演示电路326C:1.5A、200kHz高压降压转换器LT1766EFE快速上手
在电子设计领域,降压转换器是常见且关键的元件,今天我们就来详细了解一下演示电路326C所采用的1.5A、200kHz高压降压转换器LT1766EFE。
文件下载:DC326C.pdf
一、电路概述
演示电路326C是一款采用LT1766EFE的单片降压DC/DC开关转换器。该电路板针对5V输出、最大1A负载电流以及6V至60V的稳态输入电压范围进行了优化。LT1766EFE具有宽输入电压范围、1.5A内部电源开关、200kHz开关频率和热增强封装等特点,非常适合那些对空间要求紧凑、效率要求高且能耐受高输入电压瞬变的DC/DC转换器应用。
1. 芯片特性
  • 高频小元件:200kHz的开关频率允许使用小型表面贴装器件,同时还支持与最高700kHz的外部时钟同步。
  • 快速响应与稳定:电流模式控制拓扑实现了快速瞬态响应和良好的环路稳定性,且所需外部元件最少。
  • 高效低阻:低电阻内部电源开关(0.2Ω)可实现高达90%的高效率。
  • 节能控制:SHDN引脚可用于编程欠压锁定或使器件进入微功耗关断模式,将电源电流降低至25µA。
2. 典型性能参数
参数 条件
稳态输入电压范围 VOUT = 5V,IOUT ≤ 1A 6–60V
最大瞬态输入电压 - 60V
VOUT VIN = 6V至60V,IOUT ≤ 1A 5V ± 3%
最大输出电流 VOUT = 5V 1A
输出电压纹波 VIN = 12V,IOUT = 1A,VOUT = 5V 20mV PK–PK
VIN = 48V,IOUT = 1A,VOUT = 5V 32mV PK - PK
开关频率 VIN = 6V至60V,IOUT ≤ 1A 200kHz
效率 VIN = 12V,IOUT = 1A,VOUT = 5V 87%
VIN = 48V,IOUT = 1A,VOUT = 5V 80%
二、快速启动步骤
演示电路326C易于设置,可用于评估LT1766EFE的性能。在操作过程中,需要注意输入电压不超过60V,同步和关断功能为可选,若不使用可将其引脚悬空,同时不要热插拔输入电压端子VIN。具体步骤如下:
  1. 连接设备:按图1所示连接电源(关闭电源)、负载和仪表。
  2. 开启电源并验证输出:连接完成后,开启输入电源,验证输出电压是否为5V。若输出电压过低,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。
  3. 调整负载并观察参数:输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
三、定制选项
1. 输出电压调整
电路板上的元件针对宽输入电压范围和5V输出进行了优化。可通过更改反馈电阻(R2、R3)来调整输出电压,公式为:[V_{OUT }=1.22(1+R 2 / R 3)]。为了在启动和短路时实现最大频率折返,FB引脚处的戴维南等效电阻应小于3.8k。
  • 低输出电压情况:当输出电压低于3V时,应将升压二极管从D2移至D3,同时确保升压电容(C4)的额定电压满足相应要求。
  • 高输出电压情况:当输出电压大于5V时,可使用可选的“阻塞”齐纳二极管D4将C4两端的升压电压降低至3V至5V之间,以提高效率和优化电源开关控制。
2. 陶瓷输出电容
原输出电容(C5)为100µF钽电容,ESR为100mΩ,在12V输入、5V输出、1A负载电流时输出电压纹波为20mV PK - PK。若需要更低的输出电压纹波,可使用陶瓷输出电容,其ESR比钽电容低很多。对于5V及以下输出的解决方案,可使用47µF、6.3V X5R或更好的陶瓷电容替代C5。同时,可能需要调整R1、C1和C2(以及C8)以优化不同类型输出电容和不同输出电压下的控制环路稳定性。
3. 补偿
演示电路326C的频率补偿网络针对钽输出电容C5、6V至60V的宽输入电压范围和5V输出进行了优化。通过调整R1、C1和C2,可针对不同的输出电压、输出电容和输入电压范围实现更高的环路带宽。此外,还有用于前馈电容(C8)和电阻(R4用于C8使用时的短路反馈引脚保护)的可选元件位置,与R2并联。
4. 软启动
当输入电压与输出电压(加上续流二极管的正向电压)之比大于10时,即[V{IN } /left(V{OUT }+V_{F}right)>10],应使用由C9、R5、R6和Q1组成的软启动电路来控制启动期间的电感电流。该电路还可用于控制输出电压上升时间和过冲,且不影响转换器正常运行时的瞬态响应性能。
四、总结
演示电路326C搭配LT1766EFE高压降压转换器为电子工程师提供了一个高效、灵活的解决方案。通过对输出电压、输出电容、补偿和软启动等方面的定制选项,工程师可以根据具体应用需求进行优化设计。在实际设计过程中,一定要仔细阅读LT1766EFE的数据手册,特别是“热计算”和“布局考虑”部分,以确保设计的可靠性和性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
