在电子工程师的设计旅程中,一款性能卓越的电源稳压器就好比一把得力的“神兵利器”。今天,我们将深入剖析 LINEAR TECHNOLOGY(现属 Analog Devices)旗下的 LTM8073 稳压器,看看它究竟有何独特魅力。
文件下载:DC2389A.pdf
LTM8073 是一款 60VIN、3A(连续)或 5A(峰值)的降压型 Silent Switcher µModule(电源模块)稳压器。它的内部集成了开关控制器、功率开关、电感器以及所有支持组件,这使得我们在进行电源设计时更加便捷。其输入电压范围为 3.4V 至 60V,输出电压范围为 0.8V 至 15V,开关频率范围为 200kHz 至 3MHz,且这些参数都可以通过单个电阻轻松设置。在设计时,我们只需要添加输入和输出滤波电容,就能完成整个设计。此外,它采用的低轮廓封装,能够有效利用 PCB 底部的闲置空间,适用于高密度的负载点稳压应用。该产品采用热增强型、紧凑型覆模球栅阵列(BGA)封装,适合使用标准表面贴装设备进行自动化组装,并且符合 RoHS 标准。
低噪声一直是电源设计中非常重要的指标。LTM8073 采用的 Silent Switcher 架构能够显著降低电磁干扰(EMI),为对噪声敏感的应用提供了良好的电源环境。那么,在实际应用中,这种架构能够在多大程度上降低噪声呢?这就需要我们在具体的设计中进行测试和验证。
3.4V 至 60V 的宽输入电压范围和 0.8V 至 15V 的输出电压范围,使得 LTM8073 能够适应多种不同的电源输入和负载需求。无论是使用低电压的电池供电,还是接入高电压的工业电源,它都能稳定工作。
具备 3A 的连续输出电流和高达 5A 的峰值电流,还支持并联以增加输出电流。这对于需要大电流供电的负载来说,无疑是一个很好的选择。在实际应用中,我们可以根据负载的电流需求灵活配置。
200kHz 至 3MHz 的可选择开关频率,让我们可以根据具体的应用场景和设计要求,优化开关频率,以达到更好的性能和效率。例如,在对效率要求较高的场合,可以选择较低的开关频率;而在对体积和动态响应要求较高的场合,则可以选择较高的开关频率。
可编程软启动功能可以有效地限制启动电流,避免在启动瞬间对电源和负载造成过大的冲击,提高系统的可靠性和稳定性。在设计过程中,我们可以根据实际情况设置合适的软启动时间。
LTM8073 的电气特性涵盖了多个方面,如输入电压、输出电压、输出电流、静态电流、电压调节率、负载调节率、输出电压纹波等。这些参数是我们在设计时需要重点关注的内容。例如,最小输入电压为 3.4V,当输入电压低于这个值时,可能会导致稳压器无法正常工作;输出 DC 电压可以通过调节电阻 FB 来控制,范围为 0.8V 至 15V 。了解这些参数,有助于我们更好地进行电路设计和性能优化。
以从 7VIN 至 60VIN 的 5V 输出降压转换器为例,在这个典型应用中,一些引脚(如 TR/SS、PG、SHARE)可能不会被使用。通过合理选择外部元件,如输入和输出电容、电阻等,我们可以实现稳定的 5V 电压输出。在实际设计时,我们需要根据具体的输入输出要求和负载特性,对这些元件进行精确选型。
文档中给出了不同输出电压(如 8V、12V、15V 等)和不同偏置电压下的效率曲线。这些曲线可以帮助我们了解在不同工作条件下,LTM8073 的效率表现。通过观察效率曲线,我们可以选择合适的工作点,以提高系统的整体效率。
GND 引脚(Bank 1, A1, A6, B3)需要连接到 LTM8073 下方的局部接地平面和电路组件上。大部分的热量会通过这些焊盘流出,因此 PCB 设计对该器件的热性能有很大影响。在进行 PCB 设计时,我们要确保接地平面的良好布局,以提高散热效率。
VIN 引脚(Bank 2)为 LTM8073 的内部稳压器和内部功率开关提供电流。这些引脚必须使用外部低 ESR 电容进行本地旁路,以确保电源的稳定性。在选择电容时,要根据推荐值进行选择,避免因电容选择不当而影响稳压器的性能。
VOUT 引脚(Bank 3)是功率输出引脚,我们需要在这些引脚和 GND 引脚之间连接输出滤波电容和输出负载。滤波电容的选择对于输出电压的纹波和稳定性至关重要。
BIAS 引脚(Pin A2)连接到内部电源总线,需要连接到大于 3.2V 的电源。如果输出电压大于 3.2V,则可以将该引脚连接到 AUX。当偏置电压源较远时,需要使用至少 1µF 的电容对该引脚进行去耦。在实际应用中,要根据具体的电源情况合理连接 BIAS 引脚。
PG 引脚用于指示输出电压是否正常;SHARE 引脚可用于多个 LTM8073 之间的负载共享;RT 引脚用于通过连接电阻到地来编程开关频率;FB 引脚用于调节输出电压;AUX 引脚为 BIAS 提供低电流电压源;SYNC 引脚用于外部时钟同步和操作模式设置;TR/SS 引脚用于提供软启动或跟踪功能;RUN 引脚用于控制 LTM8073 的启动和关闭。了解每个引脚的功能和使用方法,是正确使用 LTM8073 的关键。
在选择输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 时,要参考文档中给出的推荐值。虽然使用更大值的电容通常是可以接受的,并且可能会改善动态响应,但使用低于推荐值的电容可能会导致不良的操作。同时,陶瓷电容是一个不错的选择,但要注意其温度和电压系数对电容值的影响,以及可能产生的压电效应导致的 audible noise 问题。在对噪声要求较高的场合,可以考虑使用高性能电解电容或陶瓷电容与低成本电解电容的并联组合。
LTM8073 的开关频率可以通过连接在 RT 引脚和地之间的电阻进行编程。建议根据输入和输出工作条件选择 Table 1 中给出的最佳 (R_{T}) 值。但在实际设计中,由于系统级或其他考虑因素,可能需要选择其他工作频率。在选择频率时,要考虑到不同频率对效率、纹波和电磁干扰等方面的影响。
LTM8073 内置了过热保护功能,但在高温环境下或大电流输出时,仍需要注意热管理。合理的 PCB 布局和散热设计可以有效降低器件的温度,提高其可靠性和寿命。例如,确保 GND 引脚与接地平面的良好连接,增加散热面积等。
LTM8073 作为一款功能强大的降压型 Silent Switcher µModule 稳压器,具有宽输入输出电压范围、大电流输出能力、低噪声、可选择开关频率等诸多优点。在实际应用中,我们需要深入了解其特性、参数和引脚功能,根据具体的设计要求进行合理的元件选择、频率设置和热管理。通过合理的设计和优化,LTM8073 能够为各种电源应用提供稳定、高效的解决方案。希望以上内容对大家在使用 LTM8073 进行电源设计时有所帮助。大家在实际设计过程中,有没有遇到过什么与 LTM8073 相关的问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
