在电子设计领域,电源管理一直是一个关键的环节。特别是在需要隔离电源的应用中,选择合适的转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology的LT8303隔离式反激转换器,看看它在实际应用中是如何发挥作用的。
文件下载:DC2490A.pdf
LT8303是一款微功耗高压隔离式反激转换器,具有诸多出色的特性。它的输入电压范围为5.5V至100V,内部集成了450mA、150V的DMOS功率开关,能够提供高达5W的隔离输出功率。在睡眠模式下,静态电流低至70µA,而在活动模式下也仅为280µA,这使得它在低功耗应用中表现出色。
传统的隔离拓扑中,通常需要光耦或额外的变压器绕组来将输出电压信息从隔离的次级侧传输到初级侧进行调节。然而,LT8303通过初级侧反激脉冲波形对隔离输出电压进行采样,避免了光耦和额外绕组的使用。这种采样方式在次级电流为零时对SW引脚进行输出电压采样,提高了负载调节能力,且无需外部负载补偿组件。
LT8303的输出电压通过一个外部电阻RFB进行编程。其工作原理基于对反激脉冲的采样和调节。当功率开关M1关闭时,SW引脚电压上升,反激脉冲的幅度与输出电压、输出二极管正向电压、变压器匝数比等因素有关。通过一系列的电路处理,最终可以得到输出电压与RFB电阻、变压器匝数比和二极管正向电压之间的关系: [V{OUT }=100 mu A cdotleft(frac{R{FB}}{N{PS}}right)-V{F}]
输出二极管的正向电压 (V_{F}) 具有显著的负温度系数(–1mV/°C至–2mV/°C),这会导致输出电压在不同温度下产生约200mV至300mV的变化。对于较高电压输出(如12V和24V),这种影响可以忽略不计;但对于较低电压输出(如3.3V和5V),可能会导致额外的2%至5%的输出电压调节误差。如果需要在宽温度范围内实现精确的输出电压调节,可以考虑使用其他具有集成温度补偿功能的LTC部件。
由于采样方案存在延迟和误差源,需要通过两步来选择反馈电阻RFB。首先根据公式计算起始值: [R{FB}=frac{N{PS} cdotleft(V{OUT }+V{F}right)}{100 mu A}]
然后在应用中使用起始值RFB上电,测量调节后的输出电压 (V{OUT(MEAS)}) ,并根据以下公式调整最终的RFB值: [R{FB( FINAL )}=frac{V{OUT }}{V{OUT(MEAS) }} cdot R_{FB}]
反激转换器的输入和输出电流关系较为复杂,与降压或升压转换器不同。其输出功率可以通过以下公式计算: [P{OUT }=eta cdot V{IN } cdot D cdot I{SW(MAX) } cdot 0.5] 其中,(eta) 为效率(约85%),(D) 为占空比,(I{SW(MAX)}) 为最大开关电流限制(450mA)。占空比 (D) 的计算公式为: [D=frac{left(V{OUT }+V{F}right) cdot N{P S}}{left(V{OUT }+V{F}right) cdot N{P S}+V_{I N}}]
变压器的选择是LT8303应用设计中最为关键的部分。需要考虑以下几个方面:
通过一个从 (V{IN}) 到EN/UVLO引脚的电阻分压器实现欠压锁定(UVLO)。EN/UVLO引脚的下降阈值设置为1.223V,具有16mV的滞后。此外,当引脚电压低于1.223V时,EN/UVLO引脚会吸收2.5µA的电流,用户可以根据R1的值进行可编程的滞后设置。可编程的UVLO阈值计算公式如下: [V{IN(UVLO+)}=frac{1.239 V cdot(R 1+R 2)}{R 2}+2.5 mu A cdot R 1] [V_{IN(UVLO-) }=frac{1.223 V cdot(R 1+R 2)}{R 2}]
LT8303需要一定的最小负载来确保准确的输出电压采样。最小负载可以通过以下公式估算: [LOAD(MIN) approx frac{L{PRI} cdot I{SW(MIN)}^{2} cdot f{MIN }}{2 cdot V{OUT }}] 其中,(L{PRI}) 为变压器初级电感,(I{SW(MIN)}) 为最小开关电流限制(最大140mA),(f_{MIN}) 为最小开关频率(最大9kHz)。通常,LT8303需要小于其满输出功率0.5%的最小负载。如果不适合预加载,可以使用一个击穿电压比输出电压高20%的齐纳二极管作为最小负载。
当输出严重过载或短路时,反射的SW引脚波形会在内部消隐时间后持续振荡,导致边界模式检测器误触发,使功率开关在次级电流未归零之前再次开启。此时,LT8303会以350kHz的最大开关频率进入连续传导模式。当开关电流达到1A的过流限制时,会启动软启动周期,降低开关电流限制和开关频率,从而防止开关电流失控,并限制平均输出二极管电流。
下面以设计一个12V输出、200mA负载电流、输入范围为30V至80V的应用为例,介绍LT8303的设计步骤:
文档中给出了多个典型应用电路,包括30V至80V输入、不同输出电压(3.3V、5V、12V、24V、48V)的隔离式反激转换器。这些电路展示了LT8303在不同应用场景下的具体实现,同时还给出了效率与负载电流、输出负载和线路调节等性能曲线,方便工程师进行参考和设计。
LT8303是一款功能强大、设计灵活的隔离式反激转换器,适用于多种隔离电源应用。通过合理选择变压器、电阻、电容等组件,并根据具体应用需求进行参数调整,可以实现高效、稳定的电源设计。在实际设计过程中,需要充分考虑各种因素,如输出电压、输出功率、温度系数、最小负载等,以确保系统的性能和可靠性。希望本文对电子工程师在使用LT8303进行电源设计时有所帮助。你在使用LT8303的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
