DC349B是一款演示电路,它采用LTC1700控制器实现了同步升压DC/DC转换。LTC1700是一款电流模式、无 (R_{SENSE}^{TM}) 同步升压控制器,效率最高可达95%。它适用于多种电压转换场景,像2.5V到3.3V或5V的转换、2.5V到5V的转换、单节锂离子电池到5V的应用,以及两节AA电池到3.3V或5V的应用。
文件下载:DC349B.pdf
LTC1700的工作频率为550kHz,这使得它能够使用小型的电感和电容。同时,该器件还能同步到400kHz至750kHz之间的频率。当器件同步或SYNC/MODE引脚拉低时,会禁用Burst Mode™操作以降低噪声。为防止电感电流失控,占空比限制在90%。当输出电压比调节值高出约5%时,过压保护会关闭两个外部MOSFET。DC349B提供3.3V或5V的输出电压,可通过跳线选择。
准确且有意义地评估效率和调节性能,正确的设置至关重要。图1展示了电源、负载、电流表和电压表的合适布置。
在VIN和GND端子之间的电路输入处施加电压源。电路可在低至1.8V的输入电压下工作,但输入电压不要超过4V。
通过跳线JP1选择合适的输出电压,跳线断开时输出5V,闭合时输出3.3V。
参考数据手册中的图4,在启动时在VOUT和GND端子之间施加合适的负载电流。
RUN端子可以不连接。若要关闭LTC1700,将该端子连接到GND。
将SYNC/MODE端子连接到VIN端子,可在低负载电流时启用Burst Mode操作;将其连接到GND或外部时钟可禁用Burst Mode操作。注意不要尝试同步到低于400kHz或高于750kHz的时钟。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最大负载电流(最小值) | VIN = 2.5V,VOUT = 3.3V | 1A |
| VIN = 2.5V,VOUT = 5.0V | 0.7A | |
| VIN = 3.3V,VOUT = 5.0V | 1A |
需要注意的是,这个电流限制是基于DC349B电路的,LTC1700实际上可以提供更高的输出电流。大家在实际应用中可以根据具体需求进一步挖掘LTC1700的潜力,思考如何在不同场景下发挥其最大性能,你有什么想法呢?
| 序号 | 参考 | 零件描述 | 制造商/零件编号 |
| 1 | 1C1 | CAP, X5R, 22uF, 6.3V, 20%, 1210 | TAIYO YUDEN JMK325BJ226MM - T |
| 2 | 1C2 | CAP, TANT, 68uF, 6.3V, 10%, 1210 | AVX, TAJB686K006RNJ |
| 零件描述 | 制造商/零件编号 | ||
| P - MOSFET, AO4419, SO - 08 | ALPHA&OMEGA, AO4419 | ||
| N - MOSFET, AO4202, SO - 08 | ALPHA&OMEGA, AO4202 | ||
| 3 | U1 | I.C., LTC1700EMS MSOP10 | LINEAR LTC1700EMS#PBF |
| 1 | E1 - E6 | TURRET | MILL - MAX 2501 - 2 |
| 2 | JP1 | 0.079 SINGLE ROW HEADER, 2 pin | COMM CON 2802S - 02 - G1 |
在实际设计中,大家可以根据这些零件清单进行采购和组装,同时也可以思考是否有其他替代元件可以满足设计需求,欢迎在评论区分享你的见解。
