在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨DC2481A - A演示板,它集成了LTM4677和LTM4650两款降压μModule稳压器,为我们带来了高效、高密度的电源解决方案。
文件下载:DC2481A-A.pdf
DC2481A - A演示板是一款具有4.5V至16V输入范围的高效、高密度μModule稳压器。其输出电压可在0.5V至1.8V之间调节,最大负载电流可达86A。该演示板配备了1个LTM4677和1个LTM4650 μModule稳压器,其中LTM4677是具有PMBus电源系统管理功能的双18A或单36A降压稳压器,LTM4650则是双25A或单50A降压稳压器。
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,DC2481A - A演示板的主要性能参数如下: | 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压范围 | 4.5V至16V | ||
| 输出电压 (V_{OUT0}) | (V{IN} = 4.5V) 至16V,(I{OUT0} = 0A) 至86A | 0.5至1.8V,默认:1V | |
| 最大输出电流 (I_{OUT0}) | (V{IN} = 4.5V) 至16V,(V{OUT} = 0.5V) 至1.8V | 86A | |
| 典型效率 | (V{IN} = 12V),(V{OUT} = 1.0V),(I_{OUT} = 86A) | 84.1% | |
| 默认开关频率 | 425kHz |
在电源关闭的情况下,将输入电源连接到 (VIN)(4.5V至16V)和GND(输入返回)。接着,在 (Vout0) 和GND之间连接1.0V输出负载(初始负载:无负载),并将数字电压表(DVM)连接到输入和输出端。设置默认开关位置:SW1为ON;SW2为ON。
打开输入电源,检查输出电压是否正常。(V_{OUT0}) 应在1.0V ±1% 的范围内。
当输出电压正常后,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压等参数。
连接DC1613A加密狗,通过LTpowerPlay软件GUI控制输出电压。具体操作可参考“LTpowerPlay Software GUI”部分。
LTpowerPlay是一款基于Windows的强大开发环境,支持Linear Technology的电源系统管理IC,包括LTM4677、LTC3880、LTC3883、LTC2974和LTC2978等。该软件具有多种功能,可用于评估Linear Technology的IC,还能在离线模式下构建多芯片配置文件。
在 (V{IN }=12 ~V)、(V{0}=1 ~V) 和 (f_{sw}=425 kHz) 的条件下,通过测试得到了效率与负载电流的关系曲线。从曲线中可以直观地看到,随着负载电流的增加,效率呈现出一定的变化趋势。
在 (V{IN }=12 ~V)、(V{out0 }=1 ~V)((V{out0 } Range =0))的条件下,测试了输出电压 (V{out0}) 与负载电流的关系。结果显示,在不同的负载电流下,输出电压能够保持相对稳定。
在 (V{IN }=12 ~V)、(V{OUT0 }=1 ~V)、(I_{OUT0 }=86 ~A) 的条件下,测量了输出电压纹波。测量结果表明,输出电压纹波在可接受的范围内。
在 (V{IN }=12 ~V)、(V{OUT0 }=1 ~V)、(I{OUT0 }=86 ~A)、(T{A}=23.8^{circ} C) 的条件下,测试了演示板的热性能。热性能测试结果有助于评估演示板在高负载情况下的可靠性。
在 (V{IN }=12 ~V)、(V{OUT0 }=1 ~V) 的条件下,测试了LTM4677和LTM4650的电流共享性能。良好的电流共享性能能够确保各个稳压器之间的负载分配均匀,提高系统的稳定性。
DC2481A - A演示板的部件清单包含了所需的电路组件、额外的演示板电路组件以及硬件部分。详细的部件清单有助于工程师在设计和调试过程中准确选择和使用所需的部件。
Linear Technology Corporation提供的DC2481A - A演示板仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。该演示板可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规。用户在使用过程中需承担正确和安全处理产品的责任,并采取适当的静电放电防护措施。
通过对DC2481A - A演示板的深入了解和测试,我们可以看到LTM4677和LTM4650 μModule稳压器在电源管理方面的强大性能。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对演示板进行调整和优化,以满足不同的电源设计要求。你在使用类似的电源管理模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
