在电子设备的电源设计中,选择一款合适的开关稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC1707,一款高性能的单片同步降压开关稳压器。
文件下载:DC257A.pdf
LTC1707能够提供高达600mA的输出电流(当 (V_{IN} ≥4V) ),这使得它可以满足许多中低功率设备的供电需求。
其效率最高可达96%,这意味着在能量转换过程中,能够最大程度地减少能量损耗,提高电源的使用效率,对于电池供电的设备来说,这可以有效延长电池的续航时间。
它采用350kHz的恒定频率,并且可以同步到550kHz,这种稳定的频率控制有助于减少电磁干扰,同时也能让工程师根据实际需求灵活调整。
输入电压范围为2.85V至8.5V,这使得它既可以适用于单节或双节锂离子电池供电的应用,也能在其他多种电源环境下稳定工作。
凭借0.8V的反馈参考,它可以轻松实现低至0.8V的输出电压,满足一些对低电压供电有需求的设备。
内部的同步MOSFET开关提高了效率,同时省去了外部肖特基二极管,减少了元件数量和电路板空间。
具备可选的Burst Mode™ 操作/脉冲跳过模式,能够根据负载情况自动调整工作模式,在轻负载时提供更高的效率。
还具有低静态电流(200µA)、关机模式仅消耗11µA的电源电流、精确的2.7V欠压锁定、电流模式控制以实现出色的线路和负载瞬态响应等特性。
LTC1707适用于多种电子设备,如手机、便携式仪器、无线调制解调器、RF通信设备、分布式电源系统以及单节和双节锂离子电池供电的设备等。
LTC1707采用恒定频率、电流模式降压架构,内部集成了主(P沟道MOSFET)和同步(N沟道MOSFET)开关。在正常工作时,振荡器设置RS锁存器时,内部顶部功率MOSFET开启;电流比较器 (I COMP) 复位RS锁存器时,顶部MOSFET关闭。 (I COMP) 复位RS锁存器的峰值电感电流由 (I{TH}) 引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。 (V{FB}) 引脚接收外部电阻分压器的输出反馈电压,当负载电流增加时,反馈电压相对于0.8V参考略有下降,导致 (I_{TH}) 电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部MOSFET关闭时,底部MOSFET开启,直到电感电流开始反向或下一个周期开始。
当SYNC/MODE引脚浮空或连接到逻辑高电平时,LTC1707进入Burst Mode操作。在这种模式下,内部功率MOSFET根据负载需求间歇性工作。当电感的平均电流大于负载需求时, (I{TH}) 引脚电压下降,当 (I{TH}) 电压低于0.12V时,BURST比较器触发,使内部睡眠线变高,强制关闭两个内部功率MOSFET。在睡眠模式下,功率MOSFET关闭,内部电路部分关闭,静态电流降至200µA。当输出电压下降, (I_{TH}) 上升到0.22V以上时,顶部MOSFET再次开启。
当输出短路到地时,振荡器频率降低到约35kHz(标称频率的1/10),确保电感电流有更多时间衰减,防止失控。当 (V_{FB}) 上升到0.3V以上时,振荡器频率逐渐增加到350kHz(或同步频率)。
LTC1707可以与外部TTL/CMOS兼容的时钟信号同步,信号幅度至少为 (2Vp-p) ,频率范围为385kHz至550kHz。同步时,LTC1707工作在PWM脉冲跳过模式,在低输出负载时,电流比较器 (I COMP) 保持触发多个周期,迫使主开关保持关闭相同数量的周期。增加输出负载可恢复恒定频率PWM操作。当反馈电压 (VFB) 低于0.6V时,频率同步被禁止,以防止外部时钟干扰短路保护的频率折返。
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加到最大导通时间。进一步降低电源电压会使主开关连续导通多个周期,直到达到100%占空比。输出电压由输入电压减去P沟道MOSFET和电感上的电压降决定。在Burst Mode或脉冲跳过模式下轻载时,LTC1707进入降压状态时会过渡到连续模式。
当 (VIN) 下降到2.7V以下时,精确的欠压锁定会关闭LTC1707,这对于单节锂离子电池应用非常理想。在锁定状态下,LTC1707仅消耗几微安的电流,可防止锂离子电池过度放电和损坏。100mV的滞后确保在有噪声的输入电源下可靠工作。
LTC1707设计为可在低至2.85V的输入电压下工作。在该电压下,转换器很可能以高占空比运行或处于降压状态,主要的 (I^{2} R) 损耗来自P沟道MOSFET的 (R{DS(ON)}) 。当 (V{IN}<4V) 时,输出电流需要降额。
输出电压由电阻分压器根据公式 (V_{OUT }=0.8 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) 设置,外部电阻分压器连接到输出,可实现远程电压感测。
RUN/SS引脚具有软启动和关闭LTC1707的双重功能。内部2.25µA的电流源对外部电容器 (C_{SS}) 充电,当RUN/SS引脚电压达到0.7V时,LTC1707开始工作。随着RUN/SS引脚电压从0.7V上升到1.8V,内部电流限制也按比例线性增加。将RUN/SS引脚拉低至0.4V以下,LTC1707进入低静态电流关机状态。
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。LTC1707电路中的主要损耗来源是 (V{IN}) 静态电流和 (I^{2} R) 损耗。 (V{IN}) 静态电流在极低负载电流时主导效率损失,而 (I^{2} R) 损耗在中高负载电流时主导效率损失。其他损耗包括 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 的ESR耗散损耗、MOSFET开关损耗以及电感磁芯和铜损耗,通常总额外损耗小于2%。
可以通过观察负载瞬态响应来检查调节器环路响应。开关稳压器需要几个周期来响应负载电流的阶跃变化。负载阶跃发生时, (Vout) 会立即偏移一个等于 ((Delta l{LOAD} cdot ESR)) 的量, (Delta I{LOAD}) 也会开始对 (C{OUT}) 充电或放电,产生反馈误差信号,调节器环路会将 (Vout) 恢复到稳态值。在此恢复过程中,可以监测 (V{OUT}) 是否有过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。内部补偿通常能满足大多数应用的需求,但如果需要额外补偿,可以使用 (I_{TH}) 引脚进行外部补偿。
在进行印刷电路板布局时,需要注意以下几点:
假设我们要设计一个基于LTC1707的电源电路,输出电压为3.3V,最大负载电流为500mA。首先,根据输出电压公式 (V_{OUT }=0.8 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) ,可以计算出电阻分压器的阻值。然后,根据负载电流和输入电压范围,选择合适的电感值和电容值。在布局方面,严格按照PCB布局检查要点进行设计,确保电路的稳定性和性能。
通过以上对LTC1707的详细分析,相信大家对这款同步降压开关稳压器有了更深入的了解。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化电路布局,以充分发挥LTC1707的性能优势。你在使用LTC1707的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
