在电子产品设计领域,寻找一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的微处理器(MPU)至关重要。RZ/Five Group中的RZ 32 & 64 - bit MPUs,特别是RZ/G系列产品,凭借其出色的特性和广泛的应用潜力,成为众多电子工程师的理想之选。本文将详细介绍这款MPU的功能特性、电气参数以及使用时的注意事项,为电子工程师在硬件设计中提供参考。
文件下载:rzfive.pdf
RZ/Five采用了AndesCore™ AX45MP单核心,最高运行频率可达1.0 GHz,具备强大的计算能力。其L2缓存为256 KBytes(带ECC),L1 I - cache和D - cache分别为32 KBytes(奇偶校验和ECC),ILM和DLM共128 KBytes(ECC),并支持浮点扩展和DSP/SIMD ISA,采用AndeStar™ V5指令集架构。此外,它提供6种启动模式,涵盖从eSD、eMMC、串行闪存等不同存储设备启动,还支持JTAG接口和最多8个触发点的嵌入式调试模块。这种丰富的启动选择和强大的调试功能,为工程师们在不同应用场景下的开发提供了便利。
内部拥有128 KBytes(带ECC)的系统RAM,确保数据存储的安全性和可靠性。
具备4个通道的双向串行传输能力,支持I2S / 单声道 / TDM音频格式,支持主从功能,可生成可编程的字时钟和位时钟,支持多种数据格式和32级FIFO传输,还支持LR - 时钟继续功能,为音频应用提供了丰富的选择。
A/D转换器有2个通道,转换时间为1 μs,分辨率为12位,支持多种触发模式,输入范围为0 V ~ 1.8 V。
支持基于IEEE 1149.1的边界扫描,部分模块引脚可能不支持。
产品支持多种电源电压范围,如VDD、PLLn_DVDD11为1.05 to 1.15 V,DDR_VDDQ根据DDR类型不同有不同范围等,工程师在设计时需根据具体应用选择合适的电源。
工作温度范围为Ta: −40°C to +85°C,结温范围为Tj: −40°C to +125°C,若需要更宽的温度范围,需进行使用案例调查。
适用于工业等多种应用场景。
提供361 - pin LFBGA(13 - mm方形,0.5 - mm间距)和266 - pin LFBGA(11 - mm方形,0.5 - mm间距)两种封装形式,满足不同的设计需求。
LSI内部总线由ACPU总线、MCPU总线和系统总线组成。ACPU总线连接AX45MP、DDR内存控制器、图像处理单元以及存储和网络模块;MCPU总线连接串行接口单元;系统总线连接各单元的控制寄存器,这种结构设计有助于提高数据传输效率和系统的整体性能。
产品提供不同的封装和型号选择,部分型号支持安全功能,如安全调试、硬件密钥保护、真随机数生成器、可信安全IP和安全启动等,工程师可根据项目需求进行选择。
引脚分配和外部引脚及复用功能引脚的详细信息可参考附带的Excel文件,在硬件设计时,准确了解引脚功能对于正确连接外部设备和实现系统功能至关重要。
明确了各种电源电压、输入电压、工作温度、存储温度等的绝对最大额定值,如电源电压范围、输入电压与电源电压的关系等,使用时必须确保各项参数在额定值范围内,以避免损坏芯片。
规定了不同电源的电压范围,如PVDD为2.97 - 3.63 V,VDD18等为1.62 - 1.98 V等,不同功能模块对电源的要求不同,设计电源电路时需严格遵循这些参数。
详细说明了电源开启和关闭的顺序,如先开启1.1 V电源,再开启DDR IO电源等,同时规定了各电源之间的时间间隔和时钟稳定性要求,电源顺序错误可能导致芯片无法正常工作或损坏。
提供了不同电压等级(3.3 - V I/O、1.8 - V I/O等)和不同接口(如RGMII/MII、USB 2.0、ADC等)的直流特性参数,包括输入输出电压、滞回阈值、输出逻辑电压、输入泄漏电流等,这些参数对于确定电路的静态工作点和信号传输的可靠性非常重要。
规定了各种时钟输入的频率、周期、高低电平脉冲宽度、上升下降时间等时序参数,如EXCLK时钟输入频率为24 ± 50 ppm(使用RGMII接口时),在设计时钟电路时,必须确保时钟信号符合这些时序要求。
详细介绍了SDHI、eMMC、USB 2.0、以太网、JTAG、SPI等各种接口的访问时序参数,包括时钟周期、数据建立和保持时间、输出延迟等,了解这些时序参数对于设计接口电路和确保数据准确传输至关重要。例如,在设计SD卡接口时,需要根据SDHI访问时序来设置时钟信号和数据传输的时间间隔。
提供了两种封装(361 - pin LFBGA和266 - pin LFBGA)的详细尺寸信息,包括各参考符号对应的尺寸范围,在进行PCB布局设计时,需要根据封装尺寸来合理安排芯片的位置和周围电路的布局。
CMOS设备容易受到静电破坏,因此要尽量减少静电产生,及时消散静电。例如,使用加湿器保持环境湿度,将半导体器件存储和运输在防静电容器中,操作人员佩戴接地腕带等。
上电时产品状态未定义,在复位信号处理完成或电源达到指定复位水平之前,引脚状态无法保证,因此在设计电路时需要考虑合适的复位电路和时序。
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能导致芯片 malfunction和内部元件损坏,设计时要遵循产品文档中的相关指导。
未使用的CMOS输入引脚通常处于高阻态,若不恰当处理可能会引入电磁噪声和内部直通电流,导致误操作,因此要按照手册中的指导处理未使用引脚。
复位后要确保时钟信号稳定后再释放复位线,切换时钟信号时要等待目标时钟信号稳定,避免因时钟不稳定导致系统故障。
输入信号的波形失真可能导致芯片 malfunction,要注意防止噪声和反射波影响输入信号,特别是当输入电平处于Vil(Max.)和VIH(Min.)之间时,要避免出现振铃噪声。
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址不能保证LSI的正确运行,因此要严格禁止访问。
更换不同型号的产品时,要确认产品在内部内存容量、布局模式等方面的差异,这些差异可能会影响电气特性和系统性能,更换后要进行系统评估测试。
RZ/Five Group的RZ 32 & 64 - bit MPUs为电子工程师提供了一个功能强大、性能稳定的硬件解决方案。通过深入了解其功能特性、电气参数和使用注意事项,工程师们可以在设计中充分发挥其优势,开发出高质量、可靠的电子产品。在实际应用中,大家不妨思考如何根据具体的项目需求,合理选择和配置芯片的各项功能,以达到最佳的设计效果。
