在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们就来深入探讨线性技术(Linear Technology)的DC290演示电路,它采用了LTC1877/LTC1878单片同步降压调节器,为我们提供了一种高效、灵活的电源解决方案。
文件下载:DC290A-B.pdf
DC290演示电路是一个恒频降压转换器,使用了LTC1877或LTC1878单片同步调节器。LTC1878的输入电压范围为2.65V < VIN < 6V,适合单节锂离子电池或3节镍镉/镍氢电池应用;而LTC1877的输入电压范围为2.65V < VIN < 10V,更适合两节锂离子电池或4 - 6节镍镉/镍氢电池应用。
该演示板采用了低剖面表面贴装元件,实现了小体积下的高效应用。输出电压可以通过跳线从1.5V、2.5V、3.3V中选择,也可以用户自定义编程。频率内部设定为550kHz,也可以与外部时钟同步。内部开关在MSO8封装中可提供高达600mA的输出电流,非常适合电池供电应用。无负载时,直流电源电流通常仅为10µA,关机时小于1µA。
| SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | JUMPER POSITION | VALUE |
| VIN | 输入电压范围 | All | 2.65V to 10V (LTC1877); 2.65V to 6V (LTC1878) | |
| VOUT | 输出电压 | VIN = 5V, SYNC/MODE = 0V, RUN = 5V, IOUT = 0mA | JP1 = U, JP2 = L, JP3 = "1.5V" | 1.51V ± 0.05V |
| JP1 = U, JP2 = L, JP3 = "2.5V" | 2.52V ± 0.08V | |||
| JP1 = U, JP2 = L, JP3 = "3.3V" | 3.33V ± 0.10V | |||
| JP1 = U, JP2 = L, JP3 = "OPEN" | 可编程(通过可选电阻R7) |
| 使用JP1和JP2选择所需的操作模式,具体如下: | JP2 | JP1 | OPERATING MODE |
| UPPER | X | SHUTDOWN | |
| LOWER | UPPER | PULSE SKIPPING | |
| LOWER | LOWER | BURST MODE | |
| LOWER | OPEN | EXTERNAL CLOCK AT SYNC/MODE | |
| OPEN | X | EXTERNAL SIGNAL AT RUN |
测量电压调节时,所有测量必须在调节点进行,即LTC1877和LTC1878控制环路获取信息以保持输出电压恒定的点。在该演示板中,此点位于VOUT (E6)和GND (E4)之间。测量应在此处进行,而不是在负载端的测试线末端。进行线路调节测试时,应始终查看输入端子VIN (E2)和GND (E3)之间的输入电压。为了减少测量误差,演示电路应使用稳压直流工作台电源供电,并且应使用焊接的电线连接,而不是小弹簧夹引线。
开关调节器需要几个周期来响应直流(电阻性)负载电流的阶跃变化。负载阶跃发生时,VOUT会偏移一个等于(ΔILOAD)(ESR)的量,其中ESR是COUT的有效串联电阻。ΔILOAD还会开始对Cout充电或放电,直到调节器环路适应电流变化并将VOUT恢复到稳态值。在此恢复期间,可以监测VOUT的过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。对于大多数应用,图1中所示的外部组件应该足够。长的电源引线连接到VIN和GND可能会在VIN和VOUT处引起振铃,类似于环路不稳定,这实际上是由长电线的电感与输入陶瓷电容器谐振引起的。当使用短引线连接VIN和GND不可行时,可以在板上VIN和GND之间焊接一个100µF的电解大容量电容器,以消除与长VIN和GND引线相关的振铃。
DC290演示板的PCB布局采用FR4或等效环氧树脂,2盎司铜箔,总厚度为0.031 ± 0.006英寸,共两层。所有镀孔的铜镀层厚度为0.001 - 0.0015英寸,采用电沉积锡 - 铅成分,回流前进行处理,使用阻焊层覆盖裸铜(SMOBC)。丝印使用白色非导电环氧油墨,阻焊层使用绿色PC - 401或等效材料。
表2列出了可用于LTC1877和LTC1878应用的部分组件制造商。使用演示板上未提供的组件时,需要仔细分析以确保不超过所有组件规格,并重新表征电路效率。
| MANUFACTURER | DEVICE | PHONE | FAX |
| Central Semiconductor | Diodes | (516) 435-1110 | (516) 435-1824 |
| Coilcraft | Inductors | (847) 639-6400 | (847) 639-1469 |
| Coiltronics | Inductors | (561) 241-7876 | (561) 241-9339 |
| Dale | Inductors | (605) 665-9301 | (605) 665-0817 |
| International Rectifier | Diodes | (310) 322-3331 | (310) 322-3332 |
| ON Semiconductor | Diodes | (602) 244-6600 | (602) 244-4015 |
| Zetex | Diodes | (631) 543-7100 | (631) 864-7630 |
| Murata-Erie | Capacitors | (770) 436-1300 | (770) 436-3030 |
| Sprague | Capacitors | (207) 324-4140 | (603) 244-1430 |
| Sumida | Inductors | (847) 956-0667 [81] 03-3607-5111 | (847) 956-0702 [81] 03-3607-5114 |
| TDK | Inductors | (847) 803-6100 | [81] 03-3278-5358 |
总的来说,线性技术的DC290演示电路为我们提供了一个优秀的电源管理解决方案,LTC1877/LTC1878降压调节器在效率、灵活性和性能方面都表现出色。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的组件和操作模式,以实现最佳的电源性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源管理的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
