MCU 模组—Air1601/Air1602规格简介
一、 概述
Air1601/Air1602 为基于 ARM Cortex‑M7 的 MCU 模组,以图像处理、UI 交互与高速数据传输为核心能力。模组集成图形加速引擎,配备多路外设接口,适用于工业控制、智能显示及视觉采集等场景。
二、基本参数
2.1  硬件参数
  Air1601 Air1602
CPU 核心 ARM Cortex‑M7 #400MHz,单精度 FPU
存储系统 RAM:16MBFlash:18MB RAM:32MBFlash:18MB
图形解码 支持 JPG/PNGJPEG:最大 4096×4096,等效 1024×1024@200fps
图形加速 支持 2D 图形加速
显示接口 RGB565/RGB888/SPI
安全特性 AES‑128/192/256,SHA,TRNG,CRC32/16/8
调试接口 Uart
GPIO 最多可用 47 个 最多可用 66 个
ADC 通道 4 路(1/8/10/12bit 可配置) 14 路(1/8/10/12/bit 可配置)
PWM 输出 2 路 3 路
摄像头 USB 摄像头:100 万像素(1280×720)协议:UVC 标准协议接口:USB2.0 Host
屏幕 LCD 分辨率:1280x800@60fps
UART 4 路 5 路
SPI 1 路 2 路
I2C 1 路 2 路
I2S 0 路 2 路
CAN 2 路 2 路
DAC 1 路,支持 8/12 bit DAC 输出
项目 / 型号 规格说明
2.2  Air1601/Air1602 管脚图
LuatOS
注:1602的功能脚比1601多了19个:多了1路I2C,2路I2S,一路SPI,一个PWM,多个ADC,一个uart6等
2.3   型号区别
Air1601
适用屏幕尺寸 3.5-5 寸
适用场景 简单菜单显示、基础图像采集
特点 硬件成本较低
工业参数 工作温区 -40℃~+85℃,支持 7×24 小时运行
参数类别 具体规格
Air1602
参数类别 具体规格
适用屏幕尺寸 7 寸及以上
适用场景 LVGL 复杂动画、多图层渲染、高清图像采集
特点 内存更大,可支撑多任务,性能更强
三、核心特性
3.1 核心平台与开发方式
主控:高性能 Cortex‑M7 处理器,图形运算与显示处理能力强劲
系统:基于 Lua 5.3 脚本开发,无需搭建编译环境,调试一键运行
开发效率:LuatOS有70多个核心库,30个扩展库,1000多个demo,提升开发效率。
3.2 显示与图像能力
显示接口:支持 RGB888/RGB565/SPI,最大分辨率 1280×800,可适配主流高清大屏
图像采集:兼容 USB UVC 协议摄像头,最高支持 100万像素图像采集
硬解码:内置 JPG/PNG 硬件解码引擎,图片加载速度提升 50% 以上,不占用 CPU 资源
图形加速:集成 2D 图形加速单元,支持图层叠加、透明渲染
图形库:支持 easyui 扩展库与 Airui 轻量级库双图形库
矢量字体:内置 hzfont 矢量字体技术,免外挂字库芯片,支持多语言缩放渲染,清晰无锯齿
3.3 存储与物理规格
封装尺寸:19mm × 20mm × 2.3mm,采用 LCC 邮票孔封装
存储配置:Air1601:16MB RAM + 18MB Flash;Air1602:32MB RAM + 18MB Flash,RAM
工作温区:-40°C ~ +85°C
3.4 升级与扩展能力
本地升级:支持 UART 串口直刷,离线快速完成固件更新,适配现场调试与小批量生产
远程升级(FOTA):可外接 Air780系列、8000系列等模组,或通过以太网实现远程升级,支持大批量设备远程运维
丰富外设:配备 GPIO、UART、I2C、SPI、ADC、PWM 等多种接口,适配工业传感器、触摸屏、以太网模块等外设
四、应用场景
工业控制领域:工业 HMI 人机界面、设备操作面板、智能工控终端、产线监控小屏
智能显示领域:车载中控小屏、楼宇对讲终端、门禁显示一体机、医疗仪器仪表
图像采集领域:USB 摄像头采集终端、扫码显示一体化设备、视觉检测前端、图像识别交互终端 分型号适用场景
五、Air1601/Air1602 常见问题
开发方式:仅支持 LuatOS+Lua 脚本开发,不提供 C‑SDK 或 AT 指令包。
远程升级:支持本地 UART 升级,可外接 SOC 引擎或以太网,实现 FOTA 远程升级功能。
无线通信:模组本身不集成 WiFi / 蓝牙模块,如需无线通信能力,可外接对应系列无线模组扩展。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LuatOS
