在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步升降压控制器——LTC7812,看看它在电源设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:DC2422A-A.pdf
LTC7812是一款高性能的同步Boost + Buck DC/DC开关调节器控制器,能够驱动所有N沟道功率MOSFET级。它具备独立的升压(Boost)和降压(Buck)控制器,可调节两个独立输出,也能级联调节输出电压,输入电压可以高于、低于或等于输出电压,工作输入电源范围为4.5V至38V,启动后可低至2.5V,空载静态电流仅33μA,能有效延长电池供电系统的运行时间。
LTC7812的级联Boost + Buck解决方案具有连续、无脉动的输入和输出电流,能显著降低电压纹波和电磁干扰(EMI)。它还拥有独立的反馈和补偿点,实现快速的输出瞬态响应,且易于外部优化。
输入电压范围为4.5V至38V,启动后可低至2.5V,适应多种应用场景。低工作静态电流,如双通道开启时为33µA,降压通道开启时为28µA,有助于降低功耗。
支持RSENSE或无损DCR电流传感,降压输出电压范围为0.8V至24V,升压输出电压可达60V,满足不同的电流检测需求。
频率可在75kHz至850kHz之间锁定,方便与外部时钟同步,减少干扰。
采用32引脚5mm × 5mm QFN封装,节省电路板空间。
LTC7812采用恒定频率、电流模式控制架构。降压通道(通道1)和升压通道(通道2)在正常工作时,外部顶部MOSFET(降压通道)或底部MOSFET(升压通道)在时钟信号置位RS锁存器时开启,主电流比较器ICMP复位RS锁存器时关闭。电感峰值电流由ITH引脚电压控制,误差放大器EA比较输出电压反馈信号与内部参考电压,调整ITH电压以匹配负载电流。
MOSFET驱动器和内部电路的电源来自INTVCC引脚。当EXTVCC引脚电压低于4.7V时,VBIAS LDO从VBIAS提供5.4V至INTVCC;当EXTVCC引脚电压高于4.7V时,EXTVCC LDO开启,从EXTVCC提供5.4V至INTVCC。
通过RUN1和RUN2引脚可独立关闭两个通道。当RUN1低于1.17V或RUN2低于1.20V时,对应通道的主控制回路关闭;当两个引脚都低于0.7V时,整个LTC7812关闭,静态电流降至约10µA。启动时,TRACK/SS引脚控制输出电压的上升,可通过连接外部电容实现软启动。
LTC7812在轻载电流时可进入高效突发模式(Burst Mode)、恒频脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。通过PLLIN/MODE引脚选择不同模式,突发模式下可降低静态电流,提高轻载效率。
通过FREQ引脚可选择开关频率,可将其连接到SGND、INTVCC或通过外部电阻编程。LTC7812还具备锁相环(PLL),可将内部振荡器与外部时钟同步,同步频率范围为75kHz至850kHz。
LTC7812可配置为调节两个独立输出,也可级联为单输出转换器。与传统单电感降压 - 升压调节器相比,它具有更低的EMI、电压纹波和更快的瞬态响应,轻载时效率更高。
电感值与工作频率和纹波电流相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET开关损耗。一般建议将纹波电流设置为最大电流的30%,并根据不同通道的公式计算电感值。
每个控制器需选择两个外部N沟道MOSFET,注意其导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等参数。根据不同通道的占空比和电流情况计算MOSFET的功率损耗。
通过外部反馈电阻分压器设置输出电压,降压输出电压公式为(V{OUT, BUCK }=0.8 V(1+frac{R{B}}{R{A}})),升压输出电压公式为(V{OUT, BOOST }=1.2 V(1+frac{R{B}}{R{A}}))。
通过TRACK/SS引脚控制输出电压的启动过程,可连接电容实现软启动,也可用于跟踪其他电源。
LTC7812有两个内部P沟道低压差线性调节器(LDO),根据EXTVCC引脚的连接情况为INTVCC提供5.4V电源。当EXTVCC电压高于4.7V时,VBIAS LDO关闭,EXTVCC LDO开启。
外部自举电容CB为顶部MOSFET提供栅极驱动电压,通过外部二极管DB充电。升压通道的顶部MOSFET驱动器包含内部电荷泵,可在降压/过压条件下保持顶部MOSFET导通。
LTC7812的锁相环可将TG1和BG1的开启与外部时钟信号同步,同步频率范围为75kHz至850kHz。通过FREQ引脚设置自由运行频率,可实现快速锁相。
最小导通时间是LTC7812能够开启顶部MOSFET(升压控制器为底部MOSFET)的最短时间。在低占空比应用中,需确保最小导通时间满足要求,否则会导致周期跳变,增加纹波电压和电流。
开关调节器的效率受多种因素影响,主要包括IC VBIAS电流、INTVCC调节器电流、(I^{2}R)损耗和顶部MOSFET过渡损耗。通过合理选择组件和优化电路设计,可提高效率。
通过观察负载电流瞬态响应检查调节器环路响应,可通过ITH引脚信号评估闭环响应,优化控制环路行为。
文档中给出了多个典型应用电路,如宽输入范围至12V/8A低IQ级联Boost + Buck调节器、宽输入范围至5V/5A低IQ级联Boost + Buck调节器等。这些应用展示了LTC7812在不同场景下的性能和优势。
LTC7812作为一款高性能的同步升降压控制器,具有宽输入电压范围、低功耗、多种电流传感方式、可锁相频率等优点,适用于汽车、工业电源系统和高功率电池供电系统等多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择组件,优化电路布局,以充分发挥LTC7812的性能。希望本文能为电子工程师在使用LTC7812进行电源设计时提供有价值的参考。你在使用LTC7812的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
