h1654155282.3538
2026-04-01
385
加入交流群
LTC2461/LTC2463:超小型16位I²C ADC的卓越性能与应用解析
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项关键技术,而ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现这一转换的核心部件。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2461/LTC2463这两款超小型16位I²C ADC,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LTC2463.pdf
产品概述
LTC2461/LTC2463是两款集成了精密参考的超小型16位模拟 - 数字转换器。它们采用2.7V至5.5V单电源供电,并通过I²C接口进行通信。LTC2461为单端输入,输入范围为0V至1.25V;LTC2463为差分输入,输入范围为1.25V。这两款ADC均包含一个1.25V的集成参考,具有2ppm/°C的漂移性能和0.1%的初始精度。它们提供12引脚3mm×3mm DFN封装或MSOP - 12封装,集成了振荡器,适用于多路复用应用,且无转换延迟。
关键特性
高精度与高分辨率
- 16位分辨率:确保了无丢失码的高精度转换,能够满足大多数对精度要求较高的应用场景。
- 低偏移和增益误差:典型的2LSB偏移误差和0.01%的增益误差,保证了转换结果的准确性。
- 高精度参考:内部参考的温度系数最大为10ppm/°C,提供了稳定的参考电压,进一步提高了转换精度。
低功耗设计
- 低工作电流:转换时的供电电流为1.5mA,睡眠电流仅为200nA,适合对功耗要求严格的应用。
- 自动掉电功能:完成单次转换后,转换器会自动掉电,还可配置为同时关闭参考,进一步降低功耗。
易用性
- I²C接口:采用2线I²C接口,支持两个地址和一个全局地址,方便与其他设备进行通信和同步。
- 无延迟转换:转换结果无延迟,无需额外的滤波和冗余处理,便于多路复用应用。
- 连续校准:内置连续的内部偏移和满量程校准算法,确保了在不同时间和温度条件下的准确性。
应用领域
系统监测
可用于监测系统中的各种模拟信号,如电压、电流、温度等,为系统的稳定运行提供保障。
环境监测
在环境监测领域,可对温度、湿度、光照等环境参数进行精确测量。
仪器仪表
满足仪器仪表对高精度数据采集的需求,提高测量的准确性和可靠性。
数据采集
适用于各种数据采集系统,能够快速、准确地采集模拟信号并转换为数字信号。
电气特性分析
分辨率与线性度
- 分辨率:16位分辨率保证了高精度的转换,无丢失码现象。
- 积分非线性:最大为8LSB,确保了转换结果的线性度。
偏移和增益误差
- 偏移误差:LTC2461在30Hz和60Hz时的偏移误差分别为15LSB和2LSB,LTC2463的偏移误差为5LSB。
- 增益误差:包含ADC和内部参考的贡献,典型值为±0.01%,最大为±0.25%。
电源特性
- 电源电压:工作电压范围为2.7V至5.5V,适应不同的电源环境。
- 电源电流:转换时的供电电流为1.5mA,睡眠电流为200nA,功耗较低。
I²C接口特性
- 输入输出电压:高电平输入电压为0.7VCC,低电平输入电压为0.3VCC。
- 时钟频率:SCL时钟频率最高可达400kHz,支持高速数据传输。
典型应用电路与设计要点
典型应用电路
典型应用电路中,需要在VCC和GND之间连接0.1µF和10µF的电容进行去耦,以减少电源噪声对ADC的影响。REFOUT和COMP引脚分别连接0.1µF的电容,以保证参考电压的稳定性。
设计要点
- 数字信号处理:为了减少数字信号对ADC性能的影响,应尽量将输入数字信号保持在GND或VCC附近,避免出现0.5V至VCC - 0.5V范围内的电压,同时要尽量减少过冲和下冲。
- 电源去耦:在VCC和GND引脚之间连接高质量的陶瓷电容进行去耦,尽量减少电路路径中的过孔,以降低电源噪声。
- 参考电压处理:REFOUT和COMP引脚应连接0.1µF的电容,以保证参考电压的稳定性。REFOUT引脚不能被外部电压覆盖,如果需要更高的参考电压,可选择LTC2451/LTC2453。
- 输入驱动:输入信号通过等效源电阻RS连接到ADC输入引脚,可通过增加RS和CIN来减少输入电流的高频分量,降低带宽,减少开关瞬变和反射,但要注意避免过大的RS和CIN导致测量误差。
总结
LTC2461/LTC2463以其高精度、低功耗、易用性等特点,成为了众多应用领域的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性和设计要点,以确保ADC的性能得到充分发挥。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
