LTC1736:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的开关稳压器至关重要。LTC1736作为一款5位可调的高效同步降压开关稳压器,为笔记本电脑、掌上电脑、移动处理器等设备的电源供应提供了出色的解决方案。本文将深入探讨LTC1736的特点、工作原理、电气特性以及应用设计要点。
文件下载:DC252A.pdf
产品特性
驱动与频率特性
- 双N沟道MOSFET同步驱动:采用双N沟道MOSFET同步驱动技术,有效提高了转换效率,降低了功耗。
- 可同步/可编程固定频率:工作频率可通过外部电容设置,最高可同步至500kHz,为设计提供了极大的灵活性。
输入输出特性
- 宽输入电压范围:支持3.5V至36V的宽输入电压范围,适用于多种电源环境。
- 5位数字到模拟输出电压选择:通过5位DAC可将输出电压从0.925V调整到2.00V,步长为50mV/25mV,满足不同负载的电压需求。
- 高精度输出电压:输出电压精度可达±1%,确保了稳定的电源供应。
保护与监控特性
- 电源良好输出电压监控:通过电源良好窗口比较器监控输出电压,当输出电压在设定值的±7.5%范围内时,输出信号指示正常。
- 过压保护与短路保护:具备输出过压撬棒保护、内部电流折返和锁存短路关机定时器等保护功能,有效保护电路安全。
其他特性
- OPTI - LOOP补偿:可在宽范围的输出电容和ESR值下优化瞬态响应。
- 可选可编程软启动:通过外部电容实现软启动,可适当排序电源。
- 远程输出电压感应:能够精确感应输出电压,提高电压调节精度。
电气特性
主要控制环路参数
- 输出电压设置精度:输出电压设置精度可达±1%,确保了稳定的输出电压。
- 参考电压线性调整率:在3.6V至30V的输入电压范围内,参考电压线性调整率为0.001%至0.02%。
- 输出电压负载调整率:在不同的负载条件下,输出电压负载调整率在±0.3%以内。
振荡器与其他参数
- 振荡器频率:通过外部电容设置振荡器频率,典型值为300kHz,最大同步频率比为1.3。
- PGOOD输出:PGOOD输出低电压为110 - 200mV,泄漏电流为±1µA。
工作原理
主控制环路
LTC1736采用恒定频率、电流模式降压架构。在正常工作时,振荡器设置RS锁存器使顶部MOSFET导通,当主电流比较器I1重置RS锁存器时,顶部MOSFET关断。电感峰值电流由误差放大器EA输出的ITH引脚电压控制。当负载电流增加时,VFB电压相对于0.8V参考电压略有下降,导致ITH电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
低电流操作模式
LTC1736具有三种低电流模式,由FCB引脚控制:
- Burst Mode模式:当FCB引脚电压高于0.8V时,进入Burst Mode模式。在此模式下,当误差放大器将ITH电压驱动到0.86V以下时,电流比较器的ITH输入将被钳位在0.86V,电感电流峰值保持在约20mV/RSENSE。当ITH电压降至0.5V以下时,两个MOSFET将关闭,以最大化效率。
- 周期跳变模式:当FCB引脚由外部振荡器驱动时,进入低噪声周期跳变模式,内部振荡器与外部时钟同步,提供恒定频率的不连续操作。
- 强制连续模式:当FCB引脚接地时,进入强制连续模式,此模式效率最低,但在某些应用中是必要的。
保护机制
- 过压保护:过压比较器OV可防止输出电压出现瞬态过冲(>7.5%)及其他过压情况。当出现过压时,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET打开,直到过压情况消除。
- 折返电流限制:当输出短路到地时,放大器A提供折返电流限制。当VFB电压降至0.6V以下时,电流比较器的ITH输入逐渐下拉至0.86V钳位,将电感峰值电流降低到最大值的约1/4。
- 短路检测与锁存:RUN/SS电容CSS用于限制开关稳压器的浪涌电流,并作为短路超时电路。当输出电压降至标称输出电压的70%以下时,CSS开始放电。如果这种情况持续足够长的时间,控制器将关闭,直到RUN/SS引脚电压重新循环。
应用设计要点
外部组件选择
- RSENSE选择:根据所需的输出电流选择RSENSE,计算公式为RSENSE = 50mV/IMAX。
- COSC选择:根据所需的工作频率选择COSC,计算公式为COSC(pF) = [1.61(10^7)/Frequency] - 11。最大推荐开关频率为550kHz。
- 电感选择:电感值与工作频率和纹波电流密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。电感纹波电流计算公式为ΔIL = (1/(f)(L))VOUT[1 - (VOUT/VIN)]。
- MOSFET和二极管选择:选择合适的功率MOSFET和肖特基二极管,以确保电路的效率和可靠性。
- 输入输出电容选择:选择具有足够RMS电流处理能力的输入电容CIN和低ESR的输出电容COUT,以满足输出电压纹波和瞬态规格。
VID控制
通过VID0至VID4引脚的逻辑输入,使用内部5位DAC作为反馈电阻分压器来设置输出电压。输出电压可根据表1以50mV或25mV的增量从0.925V设置到2.0V。
PGOOD监控
窗口比较器监控输出电压,当分压后的输出电压不在0.8V参考电压的±7.5%范围内时,PGOOD的开漏输出将被拉低。
总结
LTC1736作为一款高性能的同步降压开关稳压器,具有多种特性和保护机制,适用于多种电源应用。在设计过程中,合理选择外部组件是确保电路性能的关键。通过深入了解LTC1736的工作原理和应用设计要点,电子工程师可以设计出高效、稳定的电源电路。你在使用LTC1736的过程中遇到过哪些问题?你对它的性能有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
