h1654155282.3538
2026-04-01
480
加入交流群
剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14:高性能低功耗14位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的三款高性能低功耗14位ADC——LTC2261-14、LTC2260-14和LTC2259-14,了解它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:LTC2259-14.pdf
产品概述
LTC2261-14、LTC2260-14和LTC2259-14是专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的14位采样A/D转换器。它们具备73.4dB的信噪比(SNR)和85dB的无杂散动态范围(SFDR),超低抖动仅为0.17psRMS,能够实现中频频率的欠采样,并保持出色的噪声性能。此外,它们采用单1.8V电源供电,功耗分别为127mW、106mW和89mW,具有CMOS、DDR CMOS或DDR LVDS输出模式,输入范围可在1VP-P至2VP-P之间选择,还具备可选的数据输出随机化器、时钟占空比稳定器、关机和休眠模式,以及用于配置的串行SPI端口。
关键特性
高性能指标
- 高SNR和SFDR:73.4dB的SNR和85dB的SFDR确保了在高频和宽动态范围信号处理中的高精度和低失真。
- 超低抖动:0.17psRMS的超低抖动允许在欠采样中频频率时保持出色的噪声性能。
- 低功耗:单1.8V电源供电,功耗分别为127mW、106mW和89mW,适用于对功耗敏感的应用。
灵活的输出模式
- 多种输出类型:支持CMOS、DDR CMOS和DDR LVDS输出模式,可根据不同的应用需求选择合适的输出方式。
- 可选的输出范围:CMOS输出摆幅可在1.2V至1.8V之间调整,满足不同逻辑电平的需求。
丰富的功能特性
- 可选的输入范围:输入范围可在1VP-P至2VP-P之间选择,适应不同的信号幅度。
- 数据输出随机化器:可随机化数字输出,减少数字干扰。
- 时钟占空比稳定器:确保在宽范围的时钟占空比下仍能保持高性能。
- 关机和休眠模式:可在不使用时降低功耗,延长电池寿命。
- 串行SPI端口:用于配置各种功能,方便灵活。
应用领域
这些ADC广泛应用于通信、蜂窝基站、软件定义无线电、便携式医学成像、多通道数据采集和无损检测等领域。它们的高性能和低功耗特性使其成为这些应用的理想选择。
设计要点
模拟输入
- 差分驱动:模拟输入应采用差分驱动,输入信号应围绕由(V{CM})输出引脚设置的共模电压摆动,对于2V输入范围,输入应在(V{CM}-0.5V)至(V_{CM}+0.5V)之间摆动,且输入之间应有180°的相位差。
- 输入滤波:在模拟输入处应使用RC低通滤波器,以隔离驱动电路与A/D采样保持开关,并限制驱动电路的宽带噪声。
- 变压器耦合:在较高输入频率下,使用传输线巴伦变压器可获得更好的平衡,降低A/D失真。
- 放大器电路:在非常高的频率下,RF增益块通常比差分放大器具有更低的失真。如果增益块是单端的,则应使用变压器电路将信号转换为差分信号后再驱动A/D。
参考电压
- 内部参考:芯片具有内部1.25V电压参考,可通过连接SENSE引脚来选择不同的输入范围。
- 外部参考:也可使用外部参考电压,输入范围可通过施加0.625V至1.30V的电压到SENSE引脚来调整。
- 旁路电容:(V_{REF})、REFH和REFL引脚应按要求进行旁路,0.1µF的电容应尽可能靠近引脚。
编码输入
- 信号质量:编码输入的信号质量对A/D噪声性能有很大影响,应将其视为模拟信号,避免在电路板上与数字走线相邻。
- 工作模式:有差分编码模式和单端编码模式两种,差分编码模式适用于正弦、PECL或LVDS编码输入,单端编码模式适用于CMOS编码输入。
- 时钟占空比稳定器:为确保良好的性能,编码信号的占空比应保持在50%(±5%)。如果启用了可选的时钟占空比稳定器电路,编码占空比可在30%至70%之间变化,稳定器将保持内部占空比为50%。
数字输出
- 输出模式:可在全速率CMOS、双数据速率CMOS和双数据速率LVDS三种数字输出模式下工作,输出模式可通过模式控制寄存器或引脚进行设置。
- 负载电容:为确保良好的性能,数字输出应驱动最小的电容负载。如果负载电容大于10pF,应使用数字缓冲器。
- 输出随机化器:可通过对数字输出进行随机化来减少数字干扰。
- 交替位极性:交替位极性模式可减少电路板上的数字反馈,降低数字噪声。
- 测试模式:支持多种数字输出测试模式,方便进行电路测试。
- 输出禁用:可通过模式控制寄存器禁用数字输出。
编程模式
- 并行编程模式:将PAR/SER引脚连接到(V_{DD}),通过CS、SCK和SDI引脚设置某些操作模式。
- 串行编程模式:将PAR/SER引脚连接到地,CS、SCK、SDI和SDO引脚成为串行接口,用于编程A/D模式控制寄存器。
接地和旁路
- 接地平面:需要一个干净、无中断的接地平面的印刷电路板,建议使用具有内部接地平面的多层板。
- 旁路电容:在(V{DD})、(OV{DD})、(V{CM})、(V{REF})、REFH和REFL引脚处应使用高质量的陶瓷旁路电容,并尽可能靠近引脚。
- 信号隔离:模拟输入、编码信号和数字输出不应相互相邻布线,应使用接地填充和接地过孔作为隔离屏障。
热传递
芯片产生的大部分热量通过底部暴露的焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上,为确保良好的电气和热性能,暴露的焊盘必须焊接到电路板上的大接地焊盘上。
总结
LTC2261-14、LTC2260-14和LTC2259-14是三款高性能、低功耗的14位ADC,具有丰富的功能和灵活的配置选项。在设计过程中,需要注意模拟输入、参考电压、编码输入、数字输出、编程模式、接地和旁路以及热传递等方面的要点,以确保芯片的性能和稳定性。这些ADC适用于各种对高性能和低功耗有要求的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。
你在使用这些ADC的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
