h1654155282.3538
2026-04-01
351
加入交流群
深入剖析LTC2460/LTC2462:16位ΔΣ ADC的卓越性能与应用
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTC2460/LTC2462这两款超小型、16位ΔΣ ADC,它们在系统监测、环境监测、仪器仪表等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:LTC2460.pdf
一、产品概述
LTC2460/LTC2462是集成了精密参考的超小型16位模拟到数字转换器。它们采用2.7V至5.5V单电源供电,并通过SPI接口进行通信。LTC2460为单端输入,输入范围为0V至 (V{REF}) ;LTC2462为差分输入,输入范围为 (pm V{REF}) 。两款ADC均包含一个1.25V的集成参考,具有2ppm/°C的漂移性能和0.1%的初始精度。
二、产品特点
2.1 高精度与高分辨率
- 16位分辨率:提供了无丢失码的高精度转换,确保了数据的准确性。
- 低误差:具有2LSB的偏移误差和0.01%的增益误差,保证了转换结果的可靠性。
2.2 集成参考与低功耗
- 内部参考:集成了高精度的10ppm/°C(最大)参考,无需外部参考元件,简化了设计。
- 低功耗:工作时的电源电流仅为1.5mA,睡眠电流最大为2µA,适合电池供电的应用。
2.3 灵活的输入方式
- 单端或差分输入:LTC2460为单端输入,LTC2462为差分输入,满足不同应用的需求。
2.4 快速转换与单周期操作
- 高转换速率:每秒可进行60次转换,适用于实时数据采集。
- 单周期操作:具有自动关机功能,减少了功耗。
2.5 超小型封装
- 12引脚DFN和MSOP封装:体积小,节省了PCB空间。
三、电气特性
3.1 分辨率与非线性
- 分辨率:16位无丢失码分辨率,保证了高精度的转换。
- 积分非线性:最大为10LSB,确保了转换结果的线性度。
3.2 偏移与增益误差
- 偏移误差:最大为15LSB,且偏移误差漂移为0.02LSB/°C。
- 增益误差:包括ADC和内部参考的贡献,最大为±0.25%的满量程。
3.3 电源与噪声特性
- 电源电压:2.7V至5.5V,适应不同的电源环境。
- 电源抑制比:DC时为80dB,有效抑制电源噪声。
- 过渡噪声:2.2µVRMS,保证了转换结果的稳定性。
四、应用信息
4.1 转换器操作
- 转换周期:包括转换、睡眠/小憩和数据输入/输出三个状态。转换完成后,转换器自动进入睡眠或小憩状态,等待芯片选择信号。
- 数据输出:通过SPI接口输出16位二进制编码结果,无延迟,与转换结果一一对应。
4.2 输入电压范围
- LTC2460:输入范围为0V至 (V_{REF}) ,过范围和欠范围时输出相应的代码。
- LTC2462:输入范围为 (pm V_{REF}) ,可处理超出参考电压8LSB的输入信号。
4.3 数据输入与输出格式
- 数据输入:4位输入字,包括两个使能位和两个编程位,用于设置输出速率和睡眠模式。
- 数据输出:16位二进制编码结果,通过SDO引脚输出。
4.4 转换状态监测
- 可通过保持SCK高电平,拉低CS引脚来监测转换状态。SDO为高表示转换正在进行,SDO为低表示转换完成。
4.5 串行接口
- 操作模式:支持SCK空闲高(CPOL = 1)或空闲低(CPOL = 0)模式,可通过CS或SCK信号触发新的转换。
- 2线操作:可减少控制信号,但不支持低功耗睡眠模式和数据传输中止。
五、设计注意事项
5.1 数字信号电平
- 保持输入数字信号接近GND或 (VCC) ,避免电压在0.5V至 (V_{CC}-0.5V) 范围内,减少电流泄漏。
- 最小化过冲和下冲,特别是在芯片转换期间,保持边缘速率约为10ns,过冲和下冲小于0.3V。
5.2 电源与接地
- 在 (VCC) 和GND引脚之间连接0.1µF和10µF的陶瓷电容,尽量靠近芯片封装。
- 避免电路路径中的过孔,最小化电路路径的面积和长度。
5.3 参考输出与补偿
- 在REFOUT和COMP引脚分别连接0.1µF的电容,确保参考的稳定性。
- 参考输出不能被外部电压覆盖,若需要更高的参考电压,可使用LTC2450/LTC2452。
5.4 输入驱动
- 分析输入驱动等效电路,合理选择 (R{S}) 和 (C{IN}) 的值,以减少误差和噪声。
- 对于大多数应用,推荐使用0.1µF的陶瓷电容和 (R_{S} ≤1k) 。
六、总结
LTC2460/LTC2462是两款性能卓越的16位ΔΣ ADC,具有高精度、低功耗、灵活的输入方式和超小型封装等优点。在设计过程中,需要注意数字信号电平、电源与接地、参考输出与补偿以及输入驱动等方面,以确保转换器的准确性和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用LTC2460/LTC2462时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
