节省 60% 设备投入和 50% 运维时间。
五、技术升级方向:赋能智能电网发展
山东正瑞持续深耕双参监测领域,未来将聚焦三大创新方向:
多参融合深化:在 “环流 + 温度” 基础上,集成局部放电、绝缘电阻监测功能,推出 多参数综合监测终端,构建 “电气 - 热 - 绝缘” 三维诊断体系;
国产化全面落地:核心芯片、传感器、算法模型实现 100% 自主研发,后续将优化低功耗设计,推出适配极端环境(如高海拔、强腐蚀)的定制化版本,满足关键信息基础设施安全要求。
接头
结语:双参协同守护电缆运行安全
      山东正瑞电缆接头接地环流及温度监测系统,打破了单一参数监测的局限,通过 “电气异常早发现、热异常精准判” 的双参协同机制,为电缆线路运维提供了立体化、智能化的解决方案。从工业企业到骨干电网,从户外架空线到地下隧道电缆,该系统以高精准度、强适应性、低运维成本的优势,成为电网安全运行的 “隐形卫士”。未来,随着智能电网建设的深入推进,山东正瑞将继续以技术创新为核心,推出更具针对性的监测产品,为构建坚强智能电网提供坚实支撑。
