当您收到我们精心包装的晶体产品,准备进行实验时,面对晶体表面的点、箭头、倒角等标记,您是否曾疑惑如何正确使用?无需担心,本指南将为您详细介绍我们晶体产品标记系统的科学构成与实用价值,让您每一次实验都能获得最佳效果。
1为什么晶体标记对您的实验至关重要?
我们的非线性晶体产品(如LBO、BBO等)如同精密的激光转换器,能够将一种波长的激光高效转换为另一种波长的激光。然而,要实现这一高效转换,必须满足方向和偏振两个条件的匹配:
方向条件:激光波矢方向和光轴方向必须满足特定角度(根据波长确定)
偏振条件:激光必须以特定偏振方向穿过晶体
这些"精确要求"是看不见的,而我们的专业标记系统正是将这些隐形要求转化为直观的物理指引。没有专业标记直接使用,可能导致转换效率大幅下降,甚至无法获得激光输出。而有了我们的专业标记,您无需复杂测量,只需按照标记指引操作,即可确保每次使用都精准无误,获得稳定可靠的实验结果。
2我们的晶体标记系统:简单、实用
我们的晶体标记系统由三个关键部分组成:标记样式、标记所在面和标记指向面。
标记样式
我们根据晶体厚度(通光面长度>2.5mm为厚片,≤2.5mm为薄片)采用不同的标记方式:
厚片晶体:采用点加箭头、倒边、倒三面角等清晰标记
薄片晶体:使用涂黑、大于号标记、打点、倒角等精细标识
定制需求:根据客户特定要求提供数字、字母等个性化标记
标记所在面
通过精密定向技术,精准确定晶体的内部轴向(X、Y、Z轴),并在最佳位置进行标记。标记面通常选择侧面,这是某一光轴垂直于另外两个轴所对应的面。
标记指向面
标记指向面明确指示光通过晶体的路径。以常见的点加箭头标记为例,箭头方向精确指明了激光应垂直入射的通光面,确保光束按照箭头方向穿过晶体,实现最佳转换效果。
3我们的晶体标记系统详解与应用实例
| 分类 | 说明 |
通光长度 T>2.5 mm |
![]() “·”打点 :表示晶体的调谐旋转轴方向,与标记面垂直。 “→”箭头:表示通光方向为S1面指向S2面。 |
通光长度 T≤2.5 mm |
![]() 垂直于标记面(涂黑面)的为调谐旋转轴方向。 |
![]() 当两通光面膜系不同时,在涂黑面的对面增加面别标记“>”,表示通光方向为S1面指向S2面。 |
BBO薄片 T≤2.5 mm |
![]() 在打点面两侧棱倒标志性大倒角0.2-0.3mm(光轴方向如图朝右上),另两条侧棱倒角≤0.1mm×45°,无其他任何标记。 |
![]() 若S1、S2膜系不同或单面有楔角时,以倒大角在左,倒小角在右为准,该面为S1面。 |
应用案例
LBO晶体倍频应用
以一块用于将1064nm倍频为532nm绿光的LBO晶体为例(一类相位匹配角:θ=90°),晶体在XOY面上做点+箭头的标记,如下图所示:
点表示光轴Z轴的方向,箭头表示从S1面指向S2面。客户拿到晶体时,将基频光(1064nm)的偏振方向垂直于打点面,基频光垂直入射,绕调谐轴Z轴细微旋转,即可得到最佳的角度匹配,获得最大的转换效率。
下图给出了基频光和倍频光的偏振方向示意图。
4专业保障:您的无忧使用承诺
我们深知标记清晰度对实验成功的重要性。如遇标记磨损或对方向标记有任何疑问,我们提供全方位的专业支持:
专业技术支持:我们的技术团队可提供远程指导,解答您的任何疑问。
精密复核服务:如需返厂,我们将根据原始图纸和工艺卡,在专业设备下重新校准轴向并恢复标记。
当您对晶体标记有任何疑问时,请随时联系我们——我们始终在这里,为您的实验成功保驾护航!
