在电子设计领域,开关稳压器是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LT1766/LT1766 - 5降压开关稳压器,了解其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:DC326B.pdf
LT1766/LT1766 - 5是200kHz的单片降压开关稳压器,能够接受高达60V的输入电压。芯片内部集成了一个高效的1.5A、0.2Ω开关,以及必要的振荡器、控制和逻辑电路。采用电流模式控制架构,具有快速的瞬态响应和出色的环路稳定性。
LT1766/LT1766 - 5适用于多种应用场景,包括:
该稳压器有不同的等级(如LT1766E/LT1766I、LT1766H),各等级在一些参数上存在差异。例如,参考电压、开关电流限制、开关导通电阻等参数在不同等级下有不同的取值范围。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的等级。
GND引脚作为稳压输出的参考,负载调节会受到负载接地端与IC的GND引脚电压不一致的影响。因此,应尽量缩短GND引脚与负载接地之间的路径,并使用接地平面来降低热阻。
SW引脚是片上功率NPN开关的发射极。在开关导通期间,该引脚电压升至输入引脚电压;在开关关断期间,电感电流使开关引脚电压为负,负电压由外部续流二极管钳位,最大允许负开关电压为 - 0.8V。
VIN引脚是片上功率NPN开关的集电极,当BIAS引脚无电压时,为内部控制电路供电。开关导通和关断时,该引脚会出现高dI/dt边沿,因此应缩短VIN引脚通过输入旁路电容、续流二极管回到SW的路径,以减少开关关断时的电压尖峰。
BOOST引脚用于为内部双极NPN功率开关提供高于输入电压的驱动电压,使开关能够饱和,降低电压损耗。
BIAS引脚用于在较高输入电压和轻负载电流时提高效率。将该引脚连接到稳压输出电压,可使大部分内部电路从输出电压获取工作电流,从而提高效率。
VC引脚是误差放大器的输出和峰值开关电流比较器的输入,通常用于频率补偿,也可作为电流钳位或控制环路的覆盖。轻负载时VC约为0.9V,最大负载时为2.1V。
FB引脚用于通过外部分压器设置输出电压,对于5V固定输出的LT1766 - 5,FB引脚作为SENSE引脚直接连接到5V输出。此外,FB引脚还具有过载保护功能,当引脚电压低于0.6V时,开关电流限制降低,外部同步功能禁用;低于0.8V时,开关频率也会降低。
SYNC引脚用于将内部振荡器与外部信号同步,可接受10% - 90%占空比的信号,同步范围为初始工作频率至700kHz。
SHDN引脚用于关闭稳压器并将输入漏电流降低至几微安。该引脚有两个阈值,2.38V用于禁用开关,0.4V用于强制完全微功耗关断。
反馈引脚不仅用于设置输出电压,还具有过载保护功能。在选择输出分压器电阻时,建议FB到地的电阻(R2)为5k或更小,以减小因忽略FB引脚输入偏置电流而导致的输出电压误差。对于不同的输出电压,可参考标准1%值的表格来选择合适的电阻。
电感的选择需要综合考虑输出纹波电压、最大负载电流、峰值电感电流和故障电流等因素。一般来说,输出电感的取值范围在15μH至100μH之间。较低的电感值可减小电感的物理尺寸,但会增加峰值电流;较高的电感值可降低输出纹波电压,但会增加电感的体积和成本。
输出纹波电压由电感的纹波电流和输出电容的高频阻抗决定。可通过以下公式计算: [V{RIPPLE }=left(I{LP - P }right)(ESR)+(ESL) frac{dl}{dt}] 其中,ESR为输出电容的等效串联电阻,ESL为等效串联电感,dI/dt为电感纹波电流的变化率。
为确保电感不会饱和,需要根据最大负载电流计算峰值电感电流,并选择合适的电感。同时,还需要考虑电感是否能够承受连续故障条件。
LT1766/LT1766 - 5降压开关稳压器以其宽输入电压范围、高电流能力、低功耗和可同步性等特性,在多种应用场景中具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要充分考虑引脚功能、反馈引脚电阻选择、电感选择等关键要点,以确保稳压器能够稳定、高效地工作。你在使用这款稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
