在电子设计领域,开关稳压器是电源管理的关键组件。今天,我们来深入探讨 Linear Technology 公司的 LT1506 500kHz 降压开关稳压器,它在便携式计算机、电池供电系统等众多应用中发挥着重要作用。
文件下载:DC237A.pdf
LT1506 具有恒定的 500kHz 开关频率,这一高频特性允许使用更小的外部组件,特别是电感尺寸可减小至 1.8µH。同时,它还易于同步,能与外部逻辑电平信号配合,将内部振荡器频率从 580kHz 提升至 1MHz。
该稳压器可在低至 4V 的输入电压下工作,相比 LT1374 的 5.5V - 25V 输入范围,更适合低输入电压应用。其输入电压范围为 4V - 15V,能满足多种电源场景需求。
采用饱和开关设计,开关导通电阻低至 0.07Ω,有效降低功率损耗。通过保持 4mA 的静态电源电流,并利用电源升压电容使功率开关饱和,在宽输出电流范围内都能保持高效率。
具备逐周期电流限制、全周期短路保护和热关断功能,确保在异常情况下保护电路安全。同时,关机电流仅为 20µA,可有效降低功耗。
反馈电压(可调)典型值为 2.42V,固定 3.3V 输出时的检测电压典型值为 3.3V。输入电压范围为 4V - 16V,BOOST 引脚电压比输入电压高 15V,SHDN 引脚电压最高为 7V 等。
开关电流限制在 VC 开路、VFB = 2.1V 或 VSENSE = 2.9V 且占空比 ≤ 50% 时,典型值为 4.5A,最大值为 8.5A。输入电源电流典型值为 3.8mA,关机电源电流在 VSHDN = 0V、VSW = 0V、VC 开路时,典型值为 15µA。
开关频率典型值为 500kHz,频率调节范围为 440kHz - 560kHz,频率线性调节率在 4.3V ≤ VIN ≤ 15V 时为 0.15%/V。
用于设置输出电压,通过外部分压器在该引脚产生 2.42V 电压来确定输出电压。固定 3.3V 输出的型号,该引脚作为检测引脚直接连接到 3.3V 输出。此外,当引脚电压低于 1.7V 时,开关电流限制降低;低于 1.5V 时,外部同步功能禁用;低于 1V 时,开关频率降低。
为内部双极 NPN 功率开关提供高于输入电压的驱动电压,使开关饱和,将开关电压损耗从约 1.5V 降低到接近 0.07Ω FET 结构的水平,效率从传统双极设计的 75% 提高到超过 89%。
是片上功率 NPN 开关的集电极,为内部电路和内部稳压器供电。开关通断时,该引脚会出现高 dI/dt 边沿,因此外部旁路电容和续流二极管应靠近该引脚放置,以减少开关关断时的电压尖峰。
作为调节输出的参考,负载调节会受到影响,因此应确保负载的“地”端与 IC 的 GND 引脚电压相同。同时,要注意 GND 引脚电流尖峰产生的 EMI 问题,应尽量缩短输入旁路电容与 GND 引脚之间的路径,并将 GND 引脚连接到大面积铜区以改善热阻。
是片上功率 NPN 开关的发射极,开关导通时该引脚电压升至输入引脚电压,开关关断时电感电流使该引脚电压为负,通过外部续流二极管钳位,最大负开关电压允许为 -0.8V。
用于将内部振荡器与外部信号同步,可接受 10% - 90% 占空比的信号,同步范围为初始工作频率至 1MHz。在 -SYNC 选项型号中,该引脚取代 SHDN 引脚。不使用时应接地。
用于关闭稳压器,将输入漏电流降低到几微安。该引脚有两个阈值,2.38V 用于禁用开关,0.4V 用于强制完全微功耗关机,2.38V 阈值可作为准确的欠压锁定(UVLO)。
是误差放大器的输出和峰值开关电流比较器的输入,通常用于频率补偿,也可作为电流钳位或控制环覆盖。轻载时该引脚电压约为 1V,满载时约为 2V。将其接地可关闭稳压器,但驱动高电平时电流需限制在 4mA。
反馈引脚不仅用于设置输出电压,还提供过载保护功能。在选择输出分压器电阻时,建议从 FB 到地的电阻(R2)为 5k 或更小,通过公式 (R1=frac{R2(V_{OUT}-2.42)}{2.42}) 计算 R1。当输出电压很低时,反馈引脚可降低开关频率和电流限制,以控制短路情况下 IC、外部二极管和电感的功耗。
最大负载电流受 LT1506 最大开关电流额定值限制,在占空比 ≤ 50% 时为 4.5A,占空比在 50% - 90% 时通过公式 (IP = 3.21 + 5.95(DC) - 6.75(DC)^2) 计算。实际最大负载电流还需考虑电感的纹波电流,公式为 (I{OUT(MAX)} = I{P} - frac{(V{OUT})(V{IN}-V{OUT})}{2(L)(f)(V{IN})})。
输出电容通常根据其等效串联电阻(ESR)选择,因为 ESR 决定输出纹波电压。典型的 LT1506 应用中,ESR 范围为 0.05Ω - 0.2Ω。推荐使用 AVX 类型 TPS 的 100µF、10V 表面贴装固体钽电容,其 ESR 小于 0.1Ω。虽然电容值不是特别关键,但不能忽视 ESR。同时,输出电容的 RMS 纹波电流通常较低,一般不是问题。
输出纹波电压由输出电容的高频阻抗和电感中的纹波电流决定。峰值 - 峰值纹波电流通过公式 (I{P - P}=frac{(V{OUT})(V{IN}-V{OUT})}{(V{IN})(L)(f)}) 计算,输出纹波电压通过公式 (V{RIPPLE} = (I_{P - P})(ESR) + (ESL) sum frac{dl}{dt}) 计算。
建议使用 1N5821 肖特基二极管或其摩托罗拉等效型号 MBR330,其额定平均正向电流为 3A,反向电压为 30V,典型正向电压在 3A 时为 0.5V。正常运行时的平均正向电流可通过公式 (D(AVG)=frac{I{OUT}(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}}) 计算。
LT1506 是一款功能强大、性能优越的降压开关稳压器,其高频特性、宽输入电压范围、高效设计和完善的保护功能使其在众多应用中具有很大优势。在设计过程中,合理选择电感、输出电容和续流二极管等外部组件,以及正确使用各引脚功能,对于实现稳定、高效的电源设计至关重要。你在使用 LT1506 进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
