高性能双路ADC:LTC2268-14/LTC2267-14/LTC2266-14的特性与应用
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。线性技术公司(Linear Technology)推出的LTC2268-14、LTC2267-14和LTC2266-14系列2通道同时采样14位A/D转换器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:LTC2266-14.pdf
产品概述
LTC2268-14/LTC2267-14/LTC2266-14专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,适用于对交流性能要求苛刻的通信应用。其具备73.1dB的信噪比(SNR)和88dB的无杂散动态范围(SFDR),超低的0.15ps RMS抖动,可实现中频频率的欠采样,同时保持出色的噪声性能。
关键特性
高性能指标
  • 高分辨率与线性度:分辨率为14位且无丢失码,积分线性误差(INL)典型值为±1LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.3LSB,确保了高精度的信号转换。
  • 出色的交流性能:SNR最高可达73.1dB,SFDR最高可达88dB,在不同输入频率下均能保持良好的信号质量。
  • 低噪声与低漂移:过渡噪声低至1.2LSB RMS,具有低的失调漂移(±20µV/°C)和满量程漂移(内部参考±30ppm/°C,外部参考±10ppm/°C)。
低功耗设计
该系列产品具有较低的功耗,总功耗分别为299mW(LTC2268-14)、243mW(LTC2267-14)和203mW(LTC2266-14),单通道功耗分别为150mW、121mW和101mW,同时还支持关机和休眠模式,进一步降低功耗。
灵活的输入输出配置
  • 输入范围可选:模拟输入范围为1Vp-p至2Vp-p,可根据实际需求灵活调整。
  • 串行LVDS输出:数字输出采用串行LVDS接口,减少数据线数量,每个通道可选择每次输出2位(2通道模式)或1位(1通道模式),LVDS驱动器具有可选的内部终端和可调输出电平,保证信号完整性。
  • 时钟兼容性强:内部时钟占空比稳定器允许在宽范围的时钟占空比下实现高速高性能运行。
应用领域
通信领域
在蜂窝基站和软件定义无线电中,该系列ADC能够准确地数字化高频信号,为通信系统提供高质量的数据输入,满足高速数据传输和处理的需求。
医疗成像
在便携式医疗成像设备中,其高精度和低功耗的特性有助于实现清晰、准确的图像采集,同时延长设备的电池续航时间。
数据采集与测试
适用于多通道数据采集系统和无损检测设备,能够快速、准确地采集和处理各种信号,为数据分析和决策提供可靠依据。
参数对比与选择
型号 采样率 总功耗 积分线性误差(INL) 差分线性误差(DNL)
LTC2268-14 125Msps 299mW ±1LSB ±0.3LSB
LTC2267-14 105Msps 243mW ±1LSB ±0.3LSB
LTC2266-14 80Msps 203mW ±1LSB ±0.3LSB
工程师在选择时,可根据具体应用场景对采样率、功耗等参数的要求进行综合考虑。例如,对于对采样率要求较高的应用,可选择LTC2268-14;而对于对功耗敏感的应用,LTC2266-14可能是更好的选择。
总结
LTC2268-14/LTC2267-14/LTC2266-14系列ADC以其高性能、低功耗和灵活的配置,为电子工程师在通信、医疗、数据采集等领域的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,并注意其电气特性和时序要求,以充分发挥其性能优势。你在使用这类ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
